Põhjused, miks osta BMW e39 2.5 tds ja miks mitte.
Postitatud: 03.09.2011 22:40 37
Postitas kevyn
Kuna soov on osta omale eelnimetatud auto, siis tahaksin teada veidi kogenumatelt mis on selle auto head ja vead.
Re: Põhjused, miks osta BMW e39 2.5 tds ja miks mitte.
Postitatud: 10.09.2011 00:40 05
Postitas kevyn
no keegi siis ei oska midagi öelda ?
Postitatud: 10.09.2011 01:12 18
Postitas Artur_L
Ma oletan, et otsing oskab.
Sellel teemal on juba nii palju jahutud, et halb hakkab
Postitatud: 10.09.2011 01:39 01
Postitas ramman
Loe foorumi kasutajate autode kohta. Mõnel mehel on teema ikka väga pikk ja üksikasjalik. Pea rahakotiga nõu ja tee omad järeldused, milline võtta ja milline mitte.
Ise valisin 2.5 diisli just sellepärast, et vanakooli mootor. Rahaga ka priisata just polnud ja pigem võtsin korraliku 2.5 TDSi kui näruse 3.0d. Eeldatavasti odavam hooldada-remontida kui 3.0 diislit. 3-se diisli kasuks räägib muidugi tüki maad isasem minek sama või isegi väiksema kütusekulu juures. Aga eks võta kinni, siis kui midagi lagunema hakkab
. 3.0 diislid üldjuhul kallimad osta ka.
Soe soovitus on osta AUTO, mitte aastaarv ega läbisõit. Loe kokku, palju sul raha on ja osta nii võimalikult korralik masin kui vähegi saad. Läbisõitu ära usu, 95% müüdavatest autodest on keritud(müügimeeste jutud kirikuõpetajast omanike kohta on BS, diisel on palju sõitva inimese auto, nii et rehkenda sellega). Rõhutan veelkord, et osta AUTO, mitte aastaarv ega läbisõit.
Postitatud: 10.09.2011 13:12 22
Postitas kevyn
ramman kirjutas:pigem võtsin korraliku 2.5 TDSi kui näruse 3.0d.
+1
kui keegi teab veel rääkida nn tüüpvigadest e39 2.5tds puhul siis kirjutage
Postitatud: 10.09.2011 19:38 06
Postitas PeeterA
* Kütuse lekked kõrgsurvepumbast ning juhtmega pihustist. Pumba tihendamine pole odav lõbu - töö hind ühes tln. töökojas oli nädal tagasi 160EUR.
* soojalt või külmalt raske käivitumine. Soojalt rasket käivitumist põhjustab kulunud plunserpaar. Remonditud pumpade hinnad hakkavad kusagil 450EUR rajoonist. Odava Hiina plunserpaariga remontimine on enese petmine.
* kulunud turbo ajab õli sisselaskesse. Taastatud turbote hinnad hakkavad 350EUR kandist.
* lahja mootor raske E39 keres. 3.0 on hoopis teine tera.
Postitatud: 11.09.2011 12:09 23
Postitas Sann
525 tds on lahja juhul, kui eelnevad autod on olnud tublisti võimsamad, millega oled harjunud paugutma. Olles sõitnud 525 diisliga, siis ei mõista, milleks rohkem kw vaja on, sest võimsusu tuleb siiski kütuse arvelt. Mis aga ülalnimetatud vigadesse puutub, siis kõrgsurvepumba kulumine on täiesti normaalne ning eriliseks tüüpveaks seda nimetada ei saa ning samas ämbrisse on raske astuda, sest seisukorra kontrollimine on lihtne - kui soojast ja külmast peast käivitub kiiresti, siis on korras. E39 tõsisem viga on siiski tõsiasi, et see auto ei ole mõeldud meie teedele. Auto on niivõrd madal, et talvel käib põhi suurema osa ajast vastu jääd/lund, ABS-andurid mädanevad lihtsalt küljest, sillajupid on nõrgad ning neid on palju. Samas kui leida enam-vähem korralikult hoitud auto ning ise olla sama hoolas, siis ei ole olukord midagi nii nutune.
Postitatud: 11.09.2011 21:20 44
Postitas birgit123
Postitatud: 25.09.2011 17:30 10
Postitas Sten.H
Ise omanud 2,5tdsi üle 3 aasta nüüd ja ma ei ütle ühtegi halba sõna mootori kohta sest siiamaani mootori juures vahetanud ainult aju, genekat remontinud ja kõrgsurve pumbal tihendid. 100000km nüüd sõidetud sellega ja ainult õli vahetanud ja filtreid, õli masin ei võta, ei suitse ja minek ei ole ka halvamaks läinud selle aja peale. Nii, et mina soovitan küll seda
, kuigi jah 3.0d on minek kõvasti parem kuid ka kallimad varusosad juba kindlasti.
