BMW X5 E53 2002 3.0 diisel mootori mure ! ?
- Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Tere , mure selline, nimelt sõitsin töölt koju, püsikas peal rahulikult 90km/h.
Tuli ära pööramise koht , vajutasin piduripedaalile ja kostus mingi imelik heli , nüüd on nii et kohapeal tiksudes tundub nagu mootor lonkab , salongi kuulda ja ka väljast summutite juurest kuulda , ja salongis on selline kerge värin/vibra aga see on örn ja see värin/vibra tekib siis kui tundub et mootor lonkab, natuke gaasi andes mitte väga palju vaid varba otsaga puudutades kaob see lonkamine ja värin/vibra ära. Enne tänast oli kõik titi-miti.Sõitmisel mingeid kõrvalisi helisi pole, mingeid värinaid/vibrat pole, sõitmisel kõik nagu korras aga just kohapeal tiksudes on see anomaalia.
Ehk oskab/teab keegi milles probleem võib olla ja millele ma tähelepanu pean pöörama et mure lahendatud saaksin.
Ettetänades Iff
Ettetänades Iff
Re: BMW X5 E53 2002 3.0 diisel mootori mure ! ?
up,
võib vastata ka sõnumittese, keegi targem ehk oskab nõu anda ?? pliiis
tundub et siin majas vastuseid ei saa, äkki on siis viljandis keegi selline targem kes saaks aidata ? tuleks näitaks auto ette et oma kõrvaga kuulda saaks ja näha ja võibolla ka diagnosti teha ja siis nõu anda mis edasi teha !! thank juuu
- TiitR
Maru närviline oled? Kui tunni jooksul vastust ei tule, siis kohe loobud
ei ole närviline ja ei loobu lihtsalt vaatan et kõik vahivad postitust, äkki on selle postituse vaataja hulgas ka ehk see tagrem vend kes oskaks sellise teema kohta ka nõu anda ja rääkida kui teaks või aimaks milles viga võib olla aga nagu näha on taba lihtsam otsida keegi kes kuuleks ja näeks ise ja tore oleks kui asuks viljandis aitäh
Kõik nagu jookseb ja käib ilusti, mõtlen seda rihmaratast just lihtsalt mure selles et lambist hakkas mootor nagu lonkama ja salongis istudes on kerge värvin/vibratsioon tunda longates, gaasi andes kaob seistes värin/vibratsioon tahaks teada milles case võib olla, kas on väga hullu või tuleb mandikukrut hakata kergendama rohkem
Kontrolli pihusteid kui lonkab.
Buumer Auto / 53302262
