F15 30D vägakülma ilmaga vibratsioon.
Martin22022000
Peamine sõiduk: Bmw 530 F07
Postitus Postitas Martin22022000 »
Tere. Nüüd nende külmade ilmadega (-20 ja ülesse) on hakanud hommikuti, kui auto tööle panned siis autos sees tunned nagu auto väriseks ja väljast teistsugune hääl. Akki keegi oskab mingit infot jagada ennem kui viima hakkan esindusse. Autoks X5 f15 30D ls on 100k
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F15 30D vägakülma ilmaga vibratsioon.
Eelsüüte küünlad ? Läheb rahmeldades käima?
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Tõneäoliselt mootoripatjadega probleem, mul oli enda käruga sama teema, tellisin uued. Patjade tarneaeg pidavat olema pikk.
Martin22022000
Käima laheb ilusti.
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
LEDBeam kirjutas: 04.01.2024 22:05 13 Tõneäoliselt mootoripatjadega probleem, mul oli enda käruga sama teema, tellisin uued. Patjade tarneaeg pidavat olema pikk.
Mis tootja padjad panid?
Originaalid TELLISIN. Vasakut B-s ei pakutud üldse. Tulemust veel ei tea, kuna pole kätte saanud ning paika pannud.
Tühistasin patjade tellimuse, kuna enam ei väristanud. Vahetusse küll läks vanadusest veidi nõdraks jäänud vahekasti padi. Kuid primaarpõhjuseks julgen väita, et sügavas lumes ukerdades korjas lume mootori õlivanni ja alumise tugevdusplaadi vahele, kus siis ära jäätus.
Martin22022000
Eelsüüteküünal oli põhjuseks :)
RazzKalbass
Martin22022000 kirjutas: 24.01.2024 11:52 25 Eelsüüteküünal oli põhjuseks :)
Võid mulle 50€ teele panna, põhjus ja diagnoos täppi pandud. LedBeami diagnoos vale :mrgreen:
Tühistatud diagnoos ei saa olla vale.
Kuid ootame jälle -20-t, ;) .
Martin750
Mingi -20 viskab samuti külma mootoriga f11 vahel vibra, eriti kui Drive peal, ju ikka mootoripadjad hakkavad väsima. Ei ole mingi eelsüüteküünla teema, et jätaks vahele vms, need vibrad kaks täiesti eri teemat.
