Bmw 740 TDi Shadowline
Postitatud: 19.12.2011 22:21 52
Postitas Martin_U
Mis te arvate sellisest masinast ?
http://www.auto24.ee/used/940372
Re: Bmw 740 TDi Shadowline
Postitatud: 19.12.2011 22:41 21
Postitas raunoh
Vägagi võimeka mootori ja rikkaliku lisavarustusega auto. Ülalpidamiseks paljudel raha napib ja nii see "rondistumine" algab.
Postitatud: 19.12.2011 23:06 52
Postitas Martin_U
Aga mis arvad selle 4,0 diisel mootri ja automaat kasti vastupidamise kohta?
Postitatud: 20.12.2011 01:52 05
Postitas Leho
mart156 kirjutas:Aga mis arvad selle 4,0 diisel mootri ja automaat kasti vastupidamise kohta?
Käigukastid ei pea vastu. isegi rahulikult sõites.
Vääne lihtsalt nii karm. Näide elust enesest. Üks turbo jooksis kokku. Tänu sellele lendas mootor laiali ja siis tuli 5000€ mootori kap remont teha + uus turbo osta. 2001a oli juba tugevdatud käigukast alla pandud aga ega see ka eriti seda väänet ei seedi.
Postitatud: 20.12.2011 15:30 35
Postitas Martin_U
Siis vist pole väga mõtet soetada
Postitatud: 20.12.2011 16:50 25
Postitas kekuleku
Kui raha olemas vaaata üle kui meeldib osta ära.Kui tahad lisasi ,siis peab ka nende eest maksma.ise omasin 2001 aasta oma.Ei ütle ütle ühtegi halba sõna.Kütet palju ei röövi ja sooritusvõime on asjal super.Varustus tavaliselt 4.0 ka parem .Olen hiljem ka 3.0 diisel e38 omanud.kütte poolest suht samma auku võtavad.4.0 võttis vist mingi 1-2 rohkem sajale.Minul näiteks 3.0 d tuli rohkem remontida kui 4.0d.minu 4.0 oli 380 000 sõitnud.
Postitatud: 20.12.2011 17:10 16
Postitas Martin_U
Aga kuidas mootori ja kasti osa sul vastu pidasid üldiselt? Plaanis oli muidu endale kevadeks soetada aga mõtlesin et ennem uurin täpsemalt selle kohta kes mis arvab ja kuidas kestab. Ehk siis mõttekam võtta 740 bensukas?
Postitatud: 20.12.2011 19:42 11
Postitas kekuleku
Kui dislat odavamalt saad kui tanklast ,siis mängib välja.Muidu ei tule diisli kasutegurit.Räägin pead korraliku isendi otsima või kohe vead kõrvaldama ,siis rahu majas.Mina kui tavaliselt auto ostan läheb kohe rihma ring ja õlid vahetusse.Ega need kastid lagunevad hooldamatusest.Minul oli konkreetselt 3.0 diisliga rohkem probleeme.4.0 diislil on pulki rohkem ja seega kulukam.kõik on sinu rahakotis kinni.mina sõidan aastas kusagil 70000km.
Postitatud: 21.12.2011 15:38 18
Postitas Martin_U
Hmm paneb mõtlema, hoolduses ja värkides pole probleem. Aastas ma kindlalt niipalju ei sõida, arvatavasti poole vähem sõidan aasta jooksul läbi kui sedagi. Kuna tööl käin tööbussiga ja enda autot vaja ainult siis kui enda sõite teha need ka üldjuhul väga väiksed otsad või niisama igavusest chillima minna.
Postitatud: 21.12.2011 17:34 54
Postitas raunoh
mart156 kirjutas:Hmm paneb mõtlema, hoolduses ja värkides pole probleem. Aastas ma kindlalt niipalju ei sõida, arvatavasti poole vähem sõidan aasta jooksul läbi kui sedagi. Kuna tööl käin tööbussiga ja enda autot vaja ainult siis kui enda sõite teha need ka üldjuhul väga väiksed otsad või niisama igavusest chillima minna.
siis osta bensukas.
Postitatud: 21.12.2011 17:45 49
Postitas Martin_U
raunoh kirjutas:mart156 kirjutas:Hmm paneb mõtlema, hoolduses ja värkides pole probleem. Aastas ma kindlalt niipalju ei sõida, arvatavasti poole vähem sõidan aasta jooksul läbi kui sedagi. Kuna tööl käin tööbussiga ja enda autot vaja ainult siis kui enda sõite teha need ka üldjuhul väga väiksed otsad või niisama igavusest chillima minna.
siis osta bensukas.
Arvad, et oleks targem bensukas?
Postitatud: 21.12.2011 17:52 19
Postitas TiitR
siis osta bensukas.
30..35000 km. aastas on täiesti piisav, et diisel auto soetada...aga kas see ka just 740d peab olema (loe: kas keeruline/kapriisne tehnika kaalub üles kütuse kulu/hinna)?
Postitatud: 21.12.2011 18:39 39
Postitas raunoh
TiitR kirjutas:raunoh kirjutas:mart156 kirjutas:Hmm paneb mõtlema, hoolduses ja värkides pole probleem. Aastas ma kindlalt niipalju ei sõida, arvatavasti poole vähem sõidan aasta jooksul läbi kui sedagi. Kuna tööl käin tööbussiga ja enda autot vaja ainult siis kui enda sõite teha need ka üldjuhul väga väiksed otsad või niisama igavusest chillima minna.
siis osta bensukas.
sellepärast soovitasin bensukat, et 740d küttekulu pole just väga väike(diisel auto kohta) ja hooldus kulukas. võit võrreldes bensukaga küttelt(tanklahinnaga ostes) tuleb suht väike. kehvemal juhul räige diiselmootori remondiarve.
Postitatud: 21.12.2011 18:58 12
Postitas Martin_U
No näed olen tegelikult eluaeg olnud bensukate poolt rohkem ja tuleb välja et ei ole ikkagi mõtet osta diislit.
Postitatud: 31.12.2011 04:05 47
Postitas tux777
mart156 kirjutas:No näed olen tegelikult eluaeg olnud bensukate poolt rohkem ja tuleb välja et ei ole ikkagi mõtet osta diislit.
jah, kui ei sõida, siis pole diisel masinat vaja, kui sõidad, siis kindlasti diisel
Postitatud: 31.12.2011 11:30 54
Postitas kekuleku
35000 läbisõiduga ilma remondita tuleb kusagil 600 eurine vahe aasta lõikes.Kui see piisav ajend siis kõik ok.Pluss bensukad peaks odavamad olema umbes selles svääringus ostuhetkel.
