Küsimus... viskab 4x4 viga ette ja muidugi ka DTC EBV ABS jne korraga. Veakood 5F3A ja 5F39 AUTOCOMiga.
Prooviti servomootor mahakiskuda ja sissevaadata ning selgus et hamakas väga heas korras ja mootor töötab...kui hästi ei oska öelda ja äkki mõni andur seest vms ...
väi viga mehaaniline...siit ka küsimus, kas annab taastada vahekasti? On kogenenud inimesed ja palju maksab? Autoks e70 3.0d 2008a.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 00:15 54
Postitas PeeterA
Pigem viga servomootori poolel. Selle Autocom seadmega võib kajakaid loopida vähemalt BMW-de puhul.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 00:27 55
Postitas Raemees
PeeterA kirjutas:Pigem viga servomootori poolel. Selle Autocom seadmega võib kajakaid loopida vähemalt BMW-de puhul.
Oot oot, kindel, et Autocom mõttetu asi?
Meil siin foorumis ju mitmed müüvad neid ja kiidavad küll taevani...
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 10:01 10
Postitas PeeterA
Veakoodilugejana võib ta toimida, kuid see on ka kõik.
Samas, kui veakoodi selgituseks antakse tarkvara poolt näiteks "unknown fault", siis pole pole selline kompott minu arust tõsiseltvõetav.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 10:42 43
Postitas Slava_323
No asja ajab ära, aga viga ikka alles ja auto tagaveoline. Enne kuni uus vahekast istetud, lootsin odavamalt läbi saaada. Kui just keegi vahetab kette või kettaid vms
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 14:25 12
Postitas PeeterA
Aga ülevaade ju ikkagi puudub, kas viga on elektri või mehaanika poolel?
Peale veakoodide nullimist tulevad veakoodid koheselt peale süüte sissekeeramist tagasi?
Peeter: millega DPF-i autoga sõitmata ehk kohapeal regeneratsiooni käivitad? HEX koodi on vaja osata lugeda ja nagu öeldakse s*** tantsijat segavad ka iseenda munad.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 15:05 23
Postitas PeeterA
Mis see DPF regen. ja HEX lugemise oskus teemasse siia puutub? Mingi pooliku, puuduliku tarkvaraga ma ei viitsi oma aega raisata. Selline mulje on jäänud, et need Autocom'i vms. aftermarket üllitise ostnud tegelased peavadki netis pidevalt googeldamas käima, et veakoodidele selgitusi leida
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 15:16 03
Postitas ttsys
Igatahes rohkem kui kajakad. See, kes tahab saab läbi HEX süsteemi kõik teada, mis vaja ja selle jaoks ei ole ka internetti vaja. Pealegi ei ole Autocom pelgalt veakoodide jaoks. Väga mitmete protseduuride tegemine on ka BMW juures oluliselt kiirem ja lihtsam, kui INPA-ISTA-ga.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 15:34 14
Postitas PeeterA
Üht juttu räägivad müügimehed. Teist juttu need, kes seadmeid ka reaalselt oma igapäevases töös kasutavad
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 15:36 00
Postitas ttsys
Kumba gruppi sa kuulud?
Kui mul on vaja midagi kiiresti seadistada siis võtan selle töövahendi, millega hõlpsam ja kiirem lõpptulemuseni jõuda. Kas sa ei tee nii?
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 15:46 34
Postitas PeeterA
Selle Autocom'iga ei saa pooli asju teha BMW juures rääkimata sellest, et osade moodulite veakoode ei suuda seade interpreteerida("unknown fault").
Sa võid neid Autocom'i kloone edasi pushida, kuid mina neist midagi ei arva
Minu poolt aitab teemavälisest mölast.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 15:52 24
Postitas ttsys
OK. Selle teema puhul on Autocom oma funktsiooni täitnud ja ei ole ju vaja oma tigeduse ahju kütta või kajakate peal oma hoiakuid välja elada.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 16:13 40
Postitas Slava_323
Viga tuleb kohe kui autot paned käima. Väidati et servomootor toimib kuigi selle viga, ja hammakas ka. Öeldi et midagi just kui segab servomootorile. Aga sain vahekasti 550,- pakkumuse, ehk tellin ära ja uus õli sisse
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 16:22 20
Postitas ttsys
Kaalu ka seda, et sama asi võib tekkida ka selle teise kastiga, kui ei ole uus või uue väärne. See ajam ja hammakad jne on ju kõik remonditav.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 18:55 47
Postitas Slava_323
No eks ma vana teen lahti ja uurin mis viga:D
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 23.07.2015 21:10 14
Postitas PeeterA
Kasti mehaanilise rikke korral peaks sealt ka ebatavalisi hääli kostuma.
