18. leht 48-st
Re: Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
Postitatud: 16.02.2010 19:20 38
Postitas KnX
Postitatud: 17.02.2010 02:04 03
Postitas chulo
TiitR kirjutas:
chulo kirjutas:
TiitR kirjutas:No UM on selles suhtes 0 tolerantsiga, et iga viga pannaksegi kirja - ka kulunud kojamehe kummid ja rehvi kulumisjääk :D
Mis on minuarust ka täiesti loomulik ja teretulnud nähe. Siis ma vähemalt tean, millega lähitulevikus arvestada.
Loomulikult on see teretulnud nähe...ega sa muidu ju kulunud ja triipe jätvaid kojamehi tähele ei panekski ja rehve kontrollid 2x aastas - sügisel, kui talvekaid alla paned ja kevadel kui suvekaid alla keerad? :D
Täiesti pointless on hakata UM-ile etteheitma seda, et pannakse kirja ka pisivigu mida iga mees võibolla ei tea ega oskagi vaadata.Triibud klaasil võivad hoopis piixus klaasi viga olla, nii sa võidki neid kuramuse kojamehi vahetama jääda. Mees metsast tuleb ja ei teagi võib-olla, et kojamehi vahetada saab või et rehvil mingi muster olema peab ja jumal hoidku, talverehvide jaoks on hoopis erinevaid nõuded.
Ka pisiasjad võivad lõpuks päris korraliku summa kokku teha. Anna andeks või pane pahaks, aga roolilatti ma ei käi iga paari nädala tagant kontrollimas, et kas tollel on lõtk sisse tekkinud või mitte. Ei ole mõtet ka heietada teemal, et annab peale keerata või mis iganes teha, see on porr! Kui on lõtk sees, siis tuleb varem või hiljem või uuele latile või selle remondile mõelda ja rahakotile valu anda!
0-tolerants vigadele läbi sõrmede vaatamise vastu on sama teretulnud nähe kui 0-tolerants roolijoodikute vastu.
Postitatud: 17.02.2010 05:20 03
Postitas Raul_A
Postitatud: 17.02.2010 11:23 26
Postitas Günther
Kle UM on öelnud ka uue roolilati pannud autodele, et neil lõtk sees. Ega see, et ma mujal olen uue lati külge pannud kui neil, ei tähenda, et mul ikkagi latt loksub!!! See lati teema nii mõttetu tegelt. Enne kui "PEALE UM`i KONTROLLI" lati vahetama hakkad, siis tasub veel eelnevalt paarist kohast läbi hüpata, et asi kindel oleks! Loomulikult, kui latt tõesti õhtal, siis ei saa seda UM ile ette heita ;) Edasine diskussioon PS!
NB: (minu jutt käib ainult U.M.ist ja ROOLILATTidest- ülejäänuga olen nõus)
BMW E36 325 müügis olev
Postitatud: 09.03.2010 13:52 32
Postitas marqz23
Tere!
Ma ei tea kas ma päris õigesse kohta kirjtasin..
Mõtlesin, et teen teiste elu lihtsamaks ja kirjutan ühe BMW E36-e kohta.
Läksin siis autot ostma telefoni jutu peale, kuid jah..
Auto siis 1993a. ja sedaan, manuaal
http://www.auto24.ee/used/641477
Nimelt helistasin ja küsisin omanikult, et mis seisus on ja nii. Rääkis et ühtegi roostetäppi pole ja väga heas korras nii tehniliselt, kui välimuselt. Pidi olema täiesti sile ja puhas, ilma kolksudetta ja loksudetta.. Oleks kohe tegelikust olukorrast rääkinud, siis poleks oma ja müüja aega raisanud vaatamise peale.
Käisin siis vaatamas ja selgus, et auto ikka päris jubedas olukorras. (Minu arvamus)
- Tagumine logar puudu, seepärast ka rooste mõlemal koopal
- Pagassi luuk roostes äärest. Tihendi juures korralik rooste täispikkuses
- Väga räpane pagass
- Tagaiste katki, käigukangi nupp jumala puru ja loksus
- Mootor leemendas igalt poolt
- Läksin kogemata seal ventika kojale vastu ja kohe kukkus küljest ära.
- Pingutus amort sellel geneka rihmal õhtal ja vedrutas kõvasti
- Mootor käima pannes tiksus ikka korralikult, vabakäik ebaühtlane veidike..
- jne.
Ei hakanud proovisõitu tegema, kuna lootus juba kadus ära.
Oleks kere tõesti selline olnud nagu telefoni jutus rääkis.. siis võibolla isegi oleks tasunud taastamine ära.. aga jah ma arvan peab ikka korralikult 30-40 tuh sisse panema, et auto ideaalseks saada. :(
Postitatud: 10.03.2010 13:52 58
Postitas kaspar
Tegemist on 17a vana autoga, mis maksab ühe väga hea televiisori hinna. Kas sa tõesti ootasid ideaalset autot? :D :D
Olen ise ka müünud mõngaid vanemaid autosid ja lausa halenaljakas on kokku puutuda ostjatega, kes on täielikult reaalsusetaju kaotanud. Auto konditsiooni kohta valetamine on tõesti mõttetu, kuid commoon, selliste asjadega peaks ju iga mõistlik inimene arvestama, kes endale "ürgvana" Bmw-d osta tahab. Siit foorumist leiab ka muidugi ideaalkorras e32, e34 ja e36-te, kuid nende hinnad ületavad korralikult juba odavamate uuemate mudelite hindasid.
