Uue auto ost ja ostuabi.
Nõuanded sõiduki soetamisel
Ellie
Peamine sõiduk: BMW 530i
Telefon: 56822423
Postitus Postitas Ellie »
Tere,
Soovin asjatundjate soovitusi autode kohta, ise ma veel nii tark ei ole et kõike autode kohta teaks,kõik nõuanded on tere tulnud. :cool:
1.https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2963716
2.https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2561670
3.https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3158145
Võite ka oma soovitusi jagada ja linke saata, olen Teile kõigile väga tänulik :D
Ellie
Telefon: 56822423
Re: Uue auto ost ja ostuabi.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Paneks äkki kirja, mis võiks/peaks/ei tohiks kindlasti olla :mrgreen:
Muidu jääbki pakkuma.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Ellie
Telefon: 56822423
Vabandan, olen üsna segaduses ostu sooviga, nagu ka näha linkidel erinevusi on ja segadus suur, mulle endale meeldib ainult hele nahksisu, automaat, 3.0 mootor (ideaalis oleks muidugi tore 160kw) kuigi satun siiski võimsamate autode peale. (raske jalaga neiu mis teha)
Parkimiskaamera või siis andurid.
alates 2008 aasta võiks olla :)
Hind kuni 14000€.
Ellie
Telefon: 56822423
üle 8L/100 kütusekulu linnas ei sooviks, võiks olla diisel :)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui palju aastane läbisõit? Kui linnas plaan peamiselt sõita siis mitu külmkäivitust päevas ning kui pikk on 1 distants?
Sellest on ikka aru saada, et need ei ole uued autod ja on kõik parajalt-täpselt sellel piiril, kus jutt ei käi enam nn mõõdukast madalast kütusekulust versus remont-renoveerimine.
Lisaks võib vaja olla konsulteerida sellise aastakäigu diisel sõiduki kasutusastme sobivust, eeskätt linnas, kus vahemaad on reeglina väiksed, kiirused madalad, mootoripöörded madalad jne. Märksõnad peamiselt EGR, DPF. Kui täna veel keskkonnasüsteemide manipuleerimise ning eemaldamise eest sanktsioone otseselt ei ole siis kooskõlastuse ring on juba tehtud seaduseelnõul, et selline tegevus toob kaasa "käerauad". ;)
Ellie
Telefon: 56822423
Tean et autod on kasutatud ja ei ole uued, lisasin lingid mis mulle endale meeldivad.
Eks naine vaatab ka rohkem ilu järgi ning pöördusingi Teie poole siin tehnilise poole pealt 😉eks Teie aitate mul ehk klapid silmade eest võtta :D
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Ise valiksin esimese. Ei pea 4wd vajalikuks ja üks tüütu töö juba ära tehtud + jääks raha üle üllatuste jaoks.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Proovi algatuseks mõnega sõita, siis saad aru mis vahe on 3 seeria vs. 5. seeria. Kui enamjaolt sõidud linnas, soovitaks ka mina pigem bensukat vaadata. See küttekulu on üldiselt kõige väiksem kulu nende pidamise juures..... suhteliselt kallid mänguasjad on. Eriti kui reaalselt juba 300+ tuhat läbi aetud.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Mis vahe on suures laastus 520i vs 520d?
Mõlemal turbod, ja sellega kaasnevad jamad.
Kütuse süsteemid on mõlemil keerulised.
Siin ei mängi enam selle vana väitega välja, et diislil on kuluosasid rohkem :mrgreen:
Mina vaataks r4 525d. 160kw, või mis tal oli.
Hooldus võrreldav 520d’ga. Minek parem.
Ise sõidan hetkel 525d r6- sellega olen sigarahul.
Nelikvedu jätaks samuti välja. Ja edc- kõlab kallilt.
Kõik muu on nagu tavalisel autol.
8hp kasti hooldus komplekt ei maksa enam suurt midagi.
Pidurid- 500€ eest saab top tootjalt mõlemad sillad varustatud.
