E70 suitseb
tunga
E70 suitseb
Postitus Postitas tunga »
Tere!
Mootoriks 173kw diisel, mure selles, kui auto koha peal 15-20 minutit töötab ja sõitmist alustades hakkab sinist suitsu välja ajama ja päris tugevalt. Kui umbes 1-2 km sõidetud siis kaob ära. Äkki on kellelgi sama probleem olnud või oskab nõu anda.
Pihustid käisid stendis ja sai 6. ja 4. silindri omad tutikad pandud, kuna kuues oli täitsa läbi(kuses) ja neljas mineku ääre peal.
Tahmafilter sai arvutiga üle vaadatud, vigu pole ja toimib.
Hetkel ise kahtlustan nüüd turbot, kuigi see kaks aastat tagasi välja vahetatud.
kaido170
Re: E70 suitseb
Postitus Postitas kaido170 »
Hei,
mul on sama viga juba aasta. Suitseb rohkem just väga kuuma ilmaga ja kui auto kohapeal käib ja mootor on töösoe. Hetkel pole veer remonti ettevõtnud. Öeldi, et turbo on väikse lõtkuga, aga pole nüüd uuesti kontrollida lasknud. Minu omal tahmafiltrit pole.
Kas sa oled midagi veel lasknud vahetada või vahepeal targemaks saanud ?
case525
Peamine sõiduk: E70 sd
Re: E70 suitseb
Postitus Postitas case525 »
Mul 53 oli sama teema tühikäigul tuksudes. Ei ole mõtet tähelepanu põõrata!
E70 sd
tunga
Re: E70 suitseb
Tere.
Hetkel pea kolm nädalat ringi vuranud ja pole tossanud, ptui ptui ptui :D
Turbo kiskusin ka maha, sellega kõik korras loks minimaalne ja lekkeid ei olnud. Tegelikult pihustite vahetustega lõhkusin ühe pihusti plastik krae ära kus oli pihusti kood peal ja see jäi tollel hetkel vana koodiga, turbot maha kiskudes leidsin koodi klapikambrikaane vahel ülesse.
Peale seda kirjutasin pihusti koodi sisse ja tegin tahmafiltri nullimise(ehk nagu uus oleks all) ja sõidu ajal sund põletamise.
Kokkuvõtteks ei teagi milles nüüd täpselt see jama oli kas siis ikkagi pihustites.
