E70 tule klaaside vahetus
Postitatud: 14.11.2018 11:28 56
Postitas RainisA
Kas keegi on kokku puutunud E70 esitule klaaside vahetusega? Uued klaasid omal olemas. Mida peaks jälgima? Kas oleks mõttekas ära vahetada ka reflektorid?
Re: E70 tule klaaside vahetus
Postitatud: 14.11.2018 12:42 15
Postitas trillian
Vahetatud neid küllaga.
Kõige tähtsam nüanss on kanalid korralikult puhtaks saada, muidu ei pruugi uus liim liiga hästi nakkuda ja tulem kehva. Kui tuled juba lahti on, siis kindlasti vaheta ka projektorid ära. Isegi, kui praegu on veel talutavad, siis mingi hetk põlevad igal juhul ära.
Postitatud: 14.11.2018 14:22 29
Postitas RainisA
Tuled ongi maru kehvad. Pimedas väga sõitma ei kipu. Sellepärast uurisingi reflektorite vahetuse kohta. Kus kohast neid leida võiks? Kas tasuks lasta ka vanu taaśtada? ...kui jah, siis kus?
Postitatud: 14.11.2018 14:42 53
Postitas trillian
Kui on uusi vaja, siis võta ühendust ja räägime täpsemalt.
Taastamisel pole pointi - Eestis ei tehta kvaliteetselt ja läänest tellides on teenus kallis ja võtab kaua aega.
Postitatud: 16.05.2019 06:46 55
Postitas kriss99
Tere. Kui saladus pole siis kus uued klaasid said ja palju maksid?
Postitatud: 20.10.2020 10:44 15
Postitas Tauri
Kas keegi seda klaaside vahetust ka teenusena pakub?
Postitatud: 20.10.2020 15:24 43
Postitas MSJ
Tauri kirjutas: 20.10.2020 10:44 15 Kas keegi seda klaaside vahetust ka teenusena pakub?
2 posti tagasi ⏫ trillian
Postitatud: 20.10.2020 21:10 59
Postitas kaido170
Kui keegi soovib esitulede klaase, siis kirjutage. Täiesti uued, tellisin endale, aga koroona tõttu tulid nii kaua ,et lasin vahepeal poleerida ja nüüd üle.
Postitatud: 21.10.2020 11:45 12
Postitas Roland325
Jäta parem alles. Poleerimine ei anna alati väga kauakestvat tulemust.
Postitatud: 22.10.2020 15:58 52
Postitas PeeterA
Poleer+lakk peaks kestvam tulemus jääma.
Postitatud: 22.10.2020 19:39 07
Postitas Roland325
Ei nii see päris ei käi. Poleeritud pinnale ei tohi lakkida. On kaks varianti:
Lihv ja poleer või siis lihv ja lakkimine. Ehk siis lakkida tuleb ainult lihvitud/matistatud pinnale.
Lakkimine annab tavaliselt jah tunduvalt parema ja kestva tulemuse, kui lihtsalt poleerimine.
Olen kuulnud, et tehakse ka poleer+kaitsekile. Ise pole nii teinud ja ei oska tulemuse või kestvuse kohta midagi öelda.
Postitatud: 22.10.2020 21:22 07
Postitas Volum
Roland325 kirjutas: 22.10.2020 19:39 07 Olen kuulnud, et tehakse ka poleer+kaitsekile. Ise pole nii teinud ja ei oska tulemuse või kestvuse kohta midagi öelda.
2 aastat tagasi lasin antud meetodil teha, väga rahul olen, tuli näeb senini nagu uus välja.
Postitatud: 22.10.2020 23:20 37
Postitas BumBum
Postitatud: 28.09.2021 21:50 26
Postitas kertounap
kellelgi uusi klaase pakkuda ?
