X5 E53 3.0d akuvahetus
TheTauri
Peamine sõiduk: BMW x5
Postitus Postitas TheTauri »
Tere,
Selline mure, et vahetasin autol aku ära ja enam ei saa autot käima. Tavaliselt, kui vooluring on katkestatud, pean sisestama koodi, et auto käima saada aga hetkel ei ole koodi sisestamisest midagi kasu.
Pildil näha Emerg.deact timer aega alla ei loe vaid seisab 9:59
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Re: X5 E53 3.0d akuvahetus
Postitus Postitas Bitbull »
Hädalisele kahjuks nõu anda ei oska... aga.
Mul sama asi ees just ja küsikski sama teema all nõu, et kas oleks kaval tegu ühendada enne akuvahetust suvaline lisaaku krokodillidega süsteemi??? Siis voolukatkestust üldse ei tekiks...
TheTauri
See mitte ei ole kaval tegu vaid on lausa kohustuslik tegu. Tänu sellele, et ma toidet ei andnud kustus mälu ära.
Käisin oma probleemiga UM-is, kus avastati, et autol peal olev spido blokk ei kuulu sellele autole ja sp auto ei käivitu. Kui spido kaitse välja vōtta siis käivitub (ja siis kaitse sisse tagasi saab kellad, raadio ja istmesoendused tööle, kuid DSC ja ABS ei tööta). Esialgu see lahendus kōlbab, kuna saan vähemalt autoga liikuma. UM-i poolt välja pakutud lahendus on tehasest uus blokk tellida koos tööga ca 2000€.
Siit nüüd järgmine palve kas siin foorumis on kedagi kes suudaks olemasoleva bloki tööle kodeerida?
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Pöördu Patriku poole. Kontakti leiad teenuste alt.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mingit lisa voolu pole vaja panna .Vahetad nagu Zigulil akut.Pärast paned kellaaja ja kuupäeva paika -KÕIK.
Enda X-il vahetatud ja kõik korras :)
Fack The Fuel Economy
TheTauri
Ma nii vahetasingi aga nagu näha siis ei olegi nii kerge :)
porku
Postitus Postitas porku »
seppa kirjutas:Mingit lisa voolu pole vaja panna .Vahetad nagu Zigulil akut.Pärast paned kellaaja ja kuupäeva paika -KÕIK.
Eks see sõltub siis sellest kas on eelmine omanik ala spidoplokki vahetanud.
Ma seda juttu siin lugedes paneks pigem igaksjuhuks eest laadiaga voolu peale ja siis vahetaks aku ära. :D.
Aga üldiselt, kui vana akuga töötas kõik siis peab ka uuega tööle saama, ala veakoodid ära kustutada vb sellest piisab.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ära kiirusta uut moodulit tellima. Kui see enne töötas siis peab saama ka uuesti ära siduda. Ilmselt vin koodi teema aga selle saab reeglina õigeks teha nii, et ka tulevikus sama jama ei teki. Seda küll, et UM sellist asja ei tee. Selle põlvkonna aku vahetus muidu tõesti nagu vanadel ikka ehk katkestus ei tohi tekitada fataalset probleemi.
TheTauri
Probleem leidiski Patriku juures lahenduse.
seppa
YouTube aitab ka :)
TheTauri kirjutas:Probleem leidiski Patriku juures lahenduse.
poissmax
Postitus Postitas poissmax »
soovitatav on aku vahetusel vool peal hoida siis pole mingit mure. Eest kapoti alt pane teise auto pealt krokotilidega vool peale, vaheta aku ära ja ongi ok. Pole vaja midagi sättida, muidu võib olla vaja ikka arvuti taha panna ja üle vaadata.
seppa
ja siis läheb kogemata pluss juhe pagaasnikus massi ka veel,seda jama vaja .kui ette ei näe aku vahetusel voolu külge panemis ,siis ei ole ju raske päras kell ja kuupäev paika panna :)
