e70 probleemid, kütusekulu
mart551
Postitus Postitas mart551 »
On 2010 X5 35d ajamiga, mis saabust just Saksamaalt, kus on sellega 110k km läbitud. Muidu igati tore auto, ainult kütuse tarbimisharjumused tunduvad natuke suured olevat. Nimelt maanteel ca. 100ga sõites küsib 9,2 l/100km ja keskmine ronis 12-13 kanti. Otsisin ka veebist erinevaid andmeid, aga seal need küllaltki varieerusid. Näiteks räägitakse normkulust 19/26 mpg (linn/maantee), küll aga ei tea, kas tegemist on UK või USA arvutuste järgi. Tuttava jutu järgi peaks ta ikkagi maanteel 7 ringis tarbima ja keskmine 10 lähedale tulema. Selge muidugi see, et kõik jälle oleneb, aga maanteel vaevalt 2-liitrine erinevus rehvidest-sõidustiilist-kliimast jne tulla saab. Seega, ehk saab siin asjad sirgemaks. e70 omanikud, palun teavitage mind oma näitudest-kogemustest ja siis oskab öelda, kas peaks selle sinnapaika jätma või lahendust otsima. Lisaks ehk veel oskate öelda midagi tüüpvigade kohta, millele peaks tähelepanu pöörama (näiteks e60 olid probleemsed tangensiaalklapid sisselaskekollektoris, millele sain tänu foorumile kiiresti jälile, samas ka "vana-hea-dpf"). Pealegi minek tundub autol küll korralik olema, ent hääl seevastu on küllaltki mitteoodatav. Äkki juba mingi uss sisse pugenud...
e39 540i + zaz 968M
Svenp
Re: e70 probleemid, kütusekulu
Postitus Postitas Svenp »
Spritmonitori andmetel on keskmine 10,63 L/100 km. Valim on küll väike, 11 autot, aga mingi pidepunkti annab. Kui palju maanteed sõidad, siis Eesti oludesse üle kandmiseks võib sellest kulust minu kogemuse põhjal 0,5-1,0 L maha arvata (kiirteed ajavad kulu üles).
Rehvide laius mõjutab kulu märkmisväärselt (veere- ja õhutakistus). Tühjalt või täislastis sõitmine samuti. Sõidustiil kommentaare ei vaja :)
Sõidurõõm
Paap
Peamine sõiduk: e30
Postitus Postitas Paap »
Võin sulle siia andmeid kopeerida:
X5 2008a 3.5d 210kw 10.3/7.0/8.2 l/100km urban/extra-urban/combined
X5 2010a 40d 225kw 8.8/6.8/7.5 l/100km urban/extra-urban/combined
Sul ilmselt 210kw mootor. Minu autol (E60) ka sama mootor ja võtab täpselt tehaseandmete järgi.
Mntl- 95ga sõites isegi vähem kui tahase andmed.
E60 9.2/5.4/6.8 l/100km urban/extra-urban/combined.
Seega soovitaks sul auto kontrolli viia, foorumist sa vaevalt vastuse oma probleemile saad.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Võibolla sul on kübemefilter umbes? Kui ta ennast puhastab, siis paneb küttekulule paar liitrit otsa ja hääl on selline tumeda müraga.
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:27 06, muudetud 1 kord kokku.
sigaelmar
Pole küll kahjuks sellise mootoriga autoga ise sõitnud aga mis selles hääles siis teistmoodi on?
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
Maanteel olen kõige madalamaks kuluks saanud 7.5l ja keskmine hetkel 9.6l ja see enamus linnas sõites. Auto 2007 lõpp ja sama mootor, läbisõit 90000km. Rehvid all 20" 275 ja 315. Ei ole tajunud ka, et kliima kasutamine kütusekulu eriti tõstaks.
mart551
Muideks täna sõitsin Viljandist Tallinnasse ja panin tähele, et ökonomeeter ei püsi üldse paigal - isegi silma järgi kaldeta teel pendeldab enamjaolt 10 kandis, ent aeg-ajalt põrkab 7-8 vahele natukeseks. See jätaks mulje nagu oleks pihusti "dropped". (!?) Teine asi ka vb see, et auto olevat mingi aeg seisnud. Vb tahab lihtsalt uuesti "lahtisõitmist" saada ja läheb äkki iseenesest korda. Pihusti vast 110k juures ei tohiks läbi olla.
e39 540i + zaz 968M
maxs30
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:27 15, muudetud 1 kord kokku.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
E70-l ongi mootoriheli salongi tunduvalt paremini kuulda kui e60-l.
mart551
Täiendan ka ise oma teemat.
