e53 kärukonksu paigaldus
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Vaja nüüd konksu komplekt ära tellida, aga sooviks teada kas lisaks sellele tuleb paigaldada ka moodulplokk vms tulede pin-de jaoks.
Räägiti, kui x uuem kui 2003, siis peab.
Auto ise 2002a.
BMW
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e53 kärukonksu paigaldus
Postitus Postitas arnis »
Kui sa doonorilt originaalkonksu võtad, siis võta ka kogu juhtmestik, koos mooduliga.
Teemasid on siin päris mitu. Vaata näiteks 5. seeria alt. Elektriliselt on asi sarnane.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Ise järelpaigaldanud nii e39 kui ka e46 le.Originaali siis. Ilmselt sama ka e53 siis. Juhtmepuu koos konksumooduliga ja siis sealt veel edasi tuleb vedada nii tuledemoodulise jne.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Tuleb autovaruosa poest mingi järelturu konks, margipõhine.
BMW
arnis
Kõik järelturu variandid mida mina näinud olen, on suhteliselt märgatav porno.
Kas siis ei käi konks üldse ära või tuleb stangesse teha ebamõistlik auk
või kui tuleb isegi ära siis kõik jääb näha.
Hinnas väga suurt võitu ei saa, pealegi maksab kätte auto müümisel.
portos
Postitus Postitas portos »
E53 ka järelturu konksu paigaldasin.mingeid lisaauke teha ei tule.Küljest ära käib ka suht lihtsalt kahe poldiga ja näha ei jää miskit.Hind 150€ on 100€ odavam kui kasutatudd originaal.Hetkel ei ole jõudnud elektriku juurde kes juhtmed ühendaks.
funkiller
Postitus Postitas funkiller »
Kui saladus ei ole siis kust ostsid?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Konks Forsist koos mooduliga. Bosali oma 230eur. Paigaldus mõned tunnid ja jäi väga hea, ei ühtki üleliigset vahet, lõikumist vms.
BMW
case525
Peamine sõiduk: E70 sd
Postitus Postitas case525 »
ostsin autospetsialistist kui ma ei eksi oli ka bosali oma ja 160 euri maksis poltidega ja mooduliga kõik kaasas ilusti!paigaldus oli 70 euri mustamäe teel!
E70 sd
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
case525 kirjutas:ostsin autospetsialistist kui ma ei eksi oli ka bosali oma ja 160 euri maksis poltidega ja mooduliga kõik kaasas ilusti!paigaldus oli 70 euri mustamäe teel!
ei tea millisest jutt aga 4 aastat tagasi bosali oma maksis 380 eur ja kuigi see jäi porr on ta tugev ja siiani kestnud. Porr on ta selle pärast, et sa pead vahetama tagumise tala ära ja stange seal küljes jääb ca sent madalamaks- jääb selline loll vahe taga sisse. seda saab parandada tala kinnitusaukude ovaalseks freesimisega, mida ma pole viitsinud ettevõtta!
konks ise on poltidega ja tuleb õigest august välja- mina lõikasin orig kattele augu sisse ja see näeb väga hea välja (pole plaanis küljest kiskuda lihtsalt...)
