Rool raske
Janek X5
Peamine sõiduk: BMW X5
Rool raske
Postitus Postitas Janek X5 » 12.05.2017 17:51 58
Tere.
Sihune jama autol et kui paned auto külma mootoriga käima siis rool hea kerge aga kui mootor soemaks läheb läheb ka rool raskemaks. Latt korralik õli ei tilgu ja pump ei tee ka häält. E53 2005a 3,0d 160kw Milles jama?
ElarM
Re: Rool raske
Postitus Postitas ElarM » 24.12.2017 23:55 53
Mul oli ka. Avasin kapoti ja pritsisin w40 õli rooli kardaanidele(määre kuivanud) ja nūūd juba 1.5 aastat ok.
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Re: Rool raske
Postitus Postitas Lemboss » 13.02.2018 18:53 05
Kus see rooli kardaan täpsemalt asub kapoti all, kuhu pritsida vajadusel määret ?
sigaelmar
Re: Rool raske
Postitus Postitas sigaelmar » 14.02.2018 13:36 17
Kui roolivõimendi pump ise ka ininat teeb, siis võib olla pumba viga. Mu X5'l lahtise aknaga sõites kuulis päris hästi pumba ininat, ma küll vahetasin hääle pärast pumba ära aga rool läks ka kergemaks siis. Samas ma ei mäleta, et mul oleks külmalt tundunud teistsugune kui soojalt.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
eero
Peamine sõiduk: E53 X5 4,4
Telefon: 5256627
Re: Rool raske
Postitus Postitas eero » 15.02.2018 10:23 36
Kui kardaani viga, siis pole rool ühtlaselt raske vaid kohati nö. võtab kinni. Läheb üle jõnksu ja jälle keerab u. pool pööret vabalt jne.
Mootori tempist see muidugi ei olene, aga teema täienduseks, et kui kerge/raske on rool oleneb vägagi ka, kui vabalt õõtsade ja rooliotste šarniirid liiguvad. Kui mõni käib liialt raskelt avaldub see ka rooli keeramisel.
X5 E53 4,4 - E30 325ixa - Z3 M44
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Re: Rool raske
Postitus Postitas ooDDoo » 15.02.2018 10:42 17
pigem panustaksin jamale õlile mis soojenedel läheb liiga vedelaks... muidu vähe kahtlane see sooja ja külma mootori teema. Teine variant on et servoklapp lakkab soojaga töötamast.
eero
Telefon: 5256627
Re: Rool raske
Postitus Postitas eero » 15.02.2018 10:55 07
Mootori pööretest ei olene? Alguses külmalt käib mootor kiiremini.
Õli teooria on pigem ebatõenäoline, ütleks.
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Re: Rool raske
Postitus Postitas -TaRtS- » 13.08.2019 15:23 19
Mul masinal lăheb nagu roolivōim vahest raskemaks. Siis kergemaks tagasi eriti kui parklates manōōverdada. Kas tegu roolilatis mis kergelt immitseb ōli vōi siis roolivōimu pump hakkab văsima x5 e53 2005a
-TaRtS-
Re: Rool raske
Postitus Postitas -TaRtS- » 25.09.2019 18:48 03
ooDDoo
Re: Rool raske
Postitus Postitas ooDDoo » 26.09.2019 06:16 30
Servoklapp lati küljest?
-TaRtS-
Re: Rool raske
Postitus Postitas -TaRtS- » 08.11.2019 10:57 45
Mis ma selle klapiga teha saan kas annab eraldi vahetada.. Kuidas testida saan kas on klapi viga..
-TaRtS-
Re: Rool raske
Postitus Postitas -TaRtS- » 08.11.2019 10:58 08
ooDDoo
Re: Rool raske
Postitus Postitas ooDDoo » 08.11.2019 11:20 33
Klapp on eraldi vahetatav. Ja viga võib olla ka pistikus/ juhtmestikus. Servotronic klappi jookseb 2 juhet otse keremoodulist. Seega ainsad pistkud on klapi küljes ja keremooduli küljes. Samuti võid ka kontrollida pinget klapi pistikus.
-TaRtS-
Re: Rool raske
Postitus Postitas -TaRtS- » 14.11.2019 11:24 30
kas keegi pădev isik saaks oma pilguga űle vaadata ăkki selle roolivōimu ja saaks tuvastada vea miks roolivōim jukerdab. Ja suudaks ka roolivōimu ōli lekke tuvastada. Tartus..
