BMW e70 tagaluuk
BMW e70 tagaluuk
Tere, probleem selles et prefacelift bmw e70 elektriline tagaluuk ei sulge nupu vajutusega.
Nuppu vajutades tuleb luuk ilusti üles aga kinni panemis nuppu vajutada luugi kyljes siis käib plõks ja ei midagi. peab käsitsi ala suruma luugi. Natuke suruda alla luuk ja vajutada luugil olevat nuppu siis luuk tuleb yles tagasi.
Järsku juhtus, varem nupust läks luuk ilusti kinni nüüd peab käsitsi alla suruma luugi.
Milles voib viga olla ja mida teha?
Re: BMW e70 tagaluuk
Võimalik, et auto arvavates on alumine luuk lahti?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Variante võib olla mitmeid
Tagaumine väike luuk ei ole kinni auto jaoks
Üks või mõlemad elektrilised amordid kutud
moodul mis seda juhib (ja või juhtmed)
Inpa või ISTA+ näed kohe ära milles asi, saad testida. Soovitan pädeva venna juurde minna
Minul tegi patrik korda selle. Lisaks vahetasin ühe El.amordi ära. B-osa amort on seal 150-200, A-osa oli vist 900
Tänud abi eest. Tegin alumise luugi lahti ja panin uuesti kinni nüüd toimib hetkel.
- TiitR
Mina vahetasin ka eelmisel X-il ühe amordi ära ja Volum siis nibis arvutiga seal lisaks. B-kas oli jah mingi alla 200.- natuke, orikas tookord 700.- äkki?RazzKalbass kirjutas: ↑15.03.2022 22:06 48 Variante võib olla mitmeid
- RazzKalbass
Võis olla küll jah 700 kah
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Kust te sellise hinna saite
Suvel vahetasin endal ühe originaali välja ja oe oli ca 370 euri.Eelneva summaga saaks 2tki.
https://oeprof.ee/catalog/search?query=51247332695
Viimati muutis Alari., 03.04.2022 17:21 07, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Tookord sai Inchapest uurida.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Eks sealsed härrad soovivad palka teenida
- RazzKalbass
Ma ka nagu mäletan mingit 700t
