![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
G30/31
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: G30/31
Selleks erinevaid valgustuse variante ongi,et ei peaks nagu klubi peldikus istuma.
Arvamus on nagu piix,igalühel oma ja sõidab sellise valgusega nagu omale meeldib.Mul näiteks jumala pohlad,mida teised minu autost arvavad.Ega ma teile teda ostnud,kui es meeldi, muretse omale parem ja ole vait.Lihtne mu meelest.
530d
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: G30/31
Kuidas saaks sport-M mode kellabloki comfortis ka näha?
Re: G30/31
Kui majasuurune veokas tiguaeglaselt kõrvaltänavas tagurdab peab ta EU reeglite järgi piiksuma nii, et ajab hommikul üles.
See, et Autobahnil 200+ pealt silmad teelt ära 5 sekundiks (ca 300 meetrit) puutetundlikke nuppe taga ajada on jälle ok...
Hea sõber: F10 535i M Sport LCI '13
Re: G30/31
Oskajad kasutavad häälkäsklusi, mitte ei noki menüüdes ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: G30/31
Mis sa seletad
Keskmine eestlane ei räägi nii normaalselt inglise või saksa keelt, et temast teine inimenegi aru saaks, autost rääkimata.
Puutetundlik kontroll on saatanast. Olen erinevate Bolt draividega siin sõitnud ja igakord siunanud, et isegi nii lihtsa asja nagu salongitempi liigutamiseks peab sõidu ajal hakkama üles-alla lainetava näpuga kuhugi menüüsse sihtima. Raadiojaamade vahetus üldiselt õnnestub, aga paljudel autodel on ka need ikoonid päris pisikesed.
Viimati muutis Ilves, 21.12.2023 13:18 18, muudetud 1 kord kokku.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: G30/31
Selge, eks anna teada kas said plärinast lahti. Siis tean mida küsida ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- RazzKalbass
Re: G30/31
Võin ka omalt poolt G31 ühe miinuse välja tulla - talvel kinnikülmuvad uksed. Nagu oleks e53 peal tagasi
väga ei taha kangutada ka kuna link tundub suht õrn.
Re: G30/31
Webastoga seda muret pole ja võid julgelt tõmmata,ei lähe katki.RazzKalbass kirjutas: ↑21.12.2023 18:14 53 Võin ka omalt poolt G31 ühe miinuse välja tulla - talvel kinnikülmuvad uksed. Nagu oleks e53 peal tagasiväga ei taha kangutada ka kuna link tundub suht õrn.
530d
- RazzKalbass
Re: G30/31
Weba pole kahjuks
Re: G30/31
Aga mis seal kinni külmub, lukk või tihendid?
Kui ainult tihendites asi, siis on lahendus lihtne.
Müksad õlaga ust kinni. See lõhub jää ära ja uks tuleb normaalselt lahti.
St. peamine tegevus on alguses uksele survet avaldada, aga sulgemise suunas.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Tihendid jap.
Esimesel lehel üks kurdab sama asja üle
Lõpuks saigi seda müksamise nippi tehtud
- Mirko
Re: G30/31
Mul eelmisel g30-l külmus juhipoolse ukselingi tross talvel ära ja ei saanud kas siis ust lahti või kinni (hullem variant). Uurisin asja ja trossidesse pidavat tekkima niiskus, mis siis piisava hulga olemasolul jäätab trossi kinni. Aitama pidi trossi vahetus aga sinnamaani ma ei jõudnud. LCI-l pole seda probleemi siiani olnud.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Mul esimene mingi viga käes ka, 15 on UM aeg
Keyless go ei toota enam, vahest lukku paneb. Eks siis näis kas asi ikka ukselinkides nagu f kere
Re: G30/31
Kas vigast linki näitab ka juhtmega vaadates? Endal on ka nüüd külmaga veidi lingid jamanud ja olen mõelnud, et see lihtsalt selle pärast kuna lingid lumised jne.Loodan väga, et see ei hakka neid G seerial ka neid linke minema nagu f-seerial läksRazzKalbass kirjutas: ↑28.12.2023 11:46 43 Mul esimene mingi viga käes ka, 15 on UM aeg
- RazzKalbass
Re: G30/31
Náitab ikka aga mul pole diagnosti tehtud
Kōik 4 linki jamavad, vahest kinni paneb, lahti ei tee enam ükski. Peale seda kui koguaeg külm-sula oli hakkas jamama. Foorumitest vâlismaal olen lugenud et vōti ka nørk ja sageli asi vōtmes
Re: G30/31
Proovi siis teise naisega. Eeldan, et olemasolevale piisavalt meelehead teinud, st uue ja TÄIS toiteelemendi pannud. NB! Poest saab ka tühje, vaja testriga üle mõõta.
Viimati muutis LEDBeam, 28.12.2023 12:40 42, muudetud 1 kord kokku.
Re: G30/31
Kas võti on suurem ekraaniga ja laetav või tavaline?
- RazzKalbass
Re: G30/31
Mul kahjuks aint 1 tavaline võti, nii teine väike kui display oma kadunud
Re: G30/31
Siis võiks selle mõttetu diagnosti jätta tegemata ja keskenduda olemasoleva võtme toiteelemendi pinge mõõtmisele/ vahetusele ja/ või uue võtme muretsemisele. G30-l pole siiani kuulnud, et kõik käepidemed nöögivad. Kala on suure tõenäosusega võtmes.
- RazzKalbass
Re: G30/31
No olgu paps, lähen ostan patarei uue ja proovin.
Samas auto ise ei annaks märku ? käima läheb ilusti ja tagaluugi teeb ka lahti
- RazzKalbass
Re: G30/31
Patarei oli piiri peal aga abi polnud, keyless aint üritab vahest lukku panna autot aga lahti ei tee ükski link. Eks UM selgub mis saab v patriku juures
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: G30/31
Läheb G30/31 ka neid linke. Mitte nii massiliselt kui F seerial, aga läheb.
G-l saab sisu vähemalt ümber tõsta, ei pea värvima.
Re: G30/31
Kui oletada, et mõni link on pekkis ja lühistab andmesiiini, siis selleks ei pea jooksma esindusse, vaid piisab info saamiseks suvalise veakoodilugeja järgi pistmisest või kui sealt tuleb mingi jura (mis on andmesiini lühistamisel tõenäoline), tuleb lihtsalt hakata linke 1-haaval lahti ühendama. Kas uksepistikust või link lahti ja lingilt pistik ära- tulemus sama. Uksepistikute lahtivõtmine vast lihtsam. Seejärel teistest käepidemetest üritada, kas hakkasid toimima.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Huvitav et nüüd koik toimib..kohe kui sulaks läks
Üle lasen ikka vaadata
Lingile lumi siis jookseb kokku?
Re: G30/31
Ei viitsi rohkem oletada, teise võtmega oleks vaja võrdlust. "üle vaatamine" tähendab tõenäoliselt mõttetut tegevust, midagi tarka sealt ei pruugi tulla olukorras, kus nüüd ei nöögi. Mõistlkum oleks oma liigne sügelev raha investeerida teise võtme tellimisse- nagunii oleks see vajalik.
