Õlid
Postitatud: 04.06.2019 21:53 48
Postitas Iepa
Küsiks mis õlid panna diffritesse?
Ja piduri õli mida võiks kasutada?
Re: Õlid
Postitatud: 04.06.2019 22:06 34
Postitas Volum
Millisest X'ist jutt käib ja aastast.
Re: Õlid
Postitatud: 05.06.2019 11:03 59
Postitas TarmoV12
E70-l käib difritesse SAF-XO specile vastav õli ja piduritele tavaline DOT-4.
Re: Õlid
Postitatud: 06.06.2019 12:24 39
Postitas Lemboss
Küsin juurde millist õli soovitate E53 N62 mootorisse, 5w30 või 5w40 ning millist tootjat ja täpsemat õli marki ?
Re: Õlid
Postitatud: 06.06.2019 15:20 34
Postitas TarmoV12
Ma arvan et tavakasutuses vahet pole, kõik tuntud tootjad on ok, peaasi et LL04 specile vastab, vahetusintervall meie oludele vastav ning tase hoitakse normis.
Re: Õlid
Postitatud: 10.06.2019 18:42 08
Postitas Iepa
Masinaks on e53 3,0d facelift
Re: Õlid
Postitatud: 11.06.2019 15:33 28
Postitas TarmoV12
TarmoV12 kirjutas: ↑05.06.2019 11:03 59
E53 käivad samad õlid,
Bmwfans.info annab ilusti õiged standardid kätte.
Difriõli puhul SAF-XO oli vana toote spec, värskem on siis Synthetik OSP. Võiks sobida näiteks
see, kui originaali ei viitsi panna.
