2. leht 4-st
Re: X5 webasto - kas töötab?
Postitatud: 30.09.2010 13:14 00
Postitas meego
Maximaator kirjutas:Kas mingit veateadet siss ei löönud.
Endal oli samamoodi et korraks töötas ja siis hakkas kohe jahutama ja jäi seisma. Asi oli vigases ajus ja seda peaks diagnostika kontrollida saama.
renxxx kirjutas:Käisin täma Meego juures ära. Tehti progemine ära ja kõik bro. Tsirk. pump oligi olemas tule juures nagu siin näidati.
Vähe s**** asi see, et sellel Webastol on ilmselt vaja ajuga midagi teha. Täis vungil tööle ei hakanud ning lükkas end kohe jahutuse peale. Aga küll ta tööle saab. Äkki kellelgi on juba tehase poolt timmitud webasto aju kuskil vedelemas ?
Webasto läheb tööle, aga kui peaks minema täisvõimsusel ehk kütuse pumba sagedus 100%, siis viskab pumba tagant ära! See on aju viga. Kütuse pump oli ka kinni/ei töötanud!
Postitatud: 30.09.2010 14:33 25
Postitas renxxx
Meego - Hakkas tööle nüüd. Hommikul oli päris jahe. Panin pullipärast käima ja undas mul mingi 20 minti ning oli täisvõimsusel. Rohkem ei viitsinud passida ja läksin sõitu. Salong oli soe igatahes ja alt tule ka kuuma õhku. Töökojas me seda tööle niiviisi ei saanud, kodus aga läks. Seega peaks asi korras olema. Eks paistab, mis homme teeb.
Postitatud: 30.09.2010 17:43 16
Postitas meego
renxxx kirjutas:Meego - Hakkas tööle nüüd. Hommikul oli päris jahe. Panin pullipärast käima ja undas mul mingi 20 minti ning oli täisvõimsusel. Rohkem ei viitsinud passida ja läksin sõitu. Salong oli soe igatahes ja alt tule ka kuuma õhku. Töökojas me seda tööle niiviisi ei saanud, kodus aga läks. Seega peaks asi korras olema. Eks paistab, mis homme teeb.
Kui juba 20min töötas, siis peaks asi korras olema. :D
Postitatud: 06.10.2010 19:24 41
Postitas renxxx
Tervitus. Töötab nagu muiste, aga mitte kellaga. Kas võib olla, et ta lülitab end sisse, kui on vähemalt -5 kraadi ? MB igatahes pidi sedasi see olema.
Postitatud: 06.10.2010 20:02 45
Postitas Raivo
Mul VAG'i diisel ning hakkab tööle siis kui temp on +8C või vähem.
Postitatud: 07.10.2010 15:32 26
Postitas dann875
mul 2001a. 730d ja hakkas juba +9,5 kraadiga ise tööle
Postitatud: 07.10.2010 19:48 35
Postitas Maximaator
Lugesin webasto manualist välja et ta peaks automaatselt tööle hakkama kui temperatuur on alla 16 kraadi.
Ja nii ta vist enamvähem on kah, ma arvan :)
Postitatud: 07.10.2010 22:50 35
Postitas dann875
dann875 kirjutas:mul 2001a. 730d ja hakkas juba +9,5 kraadiga ise tööle
arvatavasti aktiveerub sõidusoojendina mul ise kuni +10, +11-ga igaljuhul mul webasto ise tööle enam ei lähe
Postitatud: 26.09.2011 11:12 42
Postitas Rainer_U
Ehk saan ka siit nõu vähe.
Mul e39 525d 2002a. Peal on ka webasto. Pole kokku puutunud nendega ja ei oska midagi teha.
MID pealt siis panen menüüst aux heat/vent ja seal all on siis Timer1, Timer2, Aux heat ja aux vent.
Kui panna aux heat all direct mode, siis hakkab kohe ees undama kogu see webasto ja hakkab puhuma jne, põhja alt isegi tossas mingi 5 sek nagu mingi vana diisel buss, siuke õrn kärsakas :)
Kui panna aux vent, siis lihtsalt ventikas hakkas puhuma.
