13. leht 48-st
528
Postitatud: 25.11.2007 18:37 03
Postitas Satyyr
Postitatud: 25.11.2007 20:48 06
Postitas trillian
endale sõidukit otsides käisin seda ka vaatamas..silmale tundus küll kena ja näpud kuskilt plekist läbi ei läinud..
530 TS Rovelstenis
Postitatud: 02.12.2007 13:04 33
Postitas Aivar10
Tere. Kas keegi teab midagi sellest autost Rovelstenis. Käisin seda vaatamas ja müüa ütles, et auto tuli Itaaliast nädal aega tagasi.
Postitatud: 09.12.2007 12:53 09
Postitas cityred
Pole küll vaatamas käinud aga ..
No krt see ei saa ju 95a olla?!?
1. Ilma laia neeruta
2. Vana sisu
3. Ilma plastik karpideta
4. Kuulutuses märgitud , et kondits. aga reaalselt pole nagu piltidelt vaadata vb.
5. Mootorit 2,5td pole ju ka olema... Kahjuks mootorist pilte pole, aga usun et 2,4td ja 85kw mida tehti vist 91-ni?
Krt ei tea miks inimesed autosid nooremaks valetavad...
L.
Postitatud: 09.12.2007 13:36 10
Postitas Mägi
Eks ikka selleks, et rohkem raha küsida. Imelik küll aga eestis ikka veel see asi toimib ja seda harrastavad müügiplatsid.(omad kogemused ja vääga pikk jutt)
Postitatud: 09.12.2007 13:37 43
Postitas Maiks
cityred kirjutas:Pole küll vaatamas käinud aga ..
2. Vana sisu
L.
Peeglid on uuemad, poritiibadel suunad olemas, sisu on kõigil sama, mootor 2,5td ongi 85kw. Puudu lai neer ja stangede alumine serv tundub ka olevat must mitte auto värvi nagu uuematel juba on.
Postitatud: 09.12.2007 13:55 41
Postitas TiitR
2. Vana sisu
L.
Võin küll eksida, kuid minu teada tuli 2,5 TD isegi hiljem välja kui 2,5 TDS? P.S nooremaks valetamiseks võib olla mitu põhjust...üks selleks võib olla näiteks toodetud `94a., kuid esmane regamine `95a.
Postitatud: 09.12.2007 14:48 50
Postitas Madis.
keskmine õhurest on kondiga auto oma, aga kondinuppudest pole haisugi
92-94 vahel on see auto toodetud.
Postitatud: 09.12.2007 15:03 34
Postitas Maiks
Realoem´i järgi hakati 2,5 td tootma 12/1992. Paaril tuttaval tean, et on 94a. TD ja samuti on kitsa neeruga ja ilma karbilaienditeta.
Postitatud: 10.12.2007 07:00 13
Postitas kait
kõrvalistuja turvapadi ka puudub. muidugi on võimaliks, et kogu sisu on vahetatud vanema vastu. krt teab.
Postitatud: 10.12.2007 09:46 23
Postitas kimmo
cityred kirjutas:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
2. Vana sisu
Oletan, et aasta puhul on silmas peetud esmast registreerimist.
Plastikust karbikatted ei tulnud
by default faceliftiga.
Maiks kirjutas:Peeglid on uuemad, poritiibadel suunad olemas, sisu on kõigil sama, mootor 2,5td ongi 85kw. Puudu lai neer ja stangede alumine serv tundub ka olevat must mitte auto värvi nagu uuematel juba on.
Uuemaid peegleid hakati E34-le külge keerama ca '92, suunatuled ei mängi siin rolli. Täies ulatuses värvitud stanged on samuti lisavarustus.
Madis_M kirjutas:keskmine õhurest on kondiga auto oma, aga kondinuppudest pole haisugi
Kas pead silmas seda, et keskmisel õhurestil on külma/sooja rullik? See ei eelda konditsioneeri olemasolu.
kait kirjutas:kõrvalistuja turvapadi ka puudub. muidugi on võimaliks, et kogu sisu on vahetatud vanema vastu. krt teab.
Kõrvalistuja turvapadi oli lisavarustus.
Postitatud: 11.12.2007 20:19 04
Postitas alr
Postitatud: 11.12.2007 20:23 20
Postitas SinineBMW
Ma arvan et väike näpu vääratus.
Postitatud: 12.12.2007 02:26 59
Postitas kait
aga see on kül väga väga kahtlane auto. eelkõige hind...ja piltidelt hakkab kohe silma kortsus uksepolster.
Postitatud: 12.12.2007 11:50 31
Postitas TiitR
kait kirjutas:aga see on kül väga väga kahtlane auto. eelkõige hind...ja piltidelt hakkab kohe silma kortsus uksepolster.
Ega see polster nii väga kortsus selle aasta peale polegi, see-eest aga on kirja pandud olematu vihmasenor.
