x5 ei käivitu ilusti.
juku740
Postitus Postitas juku740 »
tere.mure siis järgmine autoks x5 2003a 3.0d 135kw. hommikul kui süüded keeran siis ei hakka põhjaalune pump tööle ja auto ei lähe käima,kui aga süütega mitu korrda mängin (süüde välja ja siis sisse) hakkab pump häält tegema ja auto läheb käima.kas kellelgi on tuttav teema ja miks pump kohe tööle ei hakka.vahepeal on hommikul vaja seda süüte värki teha oma 20-30korrda.oleks suur abi kui keegi oskab ütelda miks võib viga olla.teenindusse ei ole vaja mind saata sinna oskan ma ise ka minna :D
Ja uksel läks kaa midagi puru, seest saab lahti aga väljast ei saa. Mis võib seal katki olla? Pidi olema mingi tüüp viga.
Suured tänud abi eest!
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: x5 ei käivitu ilusti.
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Tegid selle teema natuke valesse rubriiki.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Mis aasta, mis mootor???
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
Välimise ukselingi raam läks seest puruks, uus um-is 85€
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