Kui peale käivitumist need veakoodid kohe tulevad, siis probleem ilmselt servomootoris, kuid ega see eraldi uuena odav jupp pole. 760 EUR esinduses. Seega kui 550-ga toimiv kast koos servoga saadaval, siis polegi kõige hullem diil.
Enne kasti ümberlappamist tasub sellelt lihtsalt servomootor sinu omale külge visata
BMW tarkvaral oli selleks ka kalibreerimisfunktsioon. Ei oska kommenteerida Autocom'i võimekust selles.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 24.07.2015 01:35 43
Postitas Slava_323
Alustan odavamast ja paneb uue hammaka,ja kasutatud aga töökorras servomootori viskan pagassi.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 16.09.2015 23:48 38
Postitas Slava_323
Aeg mööödas, unustasin lisada. Hammakas oli kulunud kuid mitta palju, läbi augu tundus rohkem. Siiski sai uus pandud ja õli kontrollimisel selgus et vahekast tühi. Liiter sisse ja ei midagi. Öö seisis ja hommikust hakkas taas tööle. Tahaks küsida, palju mahub esi ja taga difrisse õli ja palju vahekasti ning millist võib panna originaali asemel. Ulme ärimehed UMis. 54e liiter vs 15e fixuses.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 25.10.2015 23:37 58
Postitas Autojupid
Miks mitte originaali panna? See 50euri ei tapa vast. 60tkm tagant soovitatakse vahetada. Mina enda E53 panin originaalõli, ma ei hakanud mõtlemagi, sõber pani mingit teist õli vist ja tal on nüüd koguaeg mingieid probleeme olnud vahekastiga, ei tea kas sellest või mitte. Ja diffritesse läks Castroli LSD õli, umbes 1,5L kumbagi, ehk 3L kokku
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 22.11.2015 22:15 18
Postitas Slava_323
Siiski libedusega tulles avastasin, et mingi tõrge on, viskab korraks 4x4 vea ette ja esisild kas ei rakendu või osaliselt libised läbi vms. Jääpeal saab nagu tagaveoga pidurite peal korra rehvi ketrata. Tava sõiduga just kui tagaveolisega sõidaks ehk vilgutab veojõu tulukest ja vaikselt võtab hoogu. Nii kui kõik süsteemid välja ketrab tagasilda ja siis mingi hetk 4x4 viga ees ja just kui jõud maha tuleb ja dsc ise peale läheb ja viga kaob ära. Kohapeal R pannes ja järsemalt tagurdades sama värk ehk siis kui peaks jõud ette minema, tuleb viga. Servomootor töötab ( liigub siia sinna...aga ei tea kas piisavalt, äkki väsinud ) hammakas vahetatud ja õli vahetatud . Tulukesi ei põle armatuuril. AUTOCOM näitab transfercase vigasid küll, üks et õli vana ( ei saanud nullida ) ja teine et kalibreerimata servomoto ( ei annna teha ) õlipunnist sisse sõrme pannes kett omal kohal ja pingul, kõrvalhelisid pole. Just kui siduripakk libiseb või äkki servomootori ajam peetis või kohe see surnud ( suvel oli veakood 5F3A ja 5F39 AUTOCOMiga ), samas imelik et vigasid ei viska ette kohe, sest iga käivitus peaks ta ennas liigutama ja kalibreerima vms.
VIDEO:
Kas keegi targem saaks oma mingi teooria välja käia mida võiks vaadata üle vms või on kellelgi kogemusi juba xdrivega ( atc700 ga). Kas keegi remontib ka ja kui on siin siukesi siis siia või privasse võiks oma nägemise hinnast ja ajast öelda.
Leidsin selliseid asju, aga ei tea kas piisab ainult nendest. Kui teha siis korralikult ja kohe et töötaks, sest auto on igapäeva tarbimis ese ja tööle ilma selleta pmst võimatu.
"BMW X3, X5 ja X6 vahekasti ATC400, ATC500, ATC700 friktsioon- ning metallketaste komplekt
(7 friktsioonketast ja 8 metallketast)
Hind: 100,00 € "
Ette tänades.
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 01.06.2021 09:37 43
Postitas kertounap
Mul täpselt sama jama .
Mis viga oli lôpuks ?
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 15.12.2022 08:44 55
Postitas Angeelika
Tekkis sama probleem. Milles viga?
Re: e70 vahekast.
Postitatud: 16.12.2022 19:31 09
Postitas BumBum
Sama viga võib põhjustada mitu erinevat asja. Kõige lihtsam on teha autole diagnostika. Sellist asja interneti teel ei paranda.
Võibolla katkine juhe, võibolla ABS andur jne.
