X5 teeb jõnksu ennem seisma jäämist
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: X5 teeb jõnksu ennem seisma jäämist
Postitus Postitas BumBum » 17.10.2014 19:10 48
Kirjutasin lätlastele ja soovitus oli järgmine, kõigepealt uuri softi uuendust, nulli adaptsioonid ja õlivahetamisel jälgi kvaliteedinõudeid. Läbipesu kulunud osa ei paranda. 800-900 euri kohe remondile lätlaste juures on tunduvalt mõistlikum, kui teha dünaamiline õlivahetus ja probleemi see ei kõrvalda.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk » 20.10.2014 19:49 09
Mina siis enda autoga 27.10 kell 8.00 nende ukse taga, annan teada kuidas läks.
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid » 21.10.2014 00:51 00
Aga läbipesu oleks ju niikuinii hea teha, või ei? Teevad Lätlased selle ka 800-900euri eest ära?
E53 X5 M57N 2004
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid » 21.10.2014 11:50 20
Kuno_T kirjutas:
Autojupid kirjutas:Aga läbipesu oleks ju niikuinii hea teha, või ei? Teevad Lätlased selle ka 800-900euri eest ära?
Ikka, ikka, pese fairiga.
Noh, millest me siis räägime. Ikka ennem mõistlikum õlivahetus teha, siis kilupeade juurde viia.
E53 X5 M57N 2004
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 21.10.2014 12:33 12
See dünaamiline õlivahetus maksab umbes 500 eurot.
Lätlased soovitasid eelnevalt proovida adaptsioonide nullimist, softi uuendust ja ka jälgida seda, et oleks õige õli kastis. Minu poolt tunnustus neile, et pakuvad ise lahendusi, mis võivad palju odavamad autoomanikule olla, juhul kui aitab!
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid » 21.10.2014 12:42 20
Ega see dünaamiline õlivahetus nii väga raketiteadus ka pole, et peab eraldi Hõbenoolde minema ja 500e maksta.
Mina teen kastil õlivahetuse ise ära, kui ei aita, siis mehhatroonikumoodul küljest ära ja remonti. Enamjaolt ikkagi viga mehhatroonikumoodulis, nagu ka Kuno kunagi ütles.
E53 X5 M57N 2004
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 21.10.2014 12:59 13
Ma nägin alles nüüd ühte vahepealset küsimust. Lätlaste õlivahetuse kohta ma ei oska öelda. Lihtsalt õlivahetus tasub teha küll, kuid see pole nüüd läbipesu.
Ma olen arusaanud, et dünaamilises kasutavad nad mingit pesuainet, pluss lasevad umbes 14 liitrit õli läbi.
Minu järgnev plaan on teostada õlivahetus kastis, siis adaptsioonid nulli, softi kontroll. Kui ei aita, siis lätlastele külla.
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid » 21.10.2014 13:10 05
BumBum kirjutas:Ma nägin alles nüüd ühte vahepealset küsimust. Lätlaste õlivahetuse kohta ma ei oska öelda. Lihtsalt õlivahetus tasub teha küll, kuid see pole nüüd läbipesu.
Soome foorumis räägiti, et adaptsioone saab nullida ka nii, et keerad süüte sisse ja hoiad gaasipedaali 30sek täiesti põhjas hoides ka kick down nuppu all. Ei tea kas on tõsi või mitte, olen mitmelt kasutajalt seda lugenud. Endal on selleks INPA.
E53 X5 M57N 2004
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 21.10.2014 13:22 00
Kas sellega näed/oskad vaadata, kas on kõige uuem soft kastil või mitte?
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid » 21.10.2014 14:16 25
Sellega ei näe.
E53 X5 M57N 2004
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid » 21.10.2014 14:51 47
Ära nüüd liialdama ka hakka oma jutuga. Kes ütles et õlivahetusega saab kõiki asju parandada? Inimesed on kastil õli ära vahetanud, softi ära uuendanud ja jõnks on kadunud. Milleks kohe kasti alt ära võtta ja remontima hakata? Veel enam kuskile teise riiki sõita.
Need kes ei viitsi jamada kastiga, ega mõelda, nendel on jah lihtsam kellegi kätte terve auto viia. Mina viitsin kastiga jamada ja tahan tõelist viga teada saada.
Soome foorumis on hea et seal arutletakse teemade üle pikalt ja laialt. Siin foorumis on kohe nii et keegi kirjutab "1500e remont, too siia, teeme ära". Väga hea.
E53 X5 M57N 2004
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa » 21.10.2014 20:15 07
Kui mina recros käisin oma kuudiga meh plokki remontimas siis mina olin oma kasti eelnevalt uue filtri ja 6l õliga loputanud juba.Aga paar nädalat hiljem pärast remonti arutasime sõbraga selle remondi üle ja summa jne,tuli ka jutuks kas õli ka seal lätis ära vahetati.Mina targalt,muidugi kuidas siis teisiti.Hakkasse teema närima veits ja kirjutasin sinna recrosse küsimuse ,et kas minu autol vin see ja see ka õli vahetati.Vastati 2 nädalat hiljem,kindel ei.Tundub tegelikult ikka uskumatu veits.Sai siis täna uuesti poest 6l õli ja filter koos tihendiga ostetud.Samas minumeelest võiks sellise nimega firma lisada hinnapakkumisele juurde remont koos õli vahetusega selline hind ja ilma õli vahetuseta selline hind.
