Hei, KIIRE KIIRE!!!! BMW E53 X5 pult ei reageeri!!! HELP NEEDED!!!
Postitatud: 28.05.2020 23:14 52
Postitas IffuPiffu1
Hei foorumlased, kiire mure sellega et uksed ei avane puldist. Täna hakkas pihta, eelnevad kuud ja päevad saanud uksed lukku/lahti puldist igapäev. Tööjuures uksi lukku ei pane, täna panin juhuslikult uksed lukku ja enam lahti ei tule. Pult ei reageeri, vahetasin kahel võtmel patareid ära ja puldid ükski ei reageeri!!! Milles viga võiks olla, kas immokivi puldis või mis? Paluks asjalike kommentaare ja äkki mõni foorumlane oskab aidata.
PS: Avastasin ka täna seda et juhiuksel ukselukk ka katki, seega võtmest lahti keerata ei saa🤷‍♂️🤷‍♂️eelmine omanik porno teind🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Kiire kiire kiire!!!! 🤝🤝🤝Tuhat tänu ette kes oskab mõtteid jagada mis kuidas teha!! Aitäh!!!
Re: Hei, KIIRE KIIRE!!!! BMW E53 X5 pult ei reageeri!!! HELP NEEDED!!!
Postitatud: 29.05.2020 08:33 44
Postitas mike1
Immo ei puutu puldi töötamisse kuidagi - see ahel on käivituseks.
Variante on mitu - puldi signaalid vigased, vastuvõtuahelas viga, keremoodul vigane jne.
Alustuseks pead siiski autosse sisse saama, muud võimalust diagnoosimiseks/veaotsinguks paraku ei ole.
Postitatud: 29.05.2020 08:51 49
Postitas IffuPiffu1
Hmm, okei, müstika see et eelnevad korrad toimind ilusti🤷‍♂️😏ja nüüd piix🤷‍♂️🤷‍♂️
Ei taha akend puruks ka lüüa, mingeid muud moiduseid mida teha pole?
Postitatud: 29.05.2020 18:44 07
Postitas BumBum
Aku tühi.
Postitatud: 30.05.2020 00:09 54
Postitas priitv8
Enne kui suurema remondi ette võtad, proovi puldid uuesti ära sünkroniseerida. Kui see ei toimi, siis hakka viga auto poolelt otsima.
Nagu mike1 ütles - immo ja keskluku kaugjuhtimine on kaks ise asja, lihtsalt ühe võtme sees.
Immo ei vaja isegi patareid/akut, keskluku pult vajab.
Postitatud: 30.05.2020 01:52 48
Postitas eero
MIna pakun ka, et kaevate valest kohast. Pole neil võtmetel midagi häda, vaid autol aku tühi.
