BMW M3 3.2 r6 236kW tartus LUKKU
Postitatud: 03.03.2012 17:10 40
Postitas metaltom00
http://www.auto24.ee/used/975216
Tere, kellelgi selle konkreetse auto kohta on midagi head/halba rääkida.
Re: BMW M3 3.2 r6 236kW tartus
Postitatud: 03.03.2012 17:59 59
Postitas magma
Nii palju, et ümber tehtud vasakpoolseks, kui ma ei eksi.
Kui Eestis arvel ja rohkem ei oska midagi öelda.
Postitatud: 03.03.2012 18:22 04
Postitas metaltom00
magma kirjutas:Nii palju, et ümber tehtud vasakpoolseks, kui ma ei eksi.
käetuge vaadata siis jah.
leidsin veel infot:
555THG
Mark: BMW
Mudel: M3
Esmane registreerimine: 25.03.1996
Kehtivad ülevaatused: Korraline (kehtib kuni 04.2012).
Piiranguid ei ole.
ülevaatus peaks kehtima juulini??
Postitatud: 03.03.2012 18:28 06
Postitas metaltom00
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... lit=m3+236
sama auto nr märgid erinevad ?????????
Postitatud: 03.03.2012 22:11 26
Postitas MargusA
minu meelest on jah sama auto :roll: ja mälujärgi oli see hind enne 8000.- :roll:
Postitatud: 04.03.2012 08:49 01
Postitas metaltom00
Tundub, et nr märk on ära vahetatud. Huvitav milleks?
Registreerimismärk: 032BFF
Sisestatud registreerimismärki ei leitud.
Postitatud: 04.03.2012 10:57 05
Postitas MargusA
ju müüdi siis ilma nr märgita,või võrdle neid nr. et äkki on olnud mõni avarii....
Postitatud: 04.03.2012 11:15 15
Postitas Leedu
Mis siin nii erilist on, et numbrimärk vahetatud. 555 on ju ilusam kombinatsioon ja miks mitte panna seda autole. Sõiduki liikluskahjude kontroll käib ikka VIN koodi mitte reg. nr järgi!!
Postitatud: 04.03.2012 11:43 33
Postitas metaltom00
Leedu kirjutas:Mis siin nii erilist on, et numbrimärk vahetatud. 555 on ju ilusam kombinatsioon ja miks mitte panna seda autole. Sõiduki liikluskahjude kontroll käib ikka VIN koodi mitte reg. nr järgi!!
Seda küll. Tõsiselt huvitab, kas keegi seda reaalselt vaatamas käinud on. Huvi pakub ka see, mis põhjusel nii ränk hinnalangus on toimunud (mitte et see halb oleks )
Postitatud: 04.03.2012 12:54 45
Postitas enrico
Infot siis selle auto kohta natuks. Mina olin eelmine aasta selle auto Inglismaalt maaletooja ja ümberehitaja. Vahetasin selle auto praeguse Tartu müüjaga e39 M5 vastu ja maksin 1000 euri peale. Mina müüsin seda m3-e 9000 euriga. Numbri märkidest nii palju, et see number tuli omanikul üle m5-e pealt. Selle m3-e omahind ilma töörahata oli juba 7500 euri. Et saada garantiikirja United Motorsi poolt pidin kõik sillatalade ja õõtsade puksid uued panema, kuigi ülevaatuspunktis ei nõutud seda, sest lokse polnud( United ütles, et pragunevad). Ühesõnaga sinna on kõvasti investeeritud ja mul on väga kahju vaadata, et see nüüd sellise hinnaga müügis. Arvatavasti omanikul on rahaga tuuga ja praegusel ajal sportauto müümine pole kerge. Aga soovitan osta, sest ülalpidamiskulud normaalsete hindadega ja Jõgeva meeste romulas sellele autole absoluutselt kõike võtta. Lisaks veel igapäevasõidus maanteel küttekulu 7,5l sajale. Sellel autol on olemas kogu hooldusajalugu ja võimalik esinduses läbisõitu kontrollida. Läbisõit on miilides 102 kilo. Kirjutaga mulle kui on rohkem küsimusi või kui kedagi peaks huvitama endale soetada m5, sest nädala pärast ajan garaazist välja ning tuleb pere suurenemise tõttu kahjuks turgu panna ning vahetada mingi tavalise igapäevasõidu ökodiisli vastu.
Postitatud: 05.03.2012 06:27 11
Postitas metaltom00
tegin sissemaksu ära ning võib selle teema lukku panna
