Tere!
Proovisin android ekraani ning peale seda ei tööta enam originaal display.(radio,cd toimib).
Kõik kaitsmed olen ära kontrollinud aga ikkagi ei toimi..
Oskab keegi anda nõu?
Viimati muutis gloria999, 17.09.2023 21:06 00, muudetud 1 kord kokku.
Puudub info, kas tegu CIC või CCC-ga.
Kindlasti on vaja ka aktuaalseid vigu seadmetest ja infot, kas arvuti üldse displeid näitab. Kui näitab, on lahti ekraani kaabel, kui ei, toitepistik.
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2023 21:08 34, muudetud 1 kord kokku.
Ekraani taha käib 2 pistikut nagu ennist kirjutasin. Vaadata ka, kas susimisega pole klemme ära väänanud ja pistikud on lõpuni. Välistada tuleb pistikute segiajamine (ohutule lüliti, kliima restid).
E70 skeemid https://bmwteka.com/wds/en/e70
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2023 21:18 27, muudetud 1 kord kokku.
Ei, miks? Mul küll uuematega kogemust pole aga E46s töötas ideaalselt. Palju asjalikum kui auto enda ekraan, ilmselt ka F seerial. Ei tasu lihtsalt kõige odavamat osta ja loota, et see parim asi maailmas on. E46te ostsin kõige rohkema mälu ja vahemäluga androidi ja töötas väga hästi.
