E90 2.0d
Nõuanded sõiduki soetamisel
martinifoto
Peamine sõiduk: Škoda Octavia II
E90 2.0d
Postitus Postitas martinifoto »
Plaanis soetada 2005 e90 2.d 120kw, proovisõidul tundus tuttavale, et teeb üsna kõvat häält, samas igapäevaselt sõidab 2010+ Passat diisliga (st võrdlus on natuke kohatu). Kuidas ära tunda üldse "tiksumist" ning kas 320d'l ongi iseloomulik kõrge diislile omane müra?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E90 2.0d
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti pole mootor enam parimas nooruses. Diislitel üldjuhul pihusti,
mis on vaikselt väljumas normi piirest, hakkab tegema tiksutamist.
Õlikork lahti teha, kui seal tiksub ka, siis on suure tõenäosusega vaja veidi
remonteerida masuudipressida.
Kuna tegemist on EURO4 motoga, siis on kerge kontrollida. Kas summutiotsad
on seestpoolt läikivad? Kui ei ole, siis on juba suht peesse keeratud masin.
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: E90 2.0d
Postitus Postitas janarp »
Kõva hääl on muidugi väga lai mõiste,
aga alati ei pea viga olema ka ropp kallis remontida.
Minu autol, mis sama mootoriga, piisas väntvõlli rihmaratta vahetusest, millest mootor tunduvalt vaiksemaks jäi.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
