E53 rool väriseb.
FISHB0NE
Peamine sõiduk: Bmw x5 e53 3.0d at
Telefon: 58553400
E53 rool väriseb.
Postitus Postitas FISHB0NE » 02.09.2019 17:38 38
Tere. Mure on siis selline, et rool väriseb väiksema kiiruse pealt keerates ja mitte vähe, kas keegi oskab ütelda milles viga? Otsiks töökojast abi aga pole ise hetkel auto juures ja sooviks lihtsalt infot, et milles võiks olla viga. Aitäh!
G2rry
Peamine sõiduk: BMW X5
Re: E53 rool väriseb.
Postitus Postitas G2rry » 10.09.2019 12:43 51
Endal sarnane sümptom tekkinud, tekkis peale seda kui sai vahetatud parem esimene veovõll ja diffrisse uued mahlad pandud ning ees sai veel õõtsad ka vahetatud. Et kõik nagu peaks tihe olema ja igast mitte tihedad jupid vahetatud. Aga ju auto raskuse all midagi ikka nii tihe pole.
Peab tõdema veel, et väga minmaalne lõtk on roolilatis. Ehk on see piisav, et selline asi juhtub ja läheb ajaga tugevamaks ka ning lõhub latti veelgi?
Tegevus, kus see värin välja lööb: Keeran vasakule või paremale 90 kraadi pööret tehes näiteks. Hakates juba sirgemaks laskma ning vaikselt kiirendad edasi, siis korra käib normaalne vibra läbi, mitte aint roolist, kandub ikka keresse ka, midagi liiga hullu pole aga tuntav ja veidi härib. Kiiresti kiirendades, nii et asju lendab, ei tunne midagi :D
FISHB0NE
Telefon: 58553400
Postitus Postitas FISHB0NE » 20.09.2019 16:11 42
Minul oli kardaani tugilaager läbi ja kardaaniristil üks pool kinni, tegi ka vibra, eriti tuli vibra just keskele salongi ja taha,rooli ka veidi.
