Bmw e53 3.0 suri teel välja ja enam käima ei lähe
- Peamine sõiduk: BMW X5 E70
- Telefon: 56490518
Tervist!
2005a x5 suri ära ja enam käima ei lähe, kas autol on kütusepumba moodul ka või ainult on relee.
Proovisin töötavat pumpa kuid kütusepump ei tee isegi häält kui autot käivutada. Proovisin ka teist releed kuid ikka mitte midagi.
Ehk keegi targem oskab õelda milles viga võib olla. Kui kütuse moodul on olemas siis kus see asub?
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: Bmw e53 3.0 suri teel välja ja enam käima ei lähe
Kütusepumbal on relee ei ole moodulit. Arvutitest teha, et näha vigu. Aftermarket alarm/immo kui on võib ka olla põhjuseks.
Tallinn 56285704
- Telefon: 56490518
Arvutiga näitas kütusepumba viga kuid teise auto pealt töötava kütusepumbaga ei töötanud ka. Aftermarket asju pole küljes
Kas vool/pinge jõuab pistikusse? Otse vooluga hakkab pump tööle? Relee pistikus sillata 87 ja 30 klemmid omavahel, kas pump teeb midagi. 30 klemmil peab olema 12V.
Tallinn 56285704
Mul sama häda. Pumbale otse anda 12v, siis põriseb, aga kütust ülesse ei löö. Pistikusse ka 12v ei jõudnud, kui testeriga vaatasin peale relee vahetust. Laadisin ka aku täis ja ikka sama jama
. Proovin homme sillata relee 87 ja 30nkontaktid.
Edit: sildasin kontaktid ja pump tegi häält, aga voolikuid lahti ühendades midagi ülesse ei pumbanud. Akul pinge oli ka alla 14v langenud. Ma pakun, et 75% tõenäosus, et aku juba nu**ib. Ostan uue aku ja proovin uuesti.
panin obd lugeja sappa ja andis veakoodi p0251 - Solenoid valve injector, flow rate: Incorrect signal, cylinder 1Mosse412 kirjutas: 07.05.2025 00:04 31 Mul sama häda. Pumbale otse anda 12v, siis põriseb, aga kütust ülesse ei löö. Pistikusse ka 12v ei jõudnud, kui testeriga vaatasin peale relee vahetust. Laadisin ka aku täis ja ikka sama jama. Proovin homme sillata relee 87 ja 30nkontaktid.
Proovin pihustid ümber tõsta.
- Kert11
No see peaks ju viie silindriga suutma ka töötada juhul kui pihusti katki (vähemalt mul masin sõitis 5 silindriga).
Aga google ütleb:
The OBD-II fault code P0251 in your E53 BMW diesel indicates an issue with the "Injection Pump Fuel Metering Control 'A'", specifically reporting an "Incorrect signal" for cylinder 1.
Here's a breakdown of what that means and potential causes:
What the code signifies:
The engine control unit (ECU) has detected a problem with the fuel metering control for the injection pump, specifically related to the signal for cylinder 1.
The "A" designation usually refers to a specific circuit or component within the fuel metering system.
An "Incorrect signal" suggests that the value being reported by a sensor or actuator in this system is outside the expected range or is erratic.
Potential Causes:
Several factors could trigger this code. Here are some possibilities, ranging from more common to less frequent:
Faulty Fuel Injector for Cylinder 1: This is a strong possibility given the cylinder-specific nature of the error. The injector itself might be malfunctioning, causing an incorrect flow rate or signal.
Wiring or Connector Issues to Injector 1: Problems with the electrical connections to the injector, such as loose, corroded, or damaged wiring, could lead to an incorrect signal.
Fuel Pressure Regulator Malfunction: If the fuel pressure is not being properly regulated, it can affect the flow rate to the injectors and potentially trigger this code.
Fuel Pump Issues: A failing fuel pump might not be delivering the correct pressure or flow to the injection pump.
Injection Pump Problems: In some cases, the injection pump itself could have an internal fault related to the fuel metering control.
Fuel Filter Clogged: A severely clogged fuel filter can restrict fuel flow and pressure.
Contaminated or Incorrect Fuel: While less likely to cause a cylinder-specific code, poor fuel quality can sometimes lead to various fuel system issues.
Engine Control Unit (ECU) Malfunction: Although less common, a fault within the ECU could lead to misinterpretation of signals.
Symptoms you might experience:
Rough idling or misfiring: Especially noticeable.
Loss of power or poor acceleration.
Increased fuel consumption.
Excessive smoke from the exhaust.
Engine hard to start or not starting at all.
Check Engine Light illuminated.
Engine stalling.
Troubleshooting Steps:
A systematic approach is best for diagnosing this issue:
Visual Inspection: Check the wiring and connectors to the injector for cylinder 1 for any signs of damage, looseness, or corrosion.
Diagnostic Scan Tool: Use a scan tool to confirm the P0251 code and check for any other related fault codes. Live data from the fuel pressure sensor and injector signals can be very helpful.
Injector Testing: A diesel injector specialist can perform tests on the injector for cylinder 1 to assess its functionality, spray pattern, and electrical characteristics.
Fuel Pressure Testing: Check the fuel pressure at various points in the system to ensure it's within the specified range.
Fuel Filter Check: Inspect the fuel filter and replace it if it appears clogged.
Wiring Checks: Use a multimeter to test the continuity and voltage to the injector wiring.
ECU Diagnosis: If other components seem to be functioning correctly, the ECU might need to be investigated, although this is usually a last resort.
Recommendation:
Given the complexity of modern diesel fuel systems, it's highly recommended to have this issue diagnosed by a qualified mechanic experienced with BMW diesel engines. They will have the necessary tools and expertise to accurately pinpoint the root cause of the P0251 code and perform the appropriate repairs.
Since the code specifically mentions cylinder 1, focusing on the injector and its immediate connections is a logical first step in the diagnostic process.
Aga google ütleb:
Potential Causes:
Engine stalling.
Recommendation:
- Telefon: 56490518
Endal sellist jama ei ütlenud obd scanneriga, endal olid juhtmed ka vigased, mass flow, fuel pressure ja üks veel mis seal ees on kolm pistukut. Vahetasin uute vastu ja ikka mitte midagi. Pole veel jõudnud otse aku pealt pumpa proovinud.
? aku peabki ainult 12v olema, geneka keerutamise ajal on 14Mosse412 kirjutas: 07.05.2025 00:04 31 Mul sama häda. Pumbale otse anda 12v, siis põriseb, aga kütust ülesse ei löö. Pistikusse ka 12v ei jõudnud, kui testeriga vaatasin peale relee vahetust. Laadisin ka aku täis ja ikka sama jama. Proovin homme sillata relee 87 ja 30nkontaktid.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Varsti kohe terve kuu möödas ja ikka käima ei saa?
See on mingi projektikas, mida käiakse nädalavahetusel õlle kõrvale näppimas-timmimas? Kui mitte, siis äkki mõistlik mõnda pädevasse töökotta viia ja saab kergemal juhul õhtuks juba toimivana tagasi.
