E70 õhkvedrustuse probleem
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S » 07.03.2018 08:10 06
Kust peaks viga otsima hakkama kui terve tagaosa alla vajub ööga?
Külmade ilmadega mis vahepeal olid hakkas see pull peale ja paaril soojemal hommikul on tagaots ilusti oma kõrguse peal olnud!
Tagumised padjad on ca 1 aasta tagasi vahetatud!
Kas mingi solenoid jamab külmaga? Kas need kõik klapid ja kompressor on kõrvalistuja jalgade all?
Ettetänades
Volum
Re: E70 õhkvedrustuse probleem
Postitus Postitas Volum » 07.03.2018 20:38 30
Ilmselt klapid ära. Asub kõrvalistuja all.
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S » 08.03.2018 08:48 52
Kas nende klappidega annab midagi teha või vaja välja vahetada?
Volum
Postitus Postitas Volum » 11.03.2018 11:30 11
Lihtsam välja vahetada.
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S » 11.03.2018 19:54 52
Nüüd soojemate ilmadega pole enam jamanud. Esialgu veel klappe vahetama ei hakka,
vaatan kuidas edaspidi käitub äkki oli lihtsalt niiskus sees ja klapid läksid jäässe!
Tänud kaasa mõtlemast!
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S » 18.03.2018 21:18 39
Tuli välja, et mõlemad tagumised padjad ikkagi lekivad, ei tea mis padjad sinna alla pandi, et nii lühikese ajaga uuesti lekkima hakkasid! Tellisin uued ära ja järgmine nädal peaks asja korda saama!
Direktor
Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Postitus Postitas Direktor » 01.04.2020 08:52 56
Ei hakanud uut teemat tegama kuna probleem sarnane. Nimelt sisi eile vajus tagaosa alla, sõidu ajal ja viskas veateate et süsteem ei tööta ja seda oli ka väga ilmekalt tunda.
Kuna ma suht kindel et kompressor andis otsad siis sai ka uus tellitud ja peaks täna kohale jõudma. Küsimus selles et mis seal veel peaks kinldlasti üle vaatama, välja vahetama?
Ja siis ka veel et kas kannatab ise remondi töökotta sõita vaikselt või peaks treileri kutsuma? Mingi 2-3km sõitu