Vigadeks loeks su nimekirjaks ainult:
1. Rooste
2. Mootori tiksumine
Ilma nende vigadeta isendeid vaataks ka ise, kuid katkine iste, määrdunud pagass ja katkine käigukangi nupp ei ole nüüd just erilised vead.
Postitatud: 10.03.2010 15:10 32
Postitas Leopold661
kaspar kirjutas:Tegemist on 17a vana autoga, mis maksab ühe väga hea televiisori hinna. Kas sa tõesti ootasid ideaalset autot? :D :D
1. Rooste
Ma arvan et 28 tuhande eest peab ju ikka uue auto saama,nagu paljud inimesed loodavad :D
Postitatud: 10.03.2010 15:15 39
Postitas mastergut
ei saa uut jah aga selle raha eest saab parema
Postitatud: 10.03.2010 15:27 37
Postitas kasutajanimi
kas keegi teine ka seda isendit siis vaatamas on käinud? Mootori tiksumine...mul oli kunagi mazda626...see tiksus ka aga foorumist räägiti, et suht väike viga. Klapid. Kas BMWl on see oluline viga ja palju selle korda tegemine maksab?
Postitatud: 10.03.2010 15:42 45
Postitas Fred
Mõni laseb tiksuva mootoriga mitu aastat ringi ja ei kurda. Tegelikult vast hüdrotõukurid kulunud ja tuleks nad vahetada.. neid 24 tk, uue hind on umbes 200-300 eek tk. Või siis pihusti-tiks, neid õnneks ainult 6.
Samas siiski nagu ennem öeldi, auto on 17 aastat vana, ei ole ju mõtet loota selle raha eest prillikivi. Korralik E36 maksab 50 000.
Postitatud: 10.03.2010 16:28 03
Postitas marqz23
Tehniliselt arusaadav, et kindlasti on mida peab tegema.. Lihtsalt see oli põhiline, et telefonis küsisin veel täpselt üle, ega kusagil roostet ei ole.. rääkis, et täielikult sile ja mitte kusagil ühtegi rooste plekki pole..
Tuli veel üks hea kild meelde.. nimelt telefonis rääkis, et all tutikad rehvid :) - kohapeal selgus, et tegemist oli "tutikate rehvidega" nii 1-1,5mm mustrit mis oli ebaühtlaselt kulunud..
Postitatud: 18.03.2010 13:49 10
Postitas randolsd
Ma ei tea kes endale sellise õnnetuse küll kaela võtaks.
Eriti paneb läbisöit mötlema;)
PS: Vaata tagumist tooli!
Postitatud: 18.03.2010 16:57 08
Postitas Mrk
Postitatud: 18.03.2010 19:13 05
Postitas MartenL
Esimene: kupee tavastange
Tagumine: kupee M-pakett stange (pole liistu, stange ümar ilma alumise peenikese jooneta)
Küljed: pole üks ega teine
Paras kompott. Facelift kapott oleks kirss tordil :mrgreen:
Postitatud: 18.03.2010 19:49 41
Postitas marko323
linnusitt tiival on kirss tordi peal :mrgreen:
Postitatud: 23.03.2010 02:18 20
Postitas oo7
randolsd kirjutas:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Täiesti ulme, kuida saab auto sisu niimoodi ära hoorata :S
Postitatud: 11.04.2010 19:55 13
Postitas MartenL
Postitatud: 20.04.2010 23:12 02
Postitas sumerko
Bmw 730 LONG.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=709350
Sõber käis siis Laupäeval vaatamas seda .
Proovisõidule ei tahtnudki minna.
Kopeerin siis tema texti siia
Ei vaja! Kõik on väga heas korras!
Alles vahetasin ees ka piduriklotsid ära, et kõik on hästi!
esimene vastus kui küsisin masina seisukorra kohta.
Kõik sillad ja puksid on korras! Vahetada ei ole vaja midagi!
sildade kohta ei oska öelda, ei teinud sõitu.
Ühesõnaga, see ärritas küll, et teha pole midagi vaja ja tiptop kui tegelt oli roostet mitmes kohas!
Mootor puterdas!
kõikidest lisadest oli asi kaugel
Polnud näiteks elektri istmeid ega tagumist istetki regullida saandi mis langil peaks kohustuslik olema.
Parkronic jamas.
Tiivaääred roostes.
Mootorit kattev plastik puudus
v8 nägi välja nagu paljaks kistud naine.
Tagumine kõrvalistuja poolne rattakoobas ja selle pealne oli suure tõenäösusega paugu saanud kuna nägi väga kehv välja ,kuid raius kindlalt et mis ajate.
