BMW 320 TD OSTUABI
Postitatud: 27.08.2014 10:19 58
Postitas M2rduu
Plaan endale soeta nüüd lähiajal selline isend nagu 320 TD 1999 aasta.
Ehk oskab keegi õelda plusse ja miinuseid antud auto kohta ?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1821838" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW 320 TD OSTUABI
Postitatud: 27.08.2014 13:30 46
Postitas Henri.
Miinused:
Rohelist värvi
Müüjaks on autorahaks vms ärikad
Postitatud: 27.08.2014 14:34 27
Postitas illukas316
Ärikad pannud vähe puusse, esiteks mudel on 320d, mitte TD, aga see on väike asi.
Kuulutuses mainitud istmesoojendusi ja stabiilsuskontrolli, ei ole tal kumbagi. Tagaistmed ka alla ei käi, on ainult suusaluuk.
Peaks olema veel vihmasensor, aga sellest pole juttugi.
Arvata võib, et ega sellise raha eest korralikult hoitud masinat ei saa. Arvesta kohe tuhande kanti remondiraha kõrvale, et kogu veermik ja tegemata mootori hooldused ära teha.
Postitatud: 27.08.2014 15:29 41
Postitas M2rduu
Suured tänud info eest
Pmts võin selle mõtte maha kanda jah.
Postitatud: 29.08.2014 11:51 58
Postitas TanelTT
Ei pea maha kandma. Kui asud nimetatud auto ligidal, siis miks mitte alustuseks oma pilk peale visata autole. Ja kui seisukord tundub olevat vastuvõetav, siis eelkontrolli ja vaadata, mida siis veermiku ja CO kohta öeldakse.
Kuigi endale kah rohelist värvi autod eriti ei istu
Postitatud: 29.08.2014 12:45 33
Postitas M2rduu
Esmaspäeval saan täpsemalt teada selle kohta. Tuttav läheb käib sellega diagnostis ära
Postitatud: 29.08.2014 16:48 04
Postitas Henri.
Diagnostika all pead silmas veakoodide lugemist või mis mure sa seal täpsemalt diagnoosida plaanid lasta?
Postitatud: 29.08.2014 18:25 32
Postitas M2rduu
Vea koodid pluss veel vaatab sillad ja kõik muu üle veel.
Postitatud: 29.08.2014 21:25 09
Postitas Tauri_J
veakoodide lugemisega saab iga Vasja hakkama
