E53 signalisatsioon
Postitatud: 19.06.2016 12:18 55
Postitas jaanis_!
Reedel hakkas signa autol päris mitmel korral lihstalt üürgama. Arvuti sai korra taha lastud panna, kuid seal ei näita selle kohta midagi. Kust tasuks viga otsida? On äkki miskit tüüpilist neil sellega? Tegu on originaal signalisatsiooniga. Kui võtmest lukku keerata, tundub et läheb ka signa ikka peale? Vähemasti see tuluke hakkab küll vilkuma.
Re: E53 signalisatsioon
Postitatud: 19.06.2016 12:33 54
Postitas MSJ
Kuskilt meelde jäänud, et kapotialune lüliti jamab arvatavasti , parandage, kui eksin.
Läheb ka võtmest signa peale!
Postitatud: 19.06.2016 20:20 47
Postitas jaanis_!
Jah, kui nüüd tead mida googeldada, siis tundub, et nii võib olla küll. Hetkel sai lahti ühendatud see andur ja siiamaani vist pole veel üürgama hakanud. Nii et tundub õige asi olema. Huvitav mis nimega seda kapotialust lülitit kuskilt netipoest leida võiks?
Ebayst leian, aga vb kuskilt kodumaisest leiaks ka.. ?
Postitatud: 19.06.2016 21:03 34
Postitas MSJ
UM-is kapotilüliti 35,88€
nr.6
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1319119052" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.08.2016 21:42 16
Postitas sander k
Võta lahti puhasta ära ja määri kontaktspreiga. 99% hakkab uuesti tööle. Seest on lüliti ta nii labase ehitusega, et ei saa katki minna. Kontaktid aja jooksul lihtsalt oksüdeeruvad ja ei anna korralikult ühendust.
Postitatud: 17.08.2016 22:08 41
Postitas ttsys
See on mikrolüliti, mis tähendab, et seal ei ole sisuliselt midagi enam puhastada, kui see ei tööta. Kontaktkattepinnad on niivõrd õhukesed, et seal ei ole midagi puhastada.
Lüliti kõhu pool:
![Pilt](http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/72703_x600.jpg)
Postitatud: 18.08.2016 19:18 01
Postitas BumBum
Kui mikrolüliti sealt pesast välja käib, siis ehk sobiks siit midagi sinna:
http://www.elfadistrelec.ee/et/komponen ... cat-163831" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.08.2016 23:56 26
Postitas sander k
2006 a masinal oli hoopis teistsugune see lüliti. Kood ise selline 61319119052.
![Pilt](https://www.upload.ee/image/6085323/73217_x800.jpg)