Postitatud: 04.01.2008 13:47 14
Postitas cityred
Jällegi tavaks saanud lugu, ilma konditsioneerita autole pannakse kuulutusse, et kliimaautomaatik v kondits., minu silma küll konditsioneeri ei täheldanud...
http://www.motors24.ee/Default.aspx?pag ... 02126&pg=1
Postitatud: 06.01.2008 18:08 08
Postitas TiitR
Kuna teema "Kõvatamine" on hetkel lukus, siis tahaks küsida, mida siin tegelikult müüa tahetakse?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=415742
Postitatud: 06.01.2008 18:32 11
Postitas tramtram
mis seal halba on, keskmine bensukulu ju väga soodne näidatud!
Postitatud: 07.01.2008 17:58 17
Postitas TiitR
tramtram kirjutas:
Postitatud: 08.01.2008 13:19 49
Postitas BMW E39
Mis siin imelikku on?Täiesti tavaline BMW 525-530 diisel M
Postitatud: 10.01.2008 14:08 31
Postitas MrDEATH
Olge ettevaatlikud selle autoga.Liiga palju on valetatud selle auto kohta.
1.Eestis on tal olnud juba 3 omaniku
2.Toodud mitte Saksamaalt vaid Leedust(olin 1 omanik)
3.2x turvapadi-vale jutt,autol oli esiotsa avarii ja turvapadjad puuduvad.
4.pidurdusjõukontroll -pole kunagi olnud.
5.konditsioneer-ei tööta.
6.2x elektrilised akende tõstukid -kõrval istuja oma ei tööta(klaas jookseb viltu)
7.iluliistud salongis-ei ole
8.udutuled (esimesed, tagumised)-esimised ei tööta el.viga.
9.tulede korrektor-ei tööta el.viga
10.välistemperatuuri näidik (kompuuter)-ei tööta vahepeal
11.tahhometer ja veetemperatuuri näidikud ei tööta-el viga.
12.taga koopad roostes
13.Ise tõin auto Leedust.
14.Auto sai laksu vastu NINA ja tagant juhipoolne külg
Postitatud: 10.01.2008 18:35 10
Postitas woozh
Õudne värk ikka, mida kõike kokku valetatakse, et saaks vaid kiiremini maha müüdud..
Päris naljakas oleks, kui prindiks nüüd need vead välja ja läheks nalja pärast autot ülevaatama.. müüjal võib päris häbi olla
Postitatud: 10.01.2008 19:01 18
Postitas Meelis
Aga omanik ütleb:
Väga heas korras
Hinda oskab ka küsida selle eest muidugi.
Uksepolstri riie on ka liimist lahti ja ripneb eemal?
Postitatud: 10.01.2008 20:44 57
Postitas MrDEATH
unustasin lisada.kui lähete autod vaatama siis pange tähele et kapotialune esi amordi pesa(või mis iganes ta nimetus on)seal kus juhipoolne esiamordi kinnitus on.Esiamordid olid läbi ja ma leidsin sõiduajal löökaugu,tagajärjed olid kurvad,kopsikuse tekkis umbes 15cm mõra.Ja kindlasti vaadake bagaaznikuse,kuna seal kus aku seisab põhi on sinist värvi.kuna Leedust tules aku kadus teepeal ära
,kuigi palju tegin ise müügi jaoks korda aga vett ikka loobib sisse.See inimene kellele ma müüsin oli sellest teadlik.Ise müüsin seda autod odavalt kuna sai Leedust väga odavalt kätte ja selle pärast et on autol liiga palju vigu.Ise müüsin 25000-.
Postitatud: 10.01.2008 20:47 23
Postitas MrDEATH
Mootor: 2.0 V6 (110 kW)
Minu teada tal on R6 mitte V6
Postitatud: 14.01.2008 20:24 04
Postitas cityred
Pidin ka just lisama mootoritüübi V6
Aga leidsin "hea asja" myygilt, kohtucase ei või see kaasa tuua? Radaripüüdjad ju keelatud minuteada Eestis?
Postitatud: 14.01.2008 20:30 41
Postitas Silwer
Müüa vist võib aga kasutada ei tohi.
Postitatud: 14.01.2008 20:48 05
Postitas cityred
Selge, aga samas veidi imelik seadus...milleks siis müüa lubada, kui kasutada ei tohi. Suht müüat soosiv seadus imho.. Aga see-selleks:)
Terw, L.
Postitatud: 14.01.2008 21:23 48
Postitas Igor525
firmad ei tohiks müüa selle.
Postitatud: 14.01.2008 21:30 57
Postitas Indrek_M
Silwer kirjutas:
Kas mitte asi karmim pole ... et omada ei tohi?
Kui juba autost leitakse siis saad litri ära, keegi ei hakka tõestama kas kasutasid või ei.
