F15 30D vägakülma ilmaga vibratsioon.
Postitatud: 04.01.2024 19:52 43
Postitas Martin22022000
Tere. Nüüd nende külmade ilmadega (-20 ja ülesse) on hakanud hommikuti, kui auto tööle panned siis autos sees tunned nagu auto väriseks ja väljast teistsugune hääl. Akki keegi oskab mingit infot jagada ennem kui viima hakkan esindusse. Autoks X5 f15 30D ls on 100k
Re: F15 30D vägakülma ilmaga vibratsioon.
Postitatud: 04.01.2024 22:04 53
Postitas RazzKalbass
Eelsüüte küünlad ? Läheb rahmeldades käima?
Postitatud: 04.01.2024 22:05 13
Postitas LEDBeam
Tõneäoliselt mootoripatjadega probleem, mul oli enda käruga sama teema, tellisin uued. Patjade tarneaeg pidavat olema pikk.
Postitatud: 05.01.2024 10:46 05
Käima laheb ilusti.
Postitatud: 05.01.2024 18:38 41
Postitas Martin750
LEDBeam kirjutas: 04.01.2024 22:05 13 Tõneäoliselt mootoripatjadega probleem, mul oli enda käruga sama teema, tellisin uued. Patjade tarneaeg pidavat olema pikk.
Mis tootja padjad panid?
Postitatud: 05.01.2024 20:22 28
Postitas LEDBeam
Originaalid TELLISIN. Vasakut B-s ei pakutud üldse. Tulemust veel ei tea, kuna pole kätte saanud ning paika pannud.
Postitatud: 17.01.2024 20:31 26
Postitas LEDBeam
Tühistasin patjade tellimuse, kuna enam ei väristanud. Vahetusse küll läks vanadusest veidi nõdraks jäänud vahekasti padi. Kuid primaarpõhjuseks julgen väita, et sügavas lumes ukerdades korjas lume mootori õlivanni ja alumise tugevdusplaadi vahele, kus siis ära jäätus.
Postitatud: 24.01.2024 11:52 25
Eelsüüteküünal oli põhjuseks :)
Postitatud: 24.01.2024 13:59 31
Martin22022000 kirjutas: 24.01.2024 11:52 25 Eelsüüteküünal oli põhjuseks :)
Võid mulle 50€ teele panna, põhjus ja diagnoos täppi pandud. LedBeami diagnoos vale :mrgreen:
Postitatud: 24.01.2024 15:52 39
Postitas LEDBeam
Tühistatud diagnoos ei saa olla vale.
Kuid ootame jälle -20-t, ;) .
Postitatud: 25.01.2024 19:07 46
Postitas Martin750
Mingi -20 viskab samuti külma mootoriga f11 vahel vibra, eriti kui Drive peal, ju ikka mootoripadjad hakkavad väsima. Ei ole mingi eelsüüteküünla teema, et jätaks vahele vms, need vibrad kaks täiesti eri teemat.