Filtrid ja muu kola on e46’ga võrreldav.
Minu kriteeriumiteks olid:
prof. navi.
Vähemalt sport istmed
Naine soovis pepusoojendit ka.
Hetkel tunnen puudust laiendatud armatuurist.- digipaneelist ei hakka rääkimagi.
Ahjaa, mõni eriti plank f1x leidub ka halogeeniga. See oli valus avastus minu jaoks.
Muus osas on tegu väga mugava autoga.
Meil näitab kompu keskmiseks kuluks ~7 l sajale.
50/50 linn/mnt.
F3x enam ei ostaks, kuigi alguses oli ta meil samuti valikus.
Soovitaks samuti alguses mõlemat proovida- siis on pilt selgem.
Ellie
Telefon: 56822423
Käisin vaatamas sellist masinat täna
Hooldusraamat puudus, sõitu teha ei saanud aga lepime sõidu kokku kui vaja, tegid auto DNA sellele. Täielik kontroll autole samuti tuleks teha kui ma tõesti näiteks sooviks seda osta.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3073047
Kuigi hooldusraamatu ja palju lisaga on ka auto24-s pakkuda ka selline mis tundub mõistlik
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2999172
Homme tuleb näitama mulle seda masinat
Ellie
Telefon: 56822423
ttsys
Kuna küsimustele vastuseid ei tulnud siis lahendus lihtne. Sellise soovituse andis mulle 1 elukogenud mees aastal 1983 ja see kõlab nii: "kui auto värv meeldib ja hind sobib siis osta ära. Nagunii saad petta". ;)
paradiisivares
Artur_L kirjutas: 16.07.2019 22:09 28 Mis vahe on suures laastus 520i vs 520d?
Vahe on selles, et bensukal pole seda dpf mis linnasõitudel umbe jookseb, sealt edasi õlitaseme tõus karteris ja muu jacpot otsa. Bensuka ksp ja pihustid on odavamad jne. Diisel tasub end ära kui aastane ls 30 000+. Turbo on suhtkoht huinjaa mure nendel mootoritel.
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Kui kindel plaan just pole osta bmw siis soovitaks vaatama minna järgnevat sõidukit,ehk hakkab meeldima :roll:
https://www.auto24.ee/used/2980621
Olen ise sarnast omanud 4 aastat ja sõitnud 60000km.Maitseasi aga minuarust näevad need suht kaasaegsed/viisakad välja.
Ei ole just väga palju sellise eelarve eest soodsamate ülalpidamiskuludega autot + lisasid piisavalt,kütusekulu mõistlik ning raske jalaga on trahv kiire tulema.
Kasko on ka 2x odavam kui sama aasta F seerial.
Ainukese suurema miinusena tooks välja,et roostetavad palju võrreldes bemmiga.
Odavama otsa F seeria auto ost ei pruugi kõige parem valik olla aga alati võib erandeid leiduda ;)
E70 4.8i /// E93 335i
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas c4rb0n »
Ander kirjutas: 16.07.2019 22:31 53 Kui kindel plaan just pole osta bmw siis soovitaks vaatama minna järgnevat sõidukit,ehk hakkab meeldima :roll:
Selle läbisõidu juures tuleb hoolikalt üle vaadata nii kettid kui hooratas samuti DSG sidurid. Kui need on vahetamata siis lähiajal tuleb see ette võtta. Konkreetselt selle auto kohta ei oska midagi öelda. Endal olnud nii CC kui Passat Variant, mõlemad 3.6 mootoriga. Mootor on väga ergas, kütekulu on mõistlik ja muidu murevaba.
Ellie
Telefon: 56822423
Siiski olen jäänud BMW-le truuks ja soovin soetada ka.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kuna siin käib ost suht emotsiooni ja välimuse ajendil, siis ise valiks pakutud variantidest selle: https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3174067 Välimus teistest pika puuga üle minumeelest, kontrolli lubab ka vabalt valitud kohta minna ehk siis tehnika võiks ka normaalne olla.
