X5 E53 pidurite õhutamine
Postitatud: 28.06.2016 22:14 36
Postitas Mr.X
Olen hädas X5-e E53 pidurite õhutamisega. Saaga algas kui auto soetasin, pidurivedeliku anum oli tühi kuid lekkeid kuskil pole tuvastanud. Pedaal oli vajutades pehme ning vajus põhja. Kahemehe variandiga õhutades tagapiduritele survet ei tekkinud. Saan aru, et ilmselt õhk on vahel tagapidurite peatorus mis läheb ABS pumpa. Tagapidurite peatoru teeb peasilindri juures jõnksu üles ja seal ilmselt see õhk pesitseb. Arvatavasti oleks vaja külastada vähe pädevamat töökoda kes diagnostikaarvuti kaasabil teeks piduritele õhutamise ära. Kas oskate peale UM-i soovitada Tallinnas mingit kohta kus ilma nädalase järjekorrata asi ette võetaks?
Re: X5 E53 pidurite õhutamine
Postitatud: 28.06.2016 23:13 44
Postitas Volum
Arvutiga peabki ära õhutama, kui süsteem on tühi olnud. BM auto soovitan näiteks.
Postitatud: 28.12.2016 16:59 32
Postitas kaupos
Mul sama mure kes soovitaks tartus mõnda kohta kus saaks selle tõõ ära teha
Postitatud: 28.12.2016 20:29 40
Postitas Mart_L
Teemaalgatajal pidurivõimendisse ei jookse õli silindri kaudu
Kuidagi vähe tõenäoline, et õli lihtsalt ära haihtub
Postitatud: 28.12.2016 22:22 05
Postitas ändi
Osad torud jooksevad põhjaplastiku alt, sealt tasuks leket otsida.
Postitatud: 30.12.2016 18:28 25
Postitas Allan_R
Olen selle sama saaga oma x-iga läbi teinud...
Käisin Tartus mingi 5-6 töökoda läbi... Keegi ei aidanud... Prooviti arvutiga ja ka ilma...
Tartu UM-i endine töötaja soovitas paagist surve sisse panna.. 2 bari
Sellega sai minu saaga läbi ning pidurid töötavad laitmatult.
Postitatud: 31.12.2016 10:57 30
Postitas kaupos
lasin ka paagist surve sisse spets aparaadiga aga ei midagi,Ei tulnud ühtki mulli välja .Abi sain UM st
Postitatud: 31.12.2016 11:48 50
Postitas Volum
Masinaga lased 2 bari survet sisse ja keegi peab samal ajal pedaaliga ka pumpama. Nii saad õhu kenasti välja.
Postitatud: 04.01.2017 19:34 36
Postitas jerek
Guitra autoremont teeb seda. neil on mingi spets pump olemas
