Falken suverehv
Postitatud: 17.04.2011 21:07 27
Postitas imres
Uute rehvide ostmine käsil ja mõte on osta 205/55 R15 Falken ZE-912.Oskab keegi kommenteerida seda rehvi, kuidas pidamine ja kulumine?Kas üldse tasub seda osta?Samas võib ka nõu anda rehvimõõdu valimisel!
link ka
http://www.falkentire.com/Tires/Ziex-ZE-912-2
Re: Falken suverehv
Postitatud: 17.04.2011 21:36 37
Postitas MartenL
Minul on. 225/45 17 jooks. Ostsin uutena. Oleks võinud natuke juurde panna ja Bridgestoned, Contid vms osta
Suht kõva segu, kiirel ringil eriti ei pea, tekib alajuhitavus. Samas vastupidiselt loogikale on suht suur kütusekulu, veeretakistust ei teagi. (rehvi muster on võrreldes teiste rehvidega väga peenike)
Falken 452 pidi jälle liiga pehme olema ning kuluma ühe-kahe hooajaga.
Loe tehnikamaailma. Seal rehvitestis oli üks hiina rehv üllatuslikult üpriski tegus, võid neid proovida.
Meil on olemas ka suverehviteema, kus päris palju infot.
Re: Falken suverehv
Postitatud: 17.04.2011 21:42 48
Postitas AndresS
Minu ühe pereauto all sõidavad sellised Falkenid juba mitu aastat. Nüüd ostan uued ka, täpselt samad. '
Pidamine on OK, kulumine on mõistlik ja hind Camskillist tellides on eriti mõistlik.
Kui rajale tahad minna, võta Toyo R888. Kui tänaval tavaliigelda, on minu meelest see rehv mõistlik valik.
Re: Falken suverehv
Postitatud: 17.04.2011 22:54 22
Postitas MartenL
Ok,
ring ringiks. Sinna läheb tõesti midagi muud.
Auto kulutab 10% vähem kütust tükkmaad pehmemate talverehvidega (täpselt sama mõõt), seega falkeni 912 veeretakistus on küllaltki suur, eriti arvestades rehvi kõvadust.
Seega nendel rehvidel kõvaduse/veeretakistuse suhe pole kindlasti paigas. Mina järgmiseks ostan kindlasti midagi muud, kuid mitte niipea: need ei kulu.
Re: Falken suverehv
Postitatud: 18.04.2011 00:54 08
Postitas Anti
imres kirjutas:Samas võib ka nõu anda rehvimõõdu valimisel!
Ära sa muidugi seda avalikusta, et mis mudelile need alla lähevad.
Re: Falken suverehv
Postitatud: 25.04.2011 09:17 38
Postitas Matux
Kasutasin ühe jooksu neid rehve , tuttuuest kuni lõpuni , läks üks suvi, all olid neliveolisel autol seega otseselt nüüd rehvipõletamisega ei tegelenud . pidamine oli väga hea, kulusid kiiresti ja olid küllaltki jäigad mis tegi kohati ebamugavaks sõidu. Minul ole siis kasutusel R16 215/55