Aga no need GT variandid on küll koledad kui öö, tänaval alati vaatan, et krt on ikka nilbe asi valmis tehtud :)
Ellie
Telefon: 56822423
Eks mulle jah tõesti meeldib see GT ma ei tea isegi miks aga olen teinud endale valiku 5 autot koos.
https://www.auto24.ee/kasutatud/compare ... 39,2546683
Muidugi meeldis mulle 525, http://www.auto24.ee/used/2561670 (sisu oleks hirmsasti soovinud heledat)
Ellie
Telefon: 56822423
Kena on kül see f10 aga sedaan :(
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Olen viimasel ajal tähele pannud, et üle 300000 km autot mõttekam on osta mudelivalikust kõige odavam ja kõige korralikuma kerega masin. 300000 km läbimisel tuleb lähima kahe aasta jooksul nagunii kõik liikuvad osad vahetada. Paned hinnavahe remondi alla ja saad vähemalt remonditud auto.
ttsys
Sellises arutluses on muidugi oma iva. Nutune on see mõte paraku neile, kes sõiduki suuremas osas mingi laenu toel on soetanud, sest remondi jaoks on vaja siis ohtralt tarbimislaenu veel peale ujutada.
WhipLash
Selle asemel, et keskenduda "Mida ma tahan", tuleks hoopiski vaadata, "Mida mul vaja"
Eespool esitati konkreetsed küsimused kasutatavuse kohta.
Ellie kirjutas: 16.07.2019 14:24 59 üle 8L/100 kütusekulu linnas ei sooviks, võiks olla diisel :)
Soovid ja reaalsus ei pea praegu üldse paika.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kolmese diisliga sõidad mingi 10 sajale linnas rahulikult.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Roland325 kirjutas: 17.07.2019 22:05 52 Kuna siin käib ost suht emotsiooni ja välimuse ajendil, siis ise valiks pakutud variantidest selle: https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3174067 Välimus teistest pika puuga üle minumeelest, kontrolli lubab ka vabalt valitud kohta minna ehk siis tehnika võiks ka normaalne olla.
Hea, et sellel autol halogeeni ees pole, plangumat F10 annab leida. Pole isegi kliima nuppe ja istmesoojendust.
Ellie
Telefon: 56822423
Siin on vähemalt normaalses inimesed kes kaasa räägivad ja ei ütle kui nn p*** bmw on, eks ma olen ka segaduses ja algul mõtlesin mida tahaks, tegeleks ma rohkem autodega ja loeks rohkem oleksin teadlik ka autode suhtes.
Ellie
Telefon: 56822423
Nt sellel autol on palju lisasid mida ma kõiki ei kasutaks ja mida ma ei vajaks(nagu öeldakse mida rohkem seda uhkem) Autol kere oli ideaalne isegi ühtegi kriimu ei leidnud.
GT - kole nagu öö noo siis peaks jubedus olema ka X6 nende jaoks.
paradiisivares
Siin on lihtsalt keegi palju kirjutada viitsinud, mitte palju lisasid :D. Distantsi hoidvat püsikat, kaugtulede assistenti ja HU display`d näit. pole....need on asjad millest ise puudust tunneks. Nende lisadega kipub üldiselt nii olema, et ega enne ei oskagi tahta kui proovinud ei ole....hiljem ei taha enam autot ilma nende lisadetta.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Eks ta muidugi maitse asi, kuid nõustun minagi Rolandiga, et GT on kole nagu öö ja ega tõesti pole X6-s ka midagi ilusat :roll:
Ellie
Telefon: 56822423
Tegin endale valiku soetada see masin
Ja nüüd tuleb see suur AGA, siia sai lisatud üks kena sedaan mis siiski mu pilku püüdis VÄGA palju ja mul ei ole nii suur koer kes sedaanis hakkama ei saaks.(jack russelli sugune)
(ma olen nii palju mõelnud ja kaalunud kõike)
Nüüd suur soov seda sedaani oma silmaga näha 😉
