e53 võtmepult ei tööta.
porku
Postitus Postitas porku » 21.11.2018 11:31 12
Mõistus on otsa lõppenud ja vajaks nõuandeid.. :roll:
Mure siis : Puldist ei saa uksi lukku / lahti lasta ega ka pagassi avada.
e53 2002
Asjad mis proovitud :
1. Võti ise on korras.
- Mõõtsin testriga patarei üle ja näitas sama mis patarei peal kirjas.
- Õpetasin võtme oma teisele X-ile (Sync) ja seal toimetab kenasti.
- Teise X-i võti probleemse otas ka ei tööta.
2. Vahetasin ära antenni mooduli (Ülemise luugi keskel oleva)
Muutust ei tulnud.
3. PA Soft ja INPA ühtegi viga moodulites ei näita.
Ühtlasi leiab täpselt samad moodulid kenasti ülesse mis Diislil kesklukuga on seotud.
4. Autos olev "lock button" toimetab ilusti ja paneb kõik uksed lukku ja ka avab.
ka laevalgustus toimib ilusti - Surnud GM Mooduli sümptomid siis ei paista olevat.
5. Kui auto võtmest lukku keerata, siis alarm läheb peale ja lahti keeramisel tuleb ka ilusti maha
Piiksub ja suunad vilguvad.
6. Kui uksed lukku keerata siis kõik uksed lukustuvad ilusti (sh küttepaagi luuk)
7. Võtme õpetamist umbes 100 korda proovinud, kuid tulemust pole kordagi andnud.
sama võtme õpetamine mu diislile annab tulemuse igal korral.
Ideid? :lol:
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Re: e53 võtmepult ei tööta.
Postitus Postitas ooDDoo » 21.11.2018 12:10 56
Vaja dis v44 ga autole ligi minna..
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas BumBum » 21.11.2018 12:55 36
Juhipoolse tagumise väikse akna juures pulti vajutada, kas siis paneb lukku ja teeb lahti?
porku
Postitus Postitas porku » 21.11.2018 13:53 01
BumBum kirjutas:Juhipoolse tagumise väikse akna juures pulti vajutada, kas siis paneb lukku ja teeb lahti?
Päris seda pole proovinud, aga proovin ära, tagumise luugi juures olen küll seda teinud.
Kusagilt meenub ka miski Pilt mis ütleb, et seal taga akna all oli vist veel miski moodul mis reaalselt saadud signaaliga midagi peale ka hakkab?
Võin pagassi ka ronida ja võtmega kusagile polstri vahele suruda, et moodulile lähemale saada :lol:
ooDDoo kirjutas:Vaja dis v44 ga autole ligi minna..
aga mida DIS v44 head teha saab? - Kuna mul kaks erinevat kablat olemas, siis peab vist selle omale välja kaevama, kui õigesti mäletan siis INPA K-Can kaabel sobis selle otsa ka.
porku
Postitus Postitas porku » 21.11.2018 19:02 19
Ei toimi ka taga akna juurest, aga seal võiv viat ebaõnnestunud sync ja põhjuseks olla.
Võti paistab suht värkse ja vb pole seda selle autoga kunagi suudetud sidudagi. :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 21.11.2018 19:04 00
Meenub number 4 pildil: http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/U ... _diversity" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 21.11.2018 19:07 21
porku kirjutas:Ei toimi ka taga akna juurest, aga seal võiv viat ebaõnnestunud sync ja põhjuseks olla.
Kui akna juures ei toimi, siis jään soovituse võlgu. Võimalik, selles võimendis või mis see täpsemalt seal number 4 all on.
Niipalju ma oma kogemusest tean, kui ülevalt antenn lahti ühendada, siis toimis pult ainult sealt väikse akna juurest.
Raadio töötab hästi, nii linnas kui linnast väljas?
porku
Postitus Postitas porku » 21.11.2018 21:21 01
Raadio on omaette teema, aga laulab küll. :lol: - Dsp jurab seal vahepeal.