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa » 22.10.2014 07:42 40
Ühel korral lasin jah pirni koos õliga ära vahetada,nali.Kui ikka kasti probleem siis üldjuhul ikka seal mingit tahma, puru ikka õlis leidub nagu sa kuno isegi väitnud oled,selle tundub veidi veider et sama soga tagasi topitakse peale remonti.Pange kuhu rubriiki tahate see teema. :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 22.10.2014 08:23 40
Tuleb lihtsalt teema algusse kirjutada erinevad võimalused, tööde järjekord, mida teostada selliste probleemide puhul.
Mulk
Postitus Postitas Mulk » 27.10.2014 19:35 01
Mina siis täna Recrost tagasi. Jönks kadunud, valve body rebuild loeb arvel + uus öli ja filter.6 tunniga auto käes.
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa » 27.10.2014 20:26 36
Aga hind.Õli ka vahetatud,kas ise palusid neilt või kuidas.
Mulk
Postitus Postitas Mulk » 27.10.2014 21:30 48
Ja ise mainisin , et soovin kindlasti ka uut öli.Tööle anti ka garantii 12 kuud või 50 000km.
960 eur löpparve.
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa » 28.10.2014 09:02 12
Huvitav on see ,et minul õli ei vahetatud.Garantii kirjutati 1a või 100000km.Hind 800eur.Millest selline erinevus,sinu paketiga võrreldes.Paar päeva tagasi vahetasin uuesti õli ja filtri,ja ikka ütlemata puhas oli see õli mis välja lasin uuesti,võibolla selle ei vahetatud minul õli.Peaasi et autod sõidavad,muu pole oluline.
Muhv
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: E36, i01s, G05
Postitus Postitas Muhv » 07.11.2014 20:47 35
Nii, ka mul jõnks käes. Kastil UMis adaptsioonid nullitud, aga miskit muutust pole. Kuna Lätti sõitmiseks aega pole, siis uurin, kes Eestis peale UMi veel keegi asja viitsiks korda teha?
Statistika huvides - X5 4,8i 129000km
Raivo
Postitus Postitas Raivo » 08.11.2014 11:11 33
Olen kiidusõnu kuulnud Hõbenoole kohta.
Alltrack
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 08.11.2014 22:20 23
Raivo kirjutas:Olen kiidusõnu kuulnud Hõbenoole kohta.
Oma lehel räägivad nad peamiselt õlivahetusest. Ka kliendi tagasisided puudutavad peamiselt seda teenust. Kui mu mälu mind ei peta, siis õlivahetust lasin ma UMis teha ca 40000km tagasi. Kas ja kuidas see butiik remondi kohapealt silma on paistnud?
Raivo
Postitus Postitas Raivo » 08.11.2014 22:47 19
Muhv kirjutas:
Isiklik kogemus puudub, aga erinevate foorumite (Volvo, Audi) info ja kasutajate kogemuse põhjal on tegemist u samaväärsete tegelastega nagu lätis Recro. Ehk siis suudavad teha peale õlivahetuse ka keerulisemaid töid (hüdraulikaploki remont/vahetus jne).
Usun et küsida tasub neilt ikka.
Alltrack
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 09.11.2014 18:38 32
Seal vist küsisid 1200 eurot mehhatrooniku ploki eest.
Mulk
Postitus Postitas Mulk » 09.11.2014 19:39 33
Tere!
Ka mina tegin kirja teel päringut. 1300 eur oli plokil hind mulle kirjas.
Raivo
Postitus Postitas Raivo » 09.11.2014 21:12 26
Kummas firmas see hind oli? Läti kohta peetakse odavamaks..
Alltrack
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 09.11.2014 21:15 57
Põhimõtteliselt saab siit ridade vahelt välja lugeda, et tuleb leida kodanik, kes tahaks 100€ teenida veetes koos autoga päevake Cesises.
Mulk
Postitus Postitas Mulk » 10.11.2014 21:54 39
Mina tegin maili teel päringut höbenoolele, sealt oli 1300 eur pakkumine meh. ploki vahetus, ölivahetus siis lisaks soovi korral. Recros siis käsisin ise, seal oli vahetusfondi ploki ja ölivahetus kokku 960 eur minul.Vähemalt Tartu trnasrem taastab ka köik oma kastide osad recros, nägin juhuslikult lehte laual millel oma 16 erinavat toodet oli remonti toodud.
funkiller
Postitus Postitas funkiller » 16.08.2015 20:58 26
Kas see jõnks pikemas ajavahemikus hakkab kasti lõhkuma või piirdub ainult väikse ebameeldivusega fooritaga?
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv » 20.08.2015 23:44 36
Ah jaa - minu autol tehti Cesises üht ja teist. Viga jäi alles. Selgus, et on asi seotud hoopis mingite klappidega mootoris. UM proovis neid kõbida, aga suurt edu ei saavutanud. Soovitati "klapid" välja vahetada. Mina vahetasin need koos autoga. F15 sõidab ühtlasemalt - asi sai korda :D
case525
Peamine sõiduk: E70 sd
Postitus Postitas case525 » 13.10.2015 23:22 28
Tere neli aasta olen sõitnud jõnksuga ja jõbksuta vahest teeb vahest ei tee remondimees ütles et kui ei häiri siis ei juhtu midagi!
E70 sd
