E65 ostuhuvi
E65 ostuhuvi
Tere.
Olen huvitatud 7 seeria BMW ostust. Näide : http://www.auto24.ee/used/779512 , vist peaks olema E65?
Kahjuks ei ole veel suutnud selgeks teha mis oleks sellise auto kasko, pidavat vist minema luksusauto alla ja selle kasko pidi olema suur. Ning kus maani võib pürgida auto kindlustuse summa?
Ning kui asjatundjate käest küsida, kas soovitate bensiinikat või dislat. Auto hind võiks jääda 200 000 EEK ( odavam võib kindlasti ka olla ) ringi, ning mis oleks teiepoolne soovitus, just mis oleks mootori poolest vastupidav ning jutte uskudes, et elektroonika pidavat paljudel alt vedama, siis ka et elektroonika oleks paigas.
Ühesõnaga oleks huvi igasugu informatsiooni vastu, mida peaks ostu tehes arvestama.
Ettetänades,
Ettetänades,
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: BMW ostu huvi, kuid kogemusteta
Võta vaata, kasko hind kõrval kirjas: 22000 aastas.
Siiski pole mina ifis saanud ühelegi autole nii soodsat kaskot nagu seal reklaamis kirjas. Võta toksi ifi kõi Ergo kodulehel andmed sisse ja vaata. Muid ei soovita eriti.
Kaskot tehakse kuni 12-13 aasta vanustele autodele.
- TiitR
Vastupidi - sealne kasko hind ikka kõvasti üle pingutatud! Mine küsi kas otse pakkujalt või kasvõi näiteks läbi maaklerfirma Iizi (mina kasutan juba aastaid seda näiteks) ja igal juhul tingi! Võrdluseks, et oma e60 3,0d kasko sain lõpuks mingi 13..14 tuh. peale aastas ja sellest on juba pea 2a. möödas. Auto ju vananeb ja hind peab langema.
P.S kindlasti ei tasu vastu võtta Swedbank`a pakkumist nende varakindlustusele - pole lihtsalt kirvemat asja olemas
- iisak
Mina vaidleks selle tugevalt vastu.TiitR kirjutas:P.S kindlasti ei tasu vastu võtta Swedbank`a pakkumist nende varakindlustusele - pole lihtsalt kirvemat asja olemas
Enda auto on läbi Hansaliisingu ja nii kasko kui kohustuslik kindlustus on nende poolt.
Konkurentsitult kõige soodsam on nende pakutav.
Aastane kohustuslik tuli näiteks üle 1000.- soodsam kui paremuselt järgmine pakkumine
- TiitR
Käisin koos mu kunagise e60 ostjaga Swedis pabereid vormistamas ja sealne "kohustuslik" kaskopakkumine tuli ca. 24000.- aasta...enne seda oli mul ette näidata ca. 14000.- kindlustusleping...millest me räägime?
- iisak
Räägime sellest, et sa üldistad ühe näite põhjal.
Ma üldistan siis enda näite najal.
9-7X aastane kasko oleks tulnud ERGOS 14500.- siis kui ostsin.
Hansa Varakindlustusele maksin aga 8200.- aasta eest.
Nii, et millest me räägime?
Kaskoga saime natukene vähemalt targemaks, tuleb uurida.
Aga teised nõuanded oleks samuti teretulnud
- TiitR
Eks me jõuamegi lõpuks seltsini enda juurde välja . ERGO on samuti 1 kallimaid, mina olen oma IF-ga igatahes väga rahul ja jään enda näite juurde kindlaks ja seda mitte 1 auto näitel .iisak kirjutas:Räägime sellest, et sa üldistad ühe näite põhjal.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
No nende kaskodega ongi nii, et tavakliendile on üks hind, aga kellel suu peas ja asju ajab, saab põhimõtteliselt veel poole alla. sellest me räägime
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Kasko ja liikluskindlustuse hinnad saab kindlustusseltsidest, mitte siit foorumist.
