E53 kliima jamab
Raavo
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
E53 kliima jamab
Postitus Postitas Raavo »
Tere mure siis kliimaga. Peale kliima täitmist. Hakkas jaurama. Vajutades lumehelbe nuppu. Tuleb külma kõik nagu toimiks. Kuid mootor nagu vähemal käiks mingi jubeda koormusega. Ja viskab vahepeal ebaühtlaseks mootori töö. Eriti hästi tunda kui kuskil foori taga seisma jääd.Kui kliimat järgi pole toimib mootor ilusti. On keegi sellise asjaga kokku puutunud? Palavat suve soovides. :D
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E53 kliima jamab
Postitus Postitas arnis »
135kW-sel on kliima siduriga ja klõbistab sisse välja sisse välja.
Lülituse momendil võivad pöörded sekundiks hüpata, see on normaalne.
Siis kui on juba sees, siis erinevust tunda ei tohiks olla.
Kustuta üldtehnilisest foorumist teema ära. Vajuta enda postituse kõrval väikest ristikest
paremal pool.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Vent ees pidevalt täistuuridega ei jaura või? Äkki sai gaasi liiga palju, sest x-l süsteemis ainult 400g ringis.
Raavo
Isegi mõtlesin seda. Ja endal nagu meeles et pandi rohkem kui märgitud seal.on kirjas 440g
arnis
Kui tegid ametlikus kohas, pöördu tagasi kui garantiisse.
Lase neil kontrollida kogust masinaga. Kui on vale, siis teevad
tasuta korda, kui ei, siis pead kontrolli eest plekkima veidi.
Raavo
Täna sai siis õige kogus sisse 440g oli sees veel 610g. Nüüd siis uut ventikat sebima. Mis pole kõigeodavamad. :)
