E38 730dA 145kw
E38 730dA 145kw
Tere!
Ehk keegi oskab mulle rääkida midagi sellest autost või üleüldiselt, mida peaks jälgima. http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=3f41" onclick="window.open(this.href);return false;
A6 c6 & e60 545i
Re: E38 730dA 145kw
Auto on max. Olnud nädal selle omaniku käes,tee omad järeldused
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: E38 730dA 145kw
Räägi siis kõigile, mida sa järeldad sellest?Trax69 kirjutas:Auto on max. Olnud nädal selle omaniku käes,tee omad järeldused
Ma olen selle auto käekäiku jälginud alates aastast 2006. Seda autot hoiti väga hästi ja remonditi kast, vahetati väga palju osi välja ja üleüldse autot hoiti kogu aeg väga heas korras. Mingi aeg kadus ta e38 foorumist ära ja nüüd hiljuti ilmus jälle tagasi. Ilusad veljed on alla keeratud ja masin pidi endiselt olema suht ideaalses sõidukorras. Kes foorumeid jälgib, see teab, et bemmi praegune omanik müüb kogu aeg oma autosid ja muidugi hind on pandud ka selline, et kas keegi läheb konksu otsa või mitte.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Re: E38 730dA 145kw
Kas see auto ka mitte üle 1000 euro odavamalt müügis polnud hiljuti? Lihtne raha teenida nii.
- Peamine sõiduk: BMW G30
Re: E38 730dA 145kw
autodega ongi tegelikult lihtne raha teenida aga ei ütleks et see auto selle parim näide on.
Re: E38 730dA 145kw
See auto oli tōesti veidi aega tagasi palju palju odavamalt müügis.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Re: E38 730dA 145kw
See auto oli varem mu tuttava oma ja peaks olema väga korralik. Remondi pealt kokku ei hoitud ja kõik mis teha oli vaja ka tehti. Summa mille eest ta selle ise just ära müüs oli küll palju väiksem, kui see millega hetkel ta müügis on.
Re: E38 730dA 145kw
Win koodi järgi on autol 135kw. Omast lollusest arvasin, et on mingi näpukas juhtunud ja 142kw Muidu tundub igati korralik auto olevat, aga enne vast tuleks siiski kuskile kontrolli viia.
A6 c6 & e60 545i
- TiitR
Re: E38 730dA 145kw
See VIN panebki 3,0d-l vahest pange, kõik enne 09/2000 regatud viiesed muudab 142kw-liseks (mul olid nii `98a. kui ka `99a. 530d mõlemad 142kw ) ja kui peale seda toodetud, siis mõnedel vastupidi 135kw-liseks. Aga kui VIN-i järgi masin toodetud (mitte esmalt arvele võetud) ikka 01/2001a. (nagu kuulutuses), siis peaks seal vahel olema 142kw.-Tommy- kirjutas:Win koodi järgi on autol 135kw. Omast lollusest arvasin, et on mingi näpukas juhtunud ja 142kw Muidu tundub igati korralik auto olevat, aga enne vast tuleks siiski kuskile kontrolli viia.
- Bmw....;)
- Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Re: E38 730dA 145kw
142 kw
-Tommy- kirjutas:Kui mu mälu mind ei peta, oli seal kirjas kuupäevaks 06.2000.
- Bmw....;)
Re: E38 730dA 145kw
Auto tõesti heas korras, sellist e38 polegi veel näinud.
Koguaeg hooldatud ja remonditud nii nagu vaja ja rohkemgi veel, salongist ,väljast ja tehniliselt 5+ auto kõik mis küljes toimib ideaalselt.
ändi kirjutas:Räägi siis kõigile, mida sa järeldad sellest?Trax69 kirjutas:Auto on max. Olnud nädal selle omaniku käes,tee omad järeldused
- TiitR
Re: E38 730dA 145kw
Ja mis imeasi see 3kw pealkirjas lisas siis?Bmw....;) kirjutas:142 kw
