Käigukasti GA6HP26Z õlivahetus
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Postitus Postitas Lemboss » 26.02.2018 10:14 15
Tere,
Plaanis vahetada õli käigukastis, teen tavalise õlivahetuse ilma läbipesuta. Tekkis paar küsimust:
1. Millises vahemikus peab olema kasti temperatuur, et korrektne õlitase määrata juurdevalamisel.
2. Kas keegi on vahetanud ja kas on mõtet vahetada hüdrobloki peal olevaid kummist tihendeid ?
(24347588727 ja 24347588725) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_1014" onclick="window.open(this.href);return false; ---1,2.
(24107519314, 24107519315, 24107520715) - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_1053" onclick="window.open(this.href);return false; --- 4,5,6.
Tänud ette abistava info eest!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: Käigukasti GA6HP26Z õlivahetus
Postitus Postitas Leho » 26.02.2018 21:46 21
1. 30-50 C, lõplik täitmine töötava mootoriga.
2. Olen vahetanud, kuid kasti normaalse töö puhul pole vajadust.
Iga foorum täpselt tema omanike ja modede andekat nägu.
Lemboss
Postitus Postitas Lemboss » 27.02.2018 09:17 56
Selge, tänan vastuse eest, kuna kast töötab normaalselt, jätan kummist vidinad vahetamata.
Küsin veel korra kas soovitate ZF või Meyle komplekti või neid pole erinevust, Shelli õli mõlemas sees ?
https://aeromotors.ee/kataloog/bmw/x5/4 ... 624;s13575" onclick="window.open(this.href);return false;
Leho
Postitus Postitas Leho » 27.02.2018 10:18 43
Filter tuleb originaal panna, kui seda ka plaanis vahetada. Originaalid on kas ZF või BMW.
Lemboss
Postitus Postitas Lemboss » 27.02.2018 10:21 32
Ok, tänud info eest, tellin siis ZF komplekti.
Lemboss
Postitus Postitas Lemboss » 09.05.2018 12:42 52
Sai siis mõni kuu tagasi õli kastis vahetatud, 2 x osalist vahetust, õlitase paika timmitud ja kast hakkas paremini toimetama, aga mitte päris ideaalselt. Mõni aeg hiljem otsustasin Inpa-ga kasti adaptsiooni nullimise teha, kuna nagu olen aru saanud kast teeb seadistusi osaliselt tuginedes õli puhtusele. Peale kasti nullimist, võtab adaptsioon veidi aega ning kast jõnksutab enne kui seadistused paika timmib, aga peale mõne päevast sõitmist peab mainima, et kasti töö teeb head meelt, kuna töötab vaata et pea laitmatult :) Sisse läks ZF õli ja filter.
raido158
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas raido158 » 04.06.2019 16:48 09
Kas tegid kasti adaptsiooni ikka õigesti/õieti ? seal ei ole niisama et nullid ja sõidad peale vaid väga oluline protsess läbitakse selleks.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro » 04.06.2019 23:51 50
Üldiselt mida paremas olukorras on hüdroplokk, seda kiiremini ja valutumalt õpib ära uued väärtused. Paar kasti on meile tulnud remonti, kuna nulliti ära ja enam ei suutnudki ära õppida. Aga sellisel juhul on leitud ka nii mõndagi nii kastist kui hüdroplokist.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
