E53 3.0d 160kw tudiseb kiirendades
Postitatud: 04.02.2020 10:10 13
Postitas Piip318
Mure selline, et kiirendades alates 60kmh ja üles hakkab auto tudisema, nagu mingi velg oleks kõver ja loperdaks. Gaasi maha lastes kaob ära! Nüüd hakanud tegema ka ühtlasel kiirusel 45-80. Käisin rehvipunktis balanseerimas velgi, ütles et üks tagumine rehv viskab aga velg ise sirge. Muutis mul rehviasendit veljel ja mingi üheks õhtuks oli tudin kadunud. Mulle aga tundub et see loperdus tuleb eestpoolt. Kas pooltelje sisemine ots võib sellist asja tekitada? Nüüd teeb ka arvatavasti eesmise pooltelje sisemine ots värinat. Esimestel sisemistel otstel lõtk üles-alla ca 2mm.
Re: E53 3.0d 160kw tudiseb kiirendades
Postitatud: 05.02.2020 13:42 38
Postitas TarmoV12
Kontrolli ka eesmist kardaani, see võib sellises kiirusevahemikus värinat põhjustada. Aga kui veovõllid loksuvad palju, siis tuleks need ära vahetada.
Postitatud: 05.02.2020 19:44 37
Postitas Piip318
Aga esimesel kardaanil keerates vasakule-paremale tühimik päris suur. Mis seal läbi võiks olla ? Esidiffris miskit ?
Postitatud: 10.02.2020 14:18 52
Postitas Piip318
Nüüd kiirusel 10-20 hakanud midagi sellist tegema nagu hõõruks midagi vastu kuskile. Umbes nagu rehv käiks kuskile vastu.
Postitatud: 10.02.2020 14:53 15
Postitas Kaldvee
See viimane viitab kinni või kuivaks jäänud kardaani ristile.
Kui see meenutab sellist häält nagu siin videos. E53 on vist ainult 1 rist ja tagumisel kardaanil. Igaksjuhuks võid üle kontrollida.
