Tervist!
On siis tõsine huvi ja soov leida võimalikult korralikku E34(525) ning jäi hetkel silma antud auto Haapsalus.. auto on omaniku jutu järgi chipitud ajuga, esiamordid läbi ning esiklaas vahetust vajav(pragu).. kuidas peaks suhtuma sellisesse autosse? Ei taha nagu läbiaetud auto otsa sattuda, pagasnik on supakat täis muidugi, mis pole iseenesest paha, kuid teeb natukene ettevaatlikuks.. Omaniku jutu järgi avariivaba auto ning kirjas olev läbisõit õige, seest on loomulikult kulunud ja määrdunud veidike(kogu sisu), kuid see-eest on roostet väga vähe, kuid kindlasti chipitud aju, sport vedrud ning muidugi pagasik täis supakat paneb kahtlema, kas äkki ei satuks läbilastud ja ruuna saanud auto otsa... 2004 aastast on auto Eestis ning praegune omanik oli selle ostnud kuskilt Tartust.. Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks antud auto kohta midagi õelda? Mida peaks kontrollima ning millele rõhku pöörama, kas on üldse mõtet antud autoga edasi tegeleda või korraliku E34 otsinguid siiski kuskil mujal jätkata? Ja kui siiski siis, mis summa eest oleks mõistlik antud autot osta?
http://www.auto24.ee/used/739862
Ette tänades!
425 MEC E34 525 HAAPSALU
Re: 425 MEC E34 525 HAAPSALU
Muideks hind pidi olema kivist ja lõpplik...
Hind on küll kröbe, kui oled valmis sellise summa '91a. e34 eest välja köhima, siis kõige mõistlikum tegu oleks auto lasta Um'is üle vaadata..
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tutikat e34 sa sellise raha eest eisaa ja vanu autosid peab remontima, samas kui auto on korralik siis miks peaks supakas ja madaldus jne segama?
E34- jal tasub kindlasti üle kontrollida sillad. Mitmetel viiestel kolisevad ja häälitsevad just sillad, kuna seal juppe palju ja ei jõuta enam hooldada. Tee aknad lahti ja sõida läbi aukude, kuuled kenasti ära, kas kuskilt tuleb mingit häält või mitte, tunned veel ära veermiku ka. Keret tasub ka kontrollida, kust roostes jne. Iseenesest kui sellise summa raha eest hakata ostma sinu valitud masinat, siis tuleks muidugi kõik asjad üle kontrollida, sest minumeelest peaks 30k eest vägagi korraliku asja saama juba.
Parim soovitus siiski on eelpool mainitud- lasta masin Um-is või kuskil asjalikus kohas üle vaadata.
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
Seda autot nähtud küll haapsalus...Viimane omanik on kenasti raha tagund sinna..Polnd algul neid velgi,nahktuba ega muusikat sees.Kutt ei pidand õieti peale ka tallama.Usun, et täitsa norm on.
(OO==[][]==OO)