Siis proovisin, et panen timer 1 pealt kellaaja peale ja ootasin, et hakkab äkki midagi tegema, aga tuhkagi.
Kuidas kogu seda asja ikkagi saab kasutada? Varsti külmad käes, võiks ära õppida ju. Hommikul oleks hea sooja kuuti istuda.
Postitatud: 16.10.2011 18:17 24
Postitas Priitamg
Tere kõigile BMW fännidele :)
Läks kord nii, et ka mina keeran nüüd BMW rooli ja kuna külmad tulekul siis teeb muret webasto mis ei lähe käima. Nimelt siis kui auto oma käsutusse sain proovisin kas webasto töötab. Vajutasin taimeril seda otselülitus nuppu ja kohin hakkas pihta ehk siis töötas. Samal päeval proovisin, et kuidas see taimeri seadistamine käib ja ka sellega sain ta tööle. Aga edaspidi pole ma teda käima saanud mitte mingit moodi. Kui vajutan otselülitust( leegi nupu peale) siis taimeri tabloo läheb punaseks küll ja leegi märk on ka näha, aga mingit häält ta enam ei tee. Sama jutt taimeri puhul, et käima taimeri tabloo järgi ta läheb, kuid häält ei tee. Olen proovinud salongis seadistada kliimat igatipidi, aga seegi ei anna tulemust. Eile otsustasin, et vaatan kaitsmed üle. Webasto juhendis räägitakse mingist avarii reziimist. Tuleb võtta kaitse pesast välja, 3sek oodata asetada tagasi pesasse ja käivitada webasto. Siiani pole see õnnestunud, kuna ma ei tea kus see kaitse on :(
Tean ka seda, et eelmine auto omanik ei kasutanud seda webastot üldse.
Kas keegi targem oskaks anda mõningaid näpunäiteid, mida ma peaksin üle vaatama? Ehk viga ei olegi teab mis suur :) Pääsen webasto esindusse alles 3-4 nädala pärast.
Auto on X5 2004a. 3.0d , Thermo Top Z
Postitatud: 17.10.2011 01:30 26
Postitas priidik
Tere, mul sama ajastu masin ning olukord oli sama, kus eelmine omanik isegi ei teadnud webasto olemasolust. Mina vahetasin lisa veepumba, pärast mida töötab kõik laitmatult.
Postitatud: 17.10.2011 18:13 22
Postitas Priitamg
priidik kirjutas:Tere, mul sama ajastu masin ning olukord oli sama, kus eelmine omanik isegi ei teadnud webasto olemasolust. Mina vahetasin lisa veepumba, pärast mida töötab kõik laitmatult.
Aga kas ma ise siin midagi kontrollida ei saa? Näiteks kaitsmed vms. Siiani ei tea ma kus webasto kaitsmedki on :) Kolm nädalat ilma webastota ka natuke jama, kuna siin kus ma olen on juba miinus kraadid :mad:
Jaa veel selline küsimus, et räägitakse sõidusoojendist ja eelsoojendist, minul vist ei tohiks see sõidusoojendi olla, kuna autos on olemas taimer ja kaks korda olen ma selle tööle saanud (kohisema)
Nagu ma siit välja olen lugenud, siis koos neid kasutada ei saa.
Postitatud: 18.10.2011 14:24 52
Postitas priidik
Tõenäoliselt kaabel järgi ja küll neid veateateid viskama hakkab, mida seal muud ikka kontrollida. Mina täheldasin järgmist huvitavat asjaolu. Alguses kasutasin webastot kas taimeriga või salongist otselülitusega, siis nii kui mootori käima panin, eelsoojendus lõpetas automaatselt enda töö. Hiljem sai masinale webasto pult selgeks õpetatud ning peale selle kasutuselevõttu põhimõtteliselt muutub eelsoojendus lisasoojenduseks, ehk siis jääb puhuma ka mootorit tööle pannes, kui ise välja ei lülita. Vägagi meeldiv üllatus.
