E70 3,0d 2008a mootor seiskub peale tankimist?
Postitatud: 13.02.2016 11:53 26
Postitas janko
Sai kütust tangitud ja peale seda mootor jamab sureb sōites kōrgematel pööretel välja.Kohapeal gaasi juurde andes ei sure.Kas vōis olla tegemist halva küttega vōi mingi muu viga?
Re: E70 3,0d 2008a mootor seiskub peale tankimist?
Postitatud: 13.02.2016 13:08 19
Postitas Slava_323
Panustaks niiskusele või filter sai umbe. Põhja alt filter maha ja kohe näha mis löga tuleb. Voolikust lased pudwlusse kontrolliks ja siis suru kokku, filtri paneks uued kindlasti.
Postitatud: 13.02.2016 20:38 34
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 14.02.2016 07:25 58
Postitas janko
Jah mootor käis
Postitatud: 14.02.2016 10:28 25
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 14.02.2016 13:09 57
Postitas janko
Aga suured tänud.
Alustan siis küttefiltrist.
Postitatud: 17.02.2016 18:54 34
Postitas janko
Täna lükati arvuti taha ja öeldi,et 6 pihusti ei tööta. Kas keegi kasutatud vōi taastatud pihusti hinda oskab öelda ?
Postitatud: 17.02.2016 19:37 18
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 23.02.2016 11:14 49
Postitas janko
Pihusti vahetatud ja auto korras teema lukku.
Postitatud: 23.02.2016 13:12 54
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 23.02.2016 19:48 36
Postitas janko
200 €+ vanapihusti
Postitatud: 24.02.2016 09:19 59
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 24.02.2016 17:12 39
Postitas janko
AJ Autolammutus OÜ
Kiriku tn 11-8, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald 86304 Pärnumaa ESTONIA
