E53 2006 Pidur jamab 3.0D 160kw
Maik46
Peamine sõiduk: BMW 328CI e46
Postitus Postitas Maik46 » 21.07.2019 19:52 49
Kohapeal vajutades pidurit korduvalt läheb pedaal kõvaks ja kui drive peale panna ja veerema lasta, siis pidurdada ja kui pedaal kõva siis vaevu pidurdab. Pöördeid tunneb siis on asi korras ja pidurdab ilusti. Jama ongi ainult siis kui pöörded alla 1000.
Kas tõenäoliselt piduri vaakumpump õhtal?
Maik46
Re: E53 2006 Pidur jamab 3.0D 160kw
Postitus Postitas Maik46 » 03.08.2019 14:08 18
Lahenduseks oli vaakumpumba vahetus