Tolle mootori pisivigadeks saab loendada:
* nagu ka (vähemalt e39'st alates) vanematel 3stel diislitel - tangensiaalklapid. Et vältimaks suuri või väga suuri arveid, peaks laskma neid kindlasti kontrollida ja vajadusel asendada/eemaldada.
* Vaakumvoolikud ja nende klapid võivad mõraneda.
* Murenenud plastikust tingituna võib kondensvett tilkuda viimase pihusti peale.
e39 540i + zaz 968M
orukas
Peamine sõiduk: Porsche Carrera 4S - 2020
Postitus Postitas orukas »
Olen oma 2008 X5 3.0D-ga maanteel sõitnud pikemaid otsi 150-250km keskmise kuluga 8.0-9.2.
Valdavalt on olnud masin autopiloodil ning kiiruse 100-120 vahemikus.
Inimesi on reeglina minimaalselt 3 peal olnud + pagassis kotte ja 2-3 täiskasvanu ratast. Enamus autodega olen ka ise sõitnud tavaliselt alla tehase andmete, aga maanteel see tõesti ei õnnestu. Möödasõidud kipuvad toimuma alati täisgaasil :)
Tallinnas sõidan reeglina lühikesi otsi, siis on keskmine 11-12. Ma ise ei muretseks iga liitri pärast nii palju, et foorumisse teema teha :)
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
orukas kirjutas:Olen oma 2008 X5 3.0D-ga maanteel sõitnud pikemaid otsi 150-250km keskmise kuluga 8.0-9.2.
No möödasõidu teed ju ikka täisgaasil, mis siin imeliku on?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Rattad katusel raamidel? Kui jah, siis sealt tuleb ka juba korralik kulunumber.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Mirko kirjutas:E70-l ongi mootoriheli salongi tunduvalt paremini kuulda kui e60-l.
Hästi ei kujuta ette et veel hullem on mõnel bmwl mootorimüra salongis kui seda on e61/60 ....
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Sypsik
Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Postitus Postitas Sypsik »
Paap kirjutas:Võin sulle siia andmeid kopeerida:
Sai ka endale 4.0d 225kw soetatud, kuid nii väikest kütuse kulu pole ma küll kuidagi saanud keskmine ikka 10-11 :?
530da
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Pole sellel kulul sul häda midagi igati ok...enda E70 keskmine kulu 10,5l-11l/100km. Kui tahad väiksemaid numbreid tuleb väiksem auto vaadata :cool:
Sypsik
Sulev kirjutas:Pole sellel kulul sul häda midagi igati ok...enda E70 keskmine kulu 10,5l-11l/100km. Kui tahad väiksemaid numbreid tuleb väiksem auto vaadata :cool:
No seda minagi ja ei unisatnud ka väiksemast, kuid kust on võetud ülal olevad numbrid??? :?
530da
-Henri-
Peamine sõiduk: Audi A5 S-line
Postitus Postitas -Henri- »
Tere,
Soetasin omale ka e70. Mootoriks 3.0 173kw. Eelpool mainiti pendeldavat küttekulu. Täpselt sama teema, et püsikaga 7-10l/100km vahel. Pe**e järgi ütleks, et veidi uimane ka. Äkki vaakumvoolikud? Või on keegi täpselt sama asjaga kokkupuutunud ja teab kohe mida vaadata. Diagnostika ei näita mitte midagi. Sellepärast ka uurin siit.
Ette tänades,
Henri
BMW520i e34,BMW318i e36,BMW320D e46,BMW318i e36,BMW530D e39,BMW316i e30,BMW318i e30,BMW535D e61,BMW320CD e46,BMW318i e30,BMW525tds e34 ,BMW530D e60,BMW520i e39,BMW320i e36,BMW e46 330D,BMW530D e61,BMW330D e46,BMW320D e46,BMW X5e70 3.0D, Audi A5S-line ABT
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ma olen reeglina peale auto ostu pannud alati paaki mingid lisandit. Puhastab, hooldab, jms..
Soovitan liquy moly manti. Mitu korda aidanud ja hullemaks pole kordagi teinud
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
kriss99
Postitus Postitas kriss99 »
Oman sama mootoriga masinat ja keskmine näitab 9.4 -9.6