Postitatud: 18.10.2011 22:36 53
Postitas Tauri.
tere, ei oska mujale kribada :D
e38 2000 730d
asi läheb tööle, aga töötab mõne hetke, käisin deagnostis ja isehakanud meistrimees ütles et ei teki leeki, iseenesest arvaks ju et uus küünal ja korras, aga kas on ikka küünla viga, lugesin veel kuskilt et kellelgi sama jama ja oli hoopis aju pees :(
Postitatud: 18.10.2011 22:41 01
Postitas dann875
taurikazz kirjutas:tere, ei oska mujale kribada :D
e38 2000 730d
küsige arvan, et ta teab
ivar 5145023 tallinn diagnostika türi 9
Postitatud: 18.10.2011 23:28 20
Postitas PeeterA
e38 2000 730d
Mis veakood oli? Küünal/leegiandur peaks toatemperatuuri juures 0.3-0.6ohm olema. Selle mõõtmiseks tuleb muidugi rattakoopasse ronida :mrgreen:
Enda masina aftermarket Webasto andis järgmist veateadet "Flame was detected prior to combustion". Mõõdetud takistus polnud samuti lubatud vahemikus. Peale küünla vahetust töötab korralikult.
Postitatud: 18.10.2011 23:47 38
Postitas Tauri.
mul pole puldiga webasto
kas on Tartus olemas keegi kes asja teab samahästi kui eelkõnelejad, vaataks üle mul selle?
ise olen Võrust, Tallinn jääb kaugele sellepärast tulla.
palju leegiandur(küünal)maksab?
Postitatud: 18.10.2011 23:49 09
Postitas PeeterA
Kuno_T kirjutas:Ei pea rattakoopasse ronima, piisab i-busi adapterist ja netist tõmmatavast softist Thermo Test, kui diagnostika-bus pole auto diagnostiga integreeritud.
Nojah, adapteri ja tarkvaraga(Thermotest) saigi viimatimainitud veateade välja loetud. Kuna küünla/leegianduri jaoks on veel teisigi veateateid seadme ajus varuks, siis tahtsin lihtsalt kindel olla, et aju ise piiksus pole.
Postitatud: 18.10.2011 23:53 15
Postitas Tauri.
mul tegi deagnosti e38 klubist buumer5 ja ta ütles lihtsalt et ei teki leeki, programeeris ka seisusoojendiks.
Postitatud: 19.10.2011 00:09 13
Postitas PeeterA
Sellest teadmisest on vähe abi.
Postitatud: 19.10.2011 21:28 58
Postitas Tauri.
helistasin iff-ile ja ütles et maha võtta ja asi üle vaadata, aga **** kaugele on webastot teisest eesti otsast vinnama hakata :D
Viga kas leegianduris või juhtajus.
Tartus ei ole siis kedagi?
Postitatud: 23.10.2011 12:31 59
Postitas Priitamg
Täna hommikul näitas auto termomeeter -1,5 ning igaks juhuks nagu alati vajutan kontrollimiseks webasto otselülitust, et ÄKKI NÜÜD töötab :) ja käima ta läks.
Kuid nüüd on siis selline probleem, et salongi ventilatsioon tööle ei lähe, tahaks seda nagu teha ja mingid hääled käivad korraks, kuid sellega kõik piirdubki, ainult kapoti all webasto töötab edasi. Ja seegi pole veel kõik! Webasto töötab umbes 1 min. ja siis on vaikus ka kapoti all :mad: Kui ma selle minuti jooksul millal webasto töötas, käe väljalaske torule panin, siis õhku sealt tuli (jahedat) aga diisli põlemise lõhna kindlasti polnud. Proovisin sõidu ajal, et kas siis töötab, kuid ega siis aru ei saa, kuna muu müra ületab webasto oma, aga jahutusvedeliku temp. tõusis küll kahtlaselt ruttu. Endal kummitab peas, et kas aku ei või liiga nõrk olla! Eelmise päeva õhtul sai pikem sõit ka tehtud ja hommikul läks ta tööle peale seda minutiks :?:
PS! Webasto läks selle minuti jooksul natuke soojaks küll, kui käega katsusin!
Postitatud: 23.10.2011 20:29 20
Postitas PeeterA
Diagnostikasse. Sa kirjeldasid olukorda, kus Webasto on safe-mode reziimis mingi rikke tõttu. See näebki välja nõnda, et käivitatakse mingiks lühikeseks ajaks ainult puhur(ja vist ka veepump).