Aga eks peab ükspäev lihtsalt lammutama kukkuma, vb antenni juhe puruks kuskilt. Syncimiseks antenni vaja ja nii ta on..
Kuigi vist saaks ka joosta auto taha nurka syncimise protsessi ajal
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 22.11.2018 07:28 49
disiga saab võtit testida.
porku
Postitus Postitas porku » 22.11.2018 09:05 23
ooDDoo kirjutas:disiga saab võtit testida.
Selle jaoks peab ta vist taaskord autoga juba ühendatud olema :D
PA soft suutis ka muidu võtme andmeid näidata, aga need olid EWS-i väljavõtted seal.
Võti ise töötab tegelikult - Syncisin selle oma diisli külge ja seal toimetab kenasti, bensukale kas ei saa syncida või siis lihtsalt ei tööta. :lol:
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman » 16.12.2018 12:29 28
Kunagi oli minu e53-l sama viga, põhjuseks oli luugi juhtmed mis luugi hingede juurest pragunenud ja lühises, Patric siit foorumist tegi korda ja kõik töötas nagu peab.
tel: 58226717
porku
Postitus Postitas porku » 18.12.2018 21:00 31
Roman kirjutas:Kunagi oli minu e53-l sama viga, põhjuseks oli luugi juhtmed mis luugi hingede juurest pragunenud ja lühises, Patric siit foorumist tegi korda ja kõik töötas nagu peab.
Ega sa ei tea kumbal pool? :D. Sellel on kimp mõlemal küljel
Allan525
Peamine sõiduk: E34 530iA V8
Postitus Postitas Allan525 » 07.11.2019 20:48 01
Milles viga oli ?
Bmw E28 520->Audi 100 2.6 V6->Audi 80 B4->Audi 100 2.8 Quattro->Audi S4->Bmw E34 525TDS->Audi A6->VW Passat B3->Bmw E34 520->Ford Mondeo mk1->Bmw E39 525TDS->VW G3 GTI->Bmw E34 530iA V8
seppa
Postitus Postitas seppa » 07.12.2019 22:06 47
Ennast ka huvitab kas probleem lahenenud.
Fack The Fuel Economy
TheDiegoMedia
Postitus Postitas TheDiegoMedia » 08.12.2019 19:20 35
Hetkel vaevlemas sama probleemi küüsis, küll teise masinaga, aga 99% seisneb viga juhtmestikus. Kaks päeva järjest pult lollitanud, tagumist luuki liigutades hakkab kõik imeväel toimima.
porku
Postitus Postitas porku » 18.12.2019 10:34 54
Puldi enda avamise nupp töötas nagu jumal juhatas.
Sp see võti ka teise autoga töötas, nn juhuste kokkulangemine. :lol:
Tellisin hiinast hunniku võtmeid, ühel võtmel tõstsin sisu ringi ja teise tegin "varu võtmeks" ilma immo kivita juurde.
(Peetri selveris lõigati võti kenasti ära).
Immo kivi pole veel progenud, sest nomh.. meistrimehed tahavad selle eest 50€ per võti, ma tahaks kahte võtit teha..
mitte, et nii vaene oleks, aga lihtsalt vajaliku progemise seadme saaks Hiinast 20€ eest.. do the match..
Kui teisest toimivast võtmest puudust hakkan tundma, siis teen ise ära.
BumBum
Postitus Postitas BumBum » 18.12.2019 17:32 23
porku
Postitus Postitas porku » 20.12.2019 13:54 54
BumBum kirjutas:
18.12.2019 17:32 23
https://www.aliexpress.com/item/3295568 ... 2e0ePYfLBv
Seda võtit ei pea programmeerima?
Kui kogu sisu sise läheb siis mitte jah.
Lihtsalt ma olen kohanud kahte tüüpi "sisusid". Ühel on immo kivi joodetud trükkplaadile kus on ka nupud jms, teisel osal on immo kivi eraldi võtmes.
Tõenäoliselt see teine ongi juba "Hiinakas".
