E70 õhkvedrustuse probleem
Postitatud: 07.03.2018 08:10 06
Postitas RAINER S
Kust peaks viga otsima hakkama kui terve tagaosa alla vajub ööga?
Külmade ilmadega mis vahepeal olid hakkas see pull peale ja paaril soojemal hommikul on tagaots ilusti oma kõrguse peal olnud!
Tagumised padjad on ca 1 aasta tagasi vahetatud!
Kas mingi solenoid jamab külmaga? Kas need kõik klapid ja kompressor on kõrvalistuja jalgade all?
Ettetänades
Re: E70 õhkvedrustuse probleem
Postitatud: 07.03.2018 20:38 30
Postitas Volum
Ilmselt klapid ära. Asub kõrvalistuja all.
Postitatud: 08.03.2018 08:48 52
Postitas RAINER S
Kas nende klappidega annab midagi teha või vaja välja vahetada?
Postitatud: 11.03.2018 11:30 11
Postitas Volum
Lihtsam välja vahetada.
Postitatud: 11.03.2018 19:54 52
Postitas RAINER S
Nüüd soojemate ilmadega pole enam jamanud. Esialgu veel klappe vahetama ei hakka,
vaatan kuidas edaspidi käitub äkki oli lihtsalt niiskus sees ja klapid läksid jäässe!
Tänud kaasa mõtlemast!
Postitatud: 18.03.2018 21:18 39
Postitas RAINER S
Tuli välja, et mõlemad tagumised padjad ikkagi lekivad, ei tea mis padjad sinna alla pandi, et nii lühikese ajaga uuesti lekkima hakkasid! Tellisin uued ära ja järgmine nädal peaks asja korda saama!
Postitatud: 01.04.2020 08:52 56
Postitas Direktor
Ei hakanud uut teemat tegama kuna probleem sarnane. Nimelt sisi eile vajus tagaosa alla, sõidu ajal ja viskas veateate et süsteem ei tööta ja seda oli ka väga ilmekalt tunda.
Kuna ma suht kindel et kompressor andis otsad siis sai ka uus tellitud ja peaks täna kohale jõudma. Küsimus selles et mis seal veel peaks kinldlasti üle vaatama, välja vahetama?
Ja siis ka veel et kas kannatab ise remondi töökotta sõita vaikselt või peaks treileri kutsuma? Mingi 2-3km sõitu
