x5 tagarattad blokivad
KK.
Postitus Postitas KK. » 18.04.2020 15:40 17
Tervist, autoks x5 e70 2007a 3.0d
Käisin vähe porisel teel ja panin tähele et kui rattad ringi võtab siis tagumisi hakkab blokkima yhte poolt ja vahel teist poolt.
Sai kõik kontrollid välja võetud ja ikka blokkib. Nii kui rattad ringi hakkavad käima siis nagu tõmbaks yhele poole tagarattale piduri peale.
Milles viga võib olla?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: x5 tagarattad blokivad
Postitus Postitas Artur_L » 18.04.2020 17:49 12
Differ töötab :lol:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
TiitR
Peamine sõiduk: BMW X5, 3.0sd, M-pakett 2008a.
Postitus Postitas TiitR » 18.04.2020 17:55 54
Artur_L kirjutas:
18.04.2020 17:49 12
Differ töötab :lol:
Mis differ neil seal taga on üldse? Lahtine pole v?
Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, E60-3,0da
Nüüd: ´08a. BMW X5 3.0sd M- pakett; ´04a. VW Touareg;´08a. VW Passat 2.0 tdi DSG
kurikristjan
Peamine sõiduk: E36, E30
Telefon: 53858447
Postitus Postitas kurikristjan » 18.04.2020 18:21 13
Ilma veojõukontrollita veetakse seda ratast, millel on kergem ringi käia. Veojõukontroll pidurdab kiiremini pöörlevat ratast, et hoopis parema haakumisega ratast vedada. See ei ole lukustitega 4WD.
KK.
Postitus Postitas KK. » 18.04.2020 22:36 59
jah aga peabki hoopealt nii kui rattad hakkavad ringi käima siis yhele taga rattastele tõmbab plokki hoo peal?
Kui kinni jään siis korraga kõik neli rattast ei hakka pöörlema isegi kui tasane pind on ja kõik rattad sama pinna peal.
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 19.04.2020 08:15 29
Milline parketimaastur kõik 4 ratast ringi tõmbab?
TiitR
Postitus Postitas TiitR » 19.04.2020 10:18 06
ooDDoo kirjutas:
19.04.2020 08:15 29
Kusjuures Touaregile pakutakse ka kõiki 3 lukku, mida lahjem mootor, seda vähem lukke. Minu omal ongi vaid keskdifri lukk, kuid väga levinud on ka lisaks tagadifri lukk ja väga vähe levinud lisaks esidifri lukk...ehk see võiks isegi saada kõik 4 korraga ringi, kui parketikatest rääkida ;)
KK.
Postitus Postitas KK. » 19.04.2020 11:40 07
No näiteks q7 kõik neli ratast kuigi võrra veavad ikka. aga x5 tõmbab taga ratta lihtsalt piduri peale nii kui rattad ringi hakkavad käima ja siis pmst 3ratast veavad ja ühel tagumisel rattal pidur peal ja lohiseb kaasa lihtsalt see pole ok ju?
TiitR
Postitus Postitas TiitR » 19.04.2020 11:54 07
KK. kirjutas:
19.04.2020 11:40 07
... aga x5 tõmbab taga ratta lihtsalt piduri peale nii kui rattad ringi hakkavad käima ja siis pmst 3ratast veavad ja ühel tagumisel rattal pidur peal ja lohiseb kaasa lihtsalt see pole ok ju?
Krt, selline käitumine autol vist ikka norm pole?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 19.04.2020 12:15 39
Q7 ja keskdiffriga touareg teevad samamoodi nagu x5
q7 nendest kõige õnnetum kuna veojõukontrolli täiesti maha ei saa võtta. Kui tahad et rohkem kui 1 ratas korraga veaks pead rohkem gaasipedaali tallama.
TiitR
Postitus Postitas TiitR » 19.04.2020 12:57 48
Q7 ka omatud ja selles on sul õigus - Treg läheb palju kaugemale, kui Q.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli » 19.04.2020 18:12 38
Mu kunagine E70(4.8i) ajas lumes kinni olles ikka traditsiooniliselt kummaski sillas ühte ratast ringi (kontrollid maas) ja ühtegi ratast ei pidurdatud.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
KK.
Postitus Postitas KK. » 20.04.2020 07:33 12
aga milles siis probleem vôib olla? kontrollid maas vôi peal vahetpole ikka yks taga ratastest läheb plokki ja plokkis ratas lohiseb jàrgi lihtsalt
Liia
Peamine sõiduk: X5 xDrive40d
Telefon: 5149944
Postitus Postitas Liia » 20.04.2020 09:38 11
Vii ikka töökotta m
xDrive40d
KK.
Postitus Postitas KK. » 20.04.2020 13:59 12
keegi oskab soovitada pädevat töökoda lõuna eestis või tallinnas?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 20.04.2020 17:05 50
Viimasel ajal on moes iga arusaamatu asja kohta, mis Tartus toimub öelda: “Volum” :mrgreen:
Tlnas Patrik kindlasti. Muid häid seal veelgi.
Volum
Postitus Postitas Volum » 20.04.2020 18:19 55
Kuidas sa kontrollid maha võtad? Igal inimesel on sellest oma arusaam.
KK.
Postitus Postitas KK. » 20.04.2020 19:37 58
hoitsin peal paar sekki et võtaks kõik maha.
Talvel ka proovisin lumises parklas kylge tommata aga ei midagi nagu käsi piduriga oleks tõmmanud kylge ehk yhe taga ratta võttis plokki lihtsalt ja vedas rohkem otse.
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K » 21.04.2020 11:06 35
Ega keegi piduritorusid pole sassi ajanud ABS plokis või põhjaall?
Kunagi oli juhus, kus peale suuremat matsu ja poolraami vahetust olid torud valesti pandud ja tulemuseks pidurdas ta vale ratast ning sõit ei sujunud grammigi talvel.
