Bmw e91 330LCI 145KW
Nõuanded sõiduki soetamisel
Suletud
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
On keegi antud masinat vaatamas käinud või teab midagi rääkida antud mootorist?Mida see lci tähendab või mis on erinevat?
http://www.auto24.ee/used/1703103" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Re: Bmw e91 330LCI 145KW
Postitus Postitas Tauri_J »
LCI on maakeeli facelift.
Aga see auto ei ole 3.0 diisel. Vähe KW.
325D-l on 145kW
Tauri_J
sõnastasin natu valesti, mootor on küll 3.0 diisel aga auto ei ole kindlasti 330D nagu kuulutuses kirjas.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Odavam on see võtta kui hakata Saksast saranse varustusega tooma.
Saksasse müüdud masin, kindlasti ajalugu UMis olemas.
http://www.bmwarchiv.de/images/interieur/a551770.png" onclick="window.open(this.href);return false;
wanamees
Postitus Postitas wanamees »
Kui ei eksi, siis ainus oluline vahe 330d'ga on pihustid ja soft.
Kütusekulu on seal päris optimistlik (pigem sama ajastu 330d'ga ühte auku).
Samas võrdlemisi soodsalt saab sealt vähemalt samapalju jõudu kui 330d peal on - kui peaks vajaka jääma.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Autoweek andmetel on küll küttekulu umbes sama mis seal kuulutuses.
http://www.autoweek.nl/auto/50085/bmw-325d-touring" onclick="window.open(this.href);return false;
7,8 / 4,8 / 5,9
magma
Postitus Postitas magma »
Usun et parima ettekujutuse saab autot vaatama minnes.
Kuid tegemist 325d, lihtsalt mootor sama mis 330d.
E60 M5
Mini
Postitus Postitas Mini »
Möödunud suve lõpus jäi minust see auto ostmata.
Põhjus - mulle ei meeldinud UM-st uuritud ajalugu, viimaste tööde kirjeldused täpsemalt, ning selle juurde kontrolli käigus avastatud lahja jahutusvedelik. Oma oletusi siia kirja ei pane, kuna need oletused ning ei pruugi õiged olla; kel huvi, uurib ise ja 'teeb matemaatikat'.
Ahjaa, hooldusraamatus märgitud hiljuti vahetatud DPF oli sealt edasi rännanud...
330XD E91 Touring traktor & FunRide-E30 318iS
MartenL
Lahja jahutusvedelik?
Kuhu peaks sellega seoses fantaasia rändama, ma ei mõista hästi :mrgreen:
Mis tööd ei meeldinud, kui räägid siis ole hea ja tee seda täpsemalt.
Auto kuulutus on läinud (ehk müüdud?), niiet ole julgem.
magma
Auto läbis 24P testi 28.03.14 ning midagi tõsist ei leitud.
Mõned puksid, O-tihendid, filtrid, jne. DPF on välja progetud, pihustid kõik korras, turbo korras, diagnostikaga vigu ei leitud ja läbisõit on kõikides blokkides õige!
Samuti klapib hooldusraamat.
Auto ootab endiselt uut omanikku, palun rohkem mitte spekuleerida auto teemal. Kui on tõsine ostuhuvi, palun PS teel uurida.
E60 M5
Mini
magma, see teema on täpselt selle konkreetse auto teemal spekuleerimiseks siia tehtud. Asjaolu, et Sa tunned müüjat või ise seda müüd, ei muuda olukorda. Või kuidas?
sigaelmar
magma kirjutas:Auto läbis 24P testi 28.03.14 ning midagi tõsist ei leitud.
Ma arvan, et isegi tuttuus auto ei läbiks nende 24P testi täiesti puhta lehega :mrgreen:
kask90
Lahja jahutusvedeliku all mõtles kindlasti seda et sees -30 kuid soovitatav -40.Mille kohta siin matemaatikat tegema peab ei oska öelda ja niisama pa*ka pole ka mõtet ajada ;).Minu jaoks on auto üllatavalt heas korras, midagi kriitilist pole.Esimesed 150km läbitud ja olen väga rahul :cool:.Tänan siitpoolt ka kasutaja magmat, kellega sai tehing tehtud ja oli väga vastutulelik.
Suletud
