Miskipärast tundub, et miskit hakkab väsima, aga päris kindel pole. Nimelt käiguvahetus toimub 2,5-3pööret ja kogu aeg tunne, et mootor nagu juba tahaks käiku vahetada, aga kast seda ei tee. Tihtipeale võtan kergelt gaasipedaalilt jala ära ja siis vahetab juba ise kohe käigu ära. Ei oska öelda, millal õli vahetatud. Kas võib olla asi õlivahetus? Mis on võimalikud vead? Oskab keegi rääkida, kas see võib olla ka "õppiv kast" ja kuidas seda nullida enda järgi?
E70 käiguvahetus kõrgetel pööretel
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70 käiguvahetus kõrgetel pööretel
Ilmselt mehhatroonika hakkab ära väsima, õlivahetus ei usu et enam aitab.
diagnostika teha kastile
Kui DPF umbe lastud, siis hakkab ka nii tegema. Õlivahetus kasti ei remondi, see rumalus unusta ära.
Need masinad nõuavad vigade lahendamiseks originaalprogrammide abi. Kui sealt info olemas, hakatakse edasi nuputama.
Vb unustasin tähtsa detaili lisada. Nimelt pöörded ka kõiguvad. Küll mitte palju, aga ühtlasel kiirusel on ikka natuke tunda seda
