Bmw e53 x5 3,0d 2006.a. Velje sobivus
Raavo
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Postitus Postitas Raavo »
Tere oleks küsimus kas tohib ja ega kuskile liiga tee? Sai endale soetatud 20tollised veljed kaks 9,5tolli laiad ja kaks 10,5tolli laiad. Kuid uksekleepsul on ette antud rehvide mõõdud samad,mitte erinevad. Kas siis velje mõõdud kõik peavad ühte mõõtu olema? Ette tänades asjadundjate vastuste eest.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Bmw e53 x5 3,0d 2006.a. Velje sobivus
Postitus Postitas TiitR »
Raavo kirjutas:Tere oleks küsimus kas tohib ja ega kuskile liiga tee? Sai endale soetatud 20tollised veljed kaks 9,5tolli laiad ja kaks 10,5tolli laiad. Kuid uksekleepsul on ette antud rehvide mõõdud samad,mitte erinevad. Kas siis velje mõõdud kõik peavad ühte mõõtu olema? Ette tänades asjadundjate vastuste eest.
Vaata või siia: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false; Pakutakse ka originaalis selliseid mõõte ja loomulikult EI pea rehvid ühte mõõtu olema! Laiemale veljele ikka laiem ja madalam rehv. Peaasi, et ratta ümbermõõdud jäävad omavahel (mõtlen siin esimesed vs. tagumised) vähemalt 5% erinevuse sisse, siis ei lähe veojõukontroll lolliks, kestab vahekast kauem, jne...
Raavo
TiitR kirjutas:
Tänud Vastuse eest. Tähtis on ainult see et kõik rehvid oleks ühtlaselt kulunud või uued ja sama mustriga? Parandage kui olen valel teel.
v8v
Peamine sõiduk: Mercedes G wagen
Postitus Postitas v8v »
Küsin ka siia vahele.kui ees on r19 laiusega 8,5 et 35 kas taha kannataks panna et25 veljed r19 ja 10 laiusega.kas et25 liiga välja ei tule.hetkel kõik neli velge laiusega 8.5 aga taga natuke koopas.
TiitR
v8v kirjutas:Küsin ka siia vahele.kui ees on r19 laiusega 8,5 et 35 kas taha kannataks panna et25 veljed r19 ja 10 laiusega.kas et25 liiga välja ei tule.hetkel kõik neli velge laiusega 8.5 aga taga natuke koopas.
Pakun puusalt, et jäävad liiga koopast välja turritama. Spikriks võid võtta kasvõi sealt samast Realoemi lehelt, mis ET-d annab tehas 19"-sele veljele: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S Eeldasin, et jutt ikkagi e53-st.
