Alustan uut teemat kuna ei leidnud konkreetselt sobivat minu probleemiga.
Pärast pikki aastatid tagasi BMW juures. Sai siis saksast esindusest toodud igat-pidi kontrollitud 2011 aasta facelift E70 pereautoks. Varustus väga hea ja ka läbisõitu ka vähe.
Esimeste külmadega hakkas kõrvalisutja uks jupsima. Ei avane. Sain pihta, et jama tekib just siis kui ust väljast avada. Olen 95% kindel, et viga välimise ukselingi trossis, mis ei jookse hästi tagasi. Välismaa foorumitest ka sellekohast juttu leitud.
Vanast putitamsie harjumusest otsustasin trossi ise ära vahetada. Et mis see siis on. Paar tundi meelelahutust ja tehtud.
Ostsin trossi ära kuid vahetada ei saa sest isegi + kraadidega ust lahti enam ei saa.
Küsimused suurele ringile:
1. Mis te arvate välimise lingi trossi teooriast?
2. Kuidas ukse lahti saan? Seest võtsin polstri lahti ja peaaegu saab ka lukule ligi kuid lahti ikka ei saa.
Saan aru, et tross oleks vaja käsitsi tagasi lükata, et uuesti ust avada. Nüüd on juba sportlik huvi alustatu lõpuni viia.
X5 E70 kõrvalistuja uks kinni
- poleaimugi
Viimati muutis poleaimugi, 19.01.2015 15:17 12, muudetud 1 kord kokku.
Re: X5 E70 kõrvalistuja uks kinni
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:24 50, muudetud 1 kord kokku.
- poleaimugi
Ise küsin, ise vastan Trossiteooria oli õige. Välise lingi tross oksüdeerunud ja ei jooksnud enam tagasi.
Garaažis ja väljas olid plusskraadi kuid ikka uks lahti ei tulnud. Lahti saamiseks panin soojapuhuri seestpoolt vastu ust puhuma. Paari tunniga tuli uks lahti. Trossi enda vahetus oli väga lihtne.
Mõned pildid. Äkki on kellelgi abi neist.
