2. leht 2-st
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 20.04.2024 21:18 12
Postitas padrun
80NER kirjutas: ↑20.04.2024 12:15 24
A taoliseid Plätakaid nähes taipab isegi onu Heino, et midagi on valesti ja edastatakse vastav noot nagu viimasel ajal kombeks saanud.
Seadusega tasub kursis olla...
Registreerimata sõidukiga sõites on trahv väiksem kui suvalise võsanumbriga sõites. Need sildid mis küljes pole numbrimärgid. Selle tõttu ka sinine lätakas vahetatud endise Puhja valla vapi vastu et ei saaks võltsitud reg märkide sõitmist kraesse keerata.
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 20.04.2024 21:22 52
Postitas 80NER
Sa ei saanud isegi jutu poindist aru. Selle Puhja vapi võid minu poolest…
All show tähendab pealegi alati no go-d.
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 20.04.2024 21:34 00
Postitas padrun
Sain aru ikka sest su jutul polegi mingit pointi, tühipaljas sisutu möla ainult.
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 11.05.2024 01:54 52
Postitas padrun
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 11.05.2024 11:50 13
Postitas LEDBeam
Kas sel mingi praktiline väärtus on? Muidu tüdined varsti temaga hambaid lõgistamisest ära.
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 11.05.2024 14:08 07
Postitas padrun
Kui päris aus olla siis ega suurt pointi polegi. Metsi käin vahest üle vaatamas, enamus selline pool turbane laugsoo ja luht kus sellega on päris chill sõita. Atv, UTV ja maasturid on ka tegelt olemas aga sellega kuidagi mõnusam töristada. Vintsid külge siis tekib veidi kasutusväärtust ka. Talveks vb mõni kaldsahk ette vms et jäärada lükata nagu mul sellel polotrooperil on.
Aga jah, täiesti vaba aja mänguasi, ei ole kunagi püüdnud end veenda et see mingi mõistlik asi oleks.
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 11.05.2024 14:17 47
Postitas LEDBeam
Kas ehitamise protsessist on ka pildialbum ja oled nõus näitama?
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 11.05.2024 21:40 58
Postitas padrun
Ega tegelikult vist polegi. Automotos on vähe rohkem ehitusest juttu ja pilte aga üldiselt pole viimasel ajal pikka teksti trükkinud enam. Pole teab mis eriline projekt ka, mõnus põlveotsas tehtud huumor pigem.
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 12.05.2024 21:54 02
Postitas 80NER
Kas see vedrustus toimib üldse vedrustuse vääriliselt või on plaanis midagi ringi muuta?
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 13.05.2024 12:52 41
Postitas LEDBeam
padrun kirjutas: ↑11.05.2024 21:40 58
Kui tohib, siis ma lisan viite siia
https://forum.automoto.ee/showthread.ph ... hlight=x66
Müts maha igal juhul!
Re: X5+GAZ66=X66
Postitatud: 14.05.2024 06:41 52
Postitas padrun
80NER kirjutas: ↑12.05.2024 21:54 02
Tagumisi vedrupakke võiks õhemaks võtta küll. Muus osas on Gaaziku sillad siiski üsna lollikindel lahendus selliste mänguasjade ehitamiseks. Kui reaalne offroadi huvi siis tuleks midagi muud välja mõelda, aga siin vedrupakkidel ja veoka sildadel on jällegi meeletu tugevusvaru. See bemari 130-160kw ei tee neile midagi.
Liikuvat pilti ka:
https://vm.tiktok.com/ZGeCfv19g/
https://vm.tiktok.com/ZGeCfWaGg/
