e53 piduritega probleem
dinis16
Postitus Postitas dinis16 » 27.04.2019 21:58 16
tere mure algas kôik sellega ,et sai vahetatud abs pump. Peale seda ole üritanud piduri pedaali normaalseks saada aga ei midagi. Olen vahetanud 3korda pidurivôimendit ja peasilindrit. Ôhutanud nii ,et eest surve peale. Nimelt seistes pedaal normaalne aga kui kàima panen pedaalil pàris palju tühja maad . Ei vaju làbi nagu oleks ôhk sees vaid kàima pannes kaob pedaalil nagu mingi osa àra kàib tühja. Ei taha uskuda kôik vôimendid tuksis olnud. Pidurid toimivad aga algus tàiesti tühimaa.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: e53 piduritega probleem
Postitus Postitas Alari. » 27.04.2019 23:29 41
Eeldustekohaselt abs-is õhk sees.
Proovi sõbralt/tuttavalt laenata diagnostika vahendit, et õhutus ajal abs pump aktiveerida.
Ragistab õhu välja.
Mõnevõrra peabki pedaal alla vajuma, kui käivitad :roll: See näitab,et süsteem toimib.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! » 02.05.2019 17:44 50
Endal oli ka jama selle ohu katte saamisega, kuid lopuks pandi arvuti jarele ja sai asi korda.
