E61 520d 120kw vs 130kw
Postitatud: 19.09.2017 12:40 13
Postitas Myrgel
Kas keegi oskab öelda mis on 120kw ja 130kw vahe E60/61 masinal? Kuulutusi kammides jääb silma, et 130kw mootoril on väiksem kütusekulu. Kuna need kuuluses välja toodud numbrid erinevad ka seinast seina, siis kas mõni 120kw mootoriga kokku puutunud võib öelda palju reaalne kulu on?
Re: E61 520d 120kw vs 130kw
Postitatud: 19.09.2017 16:59 56
Postitas vare271
See kütusekulu mis on kuulutustes kirjas väga tõsiselt ei võtaks.Oleneb ikkagi kus sõidad, milline käigukast, kui raske jalg jne.Selge on see, et bmw mootorid mingid üliököd ei ole.Kui ajad madalat kütusekulu taga siis võta 1.9 diisel passat.Aga kui teemasse minna, siis endal on 2.0 120kw, manuaal E91 ja praegu näitab kompu 6.5, reaalselt ka selline ta on.70% maanteesõit.
Postitatud: 20.09.2017 08:56 17
Postitas Kunnark
Soovitan lugeda N47 mootori kohta pisut ja sealt omad järeldused teha kumb võtta.
Postitatud: 20.09.2017 21:42 34
Postitas oja87
Endal 520d automaat, kere on lci aga vanakooli m47 120kw ja igati rahul.441000 kellal.keskmine hetkel 7,0(paak täis meetodil)
Kui huvi võin pilte saata,ehk saame hinnas kokkuleppele.