Natuke soojaks minemisel ja kütmisel on suur vahe. Summuti otsast peavad väljuma kuumad heitgaasid, kui kütmine toimub.
Postitatud: 24.10.2011 08:24 54
Postitas Indrek_M
Ise küsid, ise vastad - aku on üks võimalik mittetöötamise allikas. Webasto lülitab ennast välja kui tekib pingelang.
Postitatud: 24.10.2011 17:39 31
Postitas Priitamg
Egas siin muud üle ei jää, kui pean diagnosti ära ootama :(
Täna taas hommikul läks tööle ja panin tähele seda, et sõites ta töötab, kuid kui auto mootori välja suretan, siis natukese aja pärast jääb ka webasto vait. Kord läheb käima nii, et väljalaske torust tuleb ainult õhku aga täna läks isegi nii, et tuli diisli põlemise lõhna, kuid seda siis ainult minutiks :)
Ja veel - auto alt oli kuulda imeliku plõksumist... isegi salongi oli kuulda kui uks kinni oli :o
Aga eks ma annan teada, kui diagnostis ära käin nädala, kahe pärast, et mis seal siis viga oli.
Postitatud: 25.10.2011 19:30 54
Postitas PeeterA
"Plõksumine" on positiivne heli - kütusepump teebki tal sellist häält.
Postitatud: 26.10.2011 09:00 41
Postitas priidik
Täpselt sarnane teema oli ka minu autol, alguses läks webasto tööle ning mingil hetkel kui kõvemini uhama hakkas, jäi korraga vait - veepump vajas vahetus, nagu eelnevalt kirjeldasin. Kui webasto (ka sõidu ajal) töötab, siis navi ekraani (16:9) parema keeratava nupu juures peab vilkuma punane tuluke.
Hääli teeb see eel-/lisasoojendi jah igasuguseid. Ka vahel on niimoodi tossanud, et hirm tuleb peale :D
Postitatud: 26.10.2011 16:34 19
Postitas Priitamg
Minul on igatahes kuul koos selle webastoga :D
Õnneks täna sain teada, et 2 nädalat pean veel kannatama siis autoekspert vaatab üle asja, lisaks paigaldan el. akulaadija defa, kuna sõidud nii lühikesed ja aku laadimisest ei tule sõites midagi välja.
Põhiliselt võib öelda, et kui vajutan otselülitust siis hakkab midagi undama kuid heitegaase ei välju ja minuti pärast on vaikus. Sõidu ajal ainult töötab, nagu sõidusoojendi. Ühe korra on ainult käivitunud kohapeal, nii et heitgaase tuli ka ja see ongi kõik. Eile oli veel selline üllatus, et kui sõitsin poodi ja poe ees suretasin auto välja siis webasto töötas, kuigi ma ei puutunud webastot üldse :shock:
Kokkuvõtes midagi taob seal ikka korralikult segast :)
Minu autol ei ole seda suurt displeid, kust saaks näha, kas sõidu ajal töötab - on pisike displei ja seal ka nagu ikka bmw-le kohaselt pixlid sassis :)
Postitatud: 27.10.2011 07:02 10
Postitas Indrek_M
See vist teine punane ... vähemalt E39 puhul vilgub punane tuluke paremas ülemises nurgas kui telefon pole levis vms, webastoga seotud ventilaatorikujutusega punane tuluke on all kohe keeratava nupu kõrval.
Kuno_T kirjutas:Punane vilgub ka siis, kui telefon pole levis või on SIM-kaart puudu.
Postitatud: 27.10.2011 07:05 07
Postitas Indrek_M
Priitamg kirjutas:Eile oli veel selline üllatus, et kui sõitsin poodi ja poe ees suretasin auto välja siis webasto töötas, kuigi ma ei puutunud webastot üldse :shock:
Mis see siis tegema peaks? Hakkasid sõitma, hakkas kütma, jäid seisma, läks ka väljalülitusrežiimi - vuhistab mõnda aega edasi kuni maha jahtub ja välja lülitab ennast. Lühikeste otste puhul, kui mootor soojaks ei lähe, igati normaalne webasto käitumine.