Esitiiva äär roostetas ja mullitas ,omaniku sõnad, et no selle saadki oma käe järgi ära teha, umbes, et nii kuidas meeldib, värvi kollaseks ala
no ilus oli vaadata 100m kauguselt
Ja see oli ka Vsio .
Nõme oli see,et sõitsin teisest Eesti otsast kohale ja sain suure pettumuse ,kuigi omanik väitis, et kõik OK
Õnneks oli veel üks auto välja vaadatud Audi A8 ja see vastas täpselt omaniku kirjeldustele ,et kõik ok !
Postitatud: 21.04.2010 11:59 41
Postitas ozzu
Päris korralikud pildid on ka kuulutuses :D
Postitatud: 21.04.2010 12:02 55
Postitas Steven89
Ja see tahtis mult veel raha peale, et annan talle oma 528iA 96a.
Siuksed müüjad on mu arust täitsa tainad.
Postitatud: 22.04.2010 12:58 28
Postitas Holari
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 13&t=40713
Käisin antud autot vaatamas......ära minnes mootor puterdas, väljast on asi päris paha, pole detaili, mis oleks OK, rooste ja mölgid, saan aru, et auto vana, aga ka vana auto võib olla parem. Rohkem ei hakanudki süvenema.
Holari
Postitatud: 22.04.2010 13:01 24
Postitas Steven89
Holari kirjutas:http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 13&t=40713
Holari
"automaatkast toimib ilusti.moto ka ok"
Ma ei saa aru siukestest müüjatest, kellel on kuulutuses kirjas, et jaaa...auto on väga heas korras, mootor ja kast nagu uus...istu ainult sisse ja sõida.
Molli siukestele, eriti kui pead kaugelt vaatama minema. Näiteks Tartust Tallinna.
Postitatud: 22.04.2010 18:04 19
Postitas nukitsamees
Steven89 kirjutas:
Holari
No aga olgem ausad hind on ka ju vastav. normaalne inimene saab ise aru et selle raha eest ei saa midagi head! ja no omanik luiskab lihtsalt sellepärast et saab oma saiast ruttu lahti!
Postitatud: 01.05.2010 20:19 33
Postitas laux555
diislijoodik kirjutas:
MartenL kirjutas:Esimene: kupee tavastange
Mis jaurate, kupee esistange on ju päris kena, eriti prefaceliftile pannes (udutuled ümmargused jne). Huvitav, kas ta istub sedaanile probleemideta, või jääb midagi väga valesti?
Ma vaatasin ka, et päris kena, teeb auto kuidagi uuemaks.Minu teada ei tohiks stanged omavahel sobida küll aga näe päris kena näeb välja.
Postitatud: 04.05.2010 13:14 48
Postitas sumerko
sumerko kirjutas:Bmw 730 LONG.
Mootor puterdas!
Parkronic jamas.
Tiivaääred roostes.
Sain täna reaalse kirja postkasti 730 LANGI omanikult.
Suht ossi mulje jätab.
Tegid teema sinna autode ostuabisse selle minu musta 730il kohta! Need sõbrad kes vaatamas sul käisid! No nii roostet oli mitmes kohas jah:D:D Naljaninad! Tark naine nägi pahteldust ja ega mehed ka targemad ei olnud see oli poleerimis jälg! Mootor puterdas :D:D:D Targad poisid:DD Sõbrad olid sul nii targad, et rääkisid et sinu 750 võtab keskmiselt 10 liitrit sajale:D:D. Aga see selleks autole tuli ostja tegi tehnos ning UM-is kontrolli kõik oli ideaalses korras ja auto on müüdud! Aga sina oma pasast rohelisest kärakast lahti ei saa! Ning su sõbrad saavad sellise lolli jutu eest pikki hambaid kui kuskil näha on! Et mõelge mida kirjutate! Korralik auto oli!
Postitatud: 04.05.2010 21:34 48
Postitas Artur_L
Miks sa pidid ta tundeid riivama? Nüüd löehb taob suvalisel 10a. lapsel hambad kurku :mrgreen: :mrgreen:
Postitatud: 04.05.2010 22:08 56
Postitas laux555
:shock:
Postitatud: 05.05.2010 09:16 59
Postitas eko89
haige kiri....
kui ta 7-ne oli nii korras, ei oleks pidanud see teda riivama...
mind küll ei kotiks, kui keegi ütleks, et mu 3-ne ront on:D
aga jõudu ja jaksu:D
Postitatud: 05.05.2010 19:49 44
Postitas Henri.
Päris uskumatu jah, et sellist teksti veel tagantjärgi ajama hakatakse. Kui midagi ei meeldi siis võib ju kohe ka öelda, aga ju siis läbi neti on julgem.
edit: Miks see teema enam "sticky" ei ole?
Postitatud: 14.06.2010 12:58 23
Postitas bemm730
http://www.auto24.ee/used/729441
:evil:
Seda autot kasutati päris tihti selleks otstarbeks!!!
